Salut :hello:
Je ne savais pas trop ou poster ce sujet .
Il existe des tapis anti-phonique pour pc mais peut on remplacer ce tapis par des tapis de souris ? Est ce efficace ?
Les PC sentent parfois le cramé , peut on diminuer cette odeur ? Je dirais que peut etre oui avec un filtre sur les ventilateurs mais je reste septique .
merci pour vos infos , reflexions et commentaire . :biere:
salut!
si ton pc sent le cramé c'est que tes composants chauffent pas mal donc refroidis les et ça ira mieux :yais:
sinon ça peut aussi venir avec l'accumulation de poussieres...
et pour le prix sous-volte tes ventilos et ça ira mieux,sinon il existe des kits d'isolation phonique comme le gedicoustic par exemple que tu peux trouver dans les magasins de bricolage et qui fonctionnent vraiment bien :biere:
En ce qui concerne les ventilos , c est deja fait avec le rajout de 4 ventilos 80*80 !
et les kits d isolations phoniques sont si bien que ça ? En sachant que j ai une vitre plexi donc pas d isolation sur la vitre .
en bref,
1/ton PC fait du bruit, c'est normal à cause des ventilos, donc sous volte les ventilos.
donc conséquence, -> (2)
2/ ton PC va chauffer, c'est normal à cause de la faible ventilation, et va sentir le cramé. pas de problème, remonte la consigne sur les ventilos et va en (1)
:dingue:
en bref,
:dingue:
beau cheminement ! :yais: :dingue:
je sous volte mes ventilos puis je mets 12 V , j ai un rheobus .
oui c'est efficace mais ta vitre diminuera un peu cette isolation,et en plus d'absorber les bruits de tes ventilos etc...cette isolation atténue les micro vibrations de ton boitier :yais:
mais elle est assez chere et le gain de db sera assez faible donc c'est à toi de voir :biere:
en ce qui concerne les ventilos j ai la solution , je possede deja le rheobus et j adore tourner les boutons et les led qui font de la lumiere bleue , waou !! :dingue:
pour l isolation phonique , je vais continuer a reflechir . Vous croyez que l on peut utiliser des boites d oeuf ?
ce sera pas facile à fixer :/
Salut  :hello:
toi tu doit avoir un AMD si il sent le cramé, si il sent le cramé je m'inquieterai pas que un peut!!!! parce que ca veut dire que un de tes élements est à 70-80° le proc par exemple, donc fait gaf! ou la carte graphique alors, pour le bruit dans le PC il y a de la mousse anti phonique, ou alors tu te trouve de la mousse normale et ca devrai pas avoire de prob, pour les ventilo, faut baisser la tension, mais attention, après plus tu baisse plus tu chauffe, et si ca sent déjà le cramer je ferai attention moi!
