jojo le haricot Posté(e) 3 septembre 2004 Posté(e) 3 septembre 2004 (modifié) Coucou à tous Alors voilà,j'ai réussi à O/C mon proco,il est passé de 1920mhz à 2300mhz(au passage merci à mike59,c'est grace à son site) voilà ce que me donne aida32 Propriétés du CPU Type de processeur AMD Athlon XP-A, 2300 MHz (5.75 x 400) Alias du CPU Barton CPU Stepping A2 Cache de code de niveau 1 64 Ko Cache de données de niveau 1 64 Ko Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed) Informations physiques sur le CPU Forme du composant 453 Pin PGA Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm Transistors 54.3 million(s) Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu Taille interne 101 mm2 Voltage au coeur 1.65 V Voltage d'entrée/sortie 1.6 V Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge) Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge) Fabricant du processeur Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc. Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/Produc...,30_118,00.html Utilisation du CPU CPU nº1 12 % je ne comprends pas pour le voltage,je l'ai bien mis à 1.725 que me conseillez-vous d'autres???? Sandrasoftware me dit que je peut encore monté!!!!!! Par contre,mon CPU est reconnu comme un AMD sans "nom"(c'est à dire sans 2600 ou autre)que puis-je faire pour ça???? Si vous avez des suggetions ou autres,n'hesitez pas. Une derniere question,que signifie cette phrase et comment y remedier??? "la vitesse AGP courante est inferieure à la maximum géré sur ce systéme". Je sais que la a7n8x-x gére l'agp 8x,ça vient de là???? D'avance merci. Modifié 9 septembre 2004 par jojo le haricot Citer
jojo le haricot Posté(e) 3 septembre 2004 Auteur Posté(e) 3 septembre 2004 bon,apparement,stable pendant 20 minutes et reboot,pas grave,vais re essayer. EDIT: en fait,je monte de 5 en 5,j'en suis à 2,02ghz,ça tourne sans chauffer avec le ventilo d'origine!!!! Citer
KooKLooK Posté(e) 4 septembre 2004 Posté(e) 4 septembre 2004 Vas tout de suite prendre un bon ventirad, oublie celui d'origine car ton proco va souffrir bientot.... un bon Thermaltake Silent Boost :yais: Je te conseille de rester à 2.2GHz @ 3200+ :coolspot: à un vCore de 1.725v ce sera stable mais à 1.8v pour 2.3GHz :voila: Le ventirad d'origine risque de faire bruler le proco dans les 55 Idle donc 65 Full ... Oui, pour l'AGP, ta carte-mere supporte le AGP 8X mais ta carte-graphique est surement @ AGP 4X donc c'est une optimisation qu'ils te font remarquer, seulement ça... Citer
sparda32 Posté(e) 4 septembre 2004 Posté(e) 4 septembre 2004 Normal que tu cpu n'est reconnu comme rien car 11.5x 200 ne correspond a aucun processeur Citer
mike59 Posté(e) 4 septembre 2004 Posté(e) 4 septembre 2004 bravo pour ton 1er o/c mais si il n'est pas stable augmente encore le vcore mais surveilles tes temperatures et aussi vires le ventilo d'origine et mets un silent boost par exemple (ce n'est pas le meilleur mais pour son prix il est imbattable :yais: ) Citer
jojo le haricot Posté(e) 4 septembre 2004 Auteur Posté(e) 4 septembre 2004 là,je suis redescendu à 2,02ghz,je vais revenir en "normal" et une fois que j'aurais changer de ventirad,je remets mon O/C Citer
mike59 Posté(e) 4 septembre 2004 Posté(e) 4 septembre 2004 bah si il ne chauffe pas tu peux le laisser a 2.2 :voila: Citer
jojo le haricot Posté(e) 4 septembre 2004 Auteur Posté(e) 4 septembre 2004 il ne chauffe pas,mais je prefere attendre. Citer
jojo le haricot Posté(e) 9 septembre 2004 Auteur Posté(e) 9 septembre 2004 aprés avoir monté le silentboost k7,j'ai augmenté mon cpu et aida32 le reconnais comme un 2800+ :coolspot: :coolspot: :biere: Citer
jojo le haricot Posté(e) 9 septembre 2004 Auteur Posté(e) 9 septembre 2004 merci mike59,je vais continuer petit à petit Citer
jojo le haricot Posté(e) 9 septembre 2004 Auteur Posté(e) 9 septembre 2004 bon,lorsque je passait en 185mhz,ça planté a chaque fois (reboot=le message "windows à relevé d'une erreure sérieuse) Depuis,j'ai passé la ligne suivante "Sdram Active Precharge Delay",j'ai passé la valeur qui était de 8 à 6. Ensuite: la ligne "SDRAM CAS LATENCY",j'ai passé la valeur de 3 à 2.5 et j'ai laissé le v-core à 1.725. Tout cela est-il correct????Puis-je laissé ces paramétres pour le prochain??? Maintenant,ça ne plante plus et la température est bonne. Si vous avez des conseils,n'hesitez pas. D'avance merci. Citer
mike59 Posté(e) 10 septembre 2004 Posté(e) 10 septembre 2004 ta ram c'est de la 2700 ou de la 3200? pour le 1er laisse le a 8 par contre le cas latency,en cas 2.5 c'est plus perf mais si tu as de la 2700 et que tu comptes l'overclocker il vaut mieux laisser en cas 3 cependant tu peux eventuellement la laisser en cas 2.5 mais tu devras surement monter sa tension par la suite :biere: ça ne plantait pas à cause de tes timings mais plutot à cause du vcore et d'ailleurs si tu n'es qu'à 1.7...V tu as encore de la marge :yais: Citer
jojo le haricot Posté(e) 10 septembre 2004 Auteur Posté(e) 10 septembre 2004 ma ram est de la 3200 ddr ça y est,mon proco est reconnu comme un 3000+ Citer
jojo le haricot Posté(e) 10 septembre 2004 Auteur Posté(e) 10 septembre 2004 par contre,je pense que sandra délire,ça m'indique la température de 255,9°C pour la carte mére :dingue: :dingue: :dingue: :decoiff: Citer
mike59 Posté(e) 10 septembre 2004 Posté(e) 10 septembre 2004 par contre,je pense que sandra délire,ça m'indique la température de 255,9°C pour la carte mére dingue.gif dingue.gif dingue.gif decoiff.gif ne te fie pas à sandra pour tes temps :non: Citer
jojo le haricot Posté(e) 10 septembre 2004 Auteur Posté(e) 10 septembre 2004 ok merci.et pour la ram,c'est ok ou pas???? d'avace merci. Citer
mike59 Posté(e) 10 septembre 2004 Posté(e) 10 septembre 2004 oui pour la ram tu mets 2.5/3/3/8 et c'est bon :voila: tu peux la mettre en cas 2 mais si tu augmentes encore ton fsb ta ram rendra surement ton systeme instable :dingue: Citer
jojo le haricot Posté(e) 10 septembre 2004 Auteur Posté(e) 10 septembre 2004 merci encore une question(je sais,suit chiant) pour le coeff je peut passer soit de 11.5 à 12.0 mais en aucun cas en 11.8 ça change quelques choses???? Citer
mike59 Posté(e) 10 septembre 2004 Posté(e) 10 septembre 2004 je comprend pas trop ta question :voila: pour le coeff je peut passer soit de 11.5 à 12.0 mais en aucun cas en 11.8 pourquoi 11.8? :??: Citer
jojo le haricot Posté(e) 10 septembre 2004 Auteur Posté(e) 10 septembre 2004 j'avais lu ça comme quoi c'etait conseiller. ça m'avais sembler étrange aussi. Citer
mike59 Posté(e) 10 septembre 2004 Posté(e) 10 septembre 2004 pour le coef... il faut savoir qu'en montant le coef tu gagnes moins de perfs qu'en montant le fsb mais c'est mieux que rien,donc je te conseilles de determiner d'abord ton fsb max et ensuite monter ton coef :yais: Citer
jojo le haricot Posté(e) 10 septembre 2004 Auteur Posté(e) 10 septembre 2004 je pense monter mon fsb jusque 200mhz,car au dessus,ça me fait flippé. Citer
jojo le haricot Posté(e) 11 septembre 2004 Auteur Posté(e) 11 septembre 2004 ça y est,je suis passé à 2,2ghz :applaudir2: :applaudir2: Citer
