DataWolf Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 Salut, J'aimerais créer un réseau pour : - partager ma connexion internet avec un autre PC - partager mon disque et mon imprimante avec les 3 autres PCs Mon PC et son modem (ethernet) est au rez-de-chaussée, les 3 autres à l'étage ... avec une dalle béton entre les deux. J'ai lu pas mal de choses sur les réseaux mais beaucoup se rapportent au Wifi qui ne passerait peut-être pas (dalle béton) et qui me couterait cher. Quel config me conseillez-vous : Hub en haut et routeur en bas ? Merci d'avance The DataWolf Citer
Denix Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 slt je partage pc et connection internet avec un routeur, c est a mon avis le mieux. Par contre je ne suis pas tres bon sur ce qui touche le batiment :( La dalle en betton tu ne peux pas y faire un pti trou pour passer juste les fils ?? Denix Citer
DataWolf Posté(e) 9 septembre 2004 Auteur Posté(e) 9 septembre 2004 Euh ... une dalle béton c'est 60cm d'épaisseur, sans compter que le béton est armé, la dalle carrelée ... :( Citer
laegaemick Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 :voila: salut , j'ai fait beaucoup de boulot et un beton armé ce n'est rien a percer , cela veut juste dire qu'il y a de la ferraile dedans cela aurais ete du beton vibré , la oui gros probleme loue un grosse perceuse avec foret beton d'un metre pour le reseau wifi que je vais bientot installé , j'ai un ami qu'il l'a fait sans probleme du rdc au 1er etage j'ai aussi lu sur un forum un gars qui l'a du rdc au 4eme etage , il na pas dit si il avait du beton ou du plancher Citer
hpwall2004 Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 Bonjour, la question router ou hub est indépendant de question cable (Ethernet de préérence) ou WI-FI ! Le mieux est faire un test, mais cela pose le pb de prêt d'équipement. Sinon, est-il possible de passer un cablepar le dehors ? (Le cable Eth ne sont pas très volumineux!) Sinon, par réseau électrique (je viens de poser une question moi-même ladessus), mais il n'y a que peu d'expérience et les iltres sont encore chère. C'est vraie, les Hub ou Router à ils ne coute plus grande chose! :heu: Citer
laegaemick Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 :voila: peut etre peux tu essayer si tu avais un transmetteur audio/video ils utilisent la meme frequence 2.4GHz branche sur le pc au 1er et sur la tele au rdc , si ca passe ca devrait le faire pour le wifi Citer
DataWolf Posté(e) 9 septembre 2004 Auteur Posté(e) 9 septembre 2004 la question router ou hub est indépendant de question cable (Ethernet de préérence) ou WI-FI ! Mais ... je n'aijamais dit le contraire. :voila: Citer
JPF8 Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 Salut Datawolf, c'est pas la mer à boire que de forer un ch'ti trou pour passer un câble réseau :frenchy: tu t'achètes un switch (hub)+/- 25 € + x mètres de câble ( droit !) et tu raccordes le tout sur le hub à l'étage. Ensuite la config réseau est très simple à éffectuer comme ça, tu partage internet, tes fichiers et ton imprimante :) Citer
DataWolf Posté(e) 9 septembre 2004 Auteur Posté(e) 9 septembre 2004 tu t'achètes un switch (hub)+/- 25 € + x mètres de câble ( droit !) et tu raccordes le tout sur le hub à l'étage. Si j'ai bien compris : - à l'étage un switch (ou un hub ?) 4 ports lesquels je connecte les 3 PC - au rez-de-chaussée 1 hub 2 ports sur lequel je connecte le PC et le modem J'ai bon ? Citer
JPF8 Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 non ! un seul switch (par ex. 8 ports) à l'étage et un seul câble qui descends jusqu'au PC 1 :) les 3 autres étant reliés au switch c'est tout simple et pour env 30-40 € tes PCs sont en réseau complet :) Citer
JPF8 Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 ah oui, le pc 1 devra être allumé pour que les autres puissent bénéficier de la connection internet Citer
Moustique Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 60 cm de béton :/ , tu es bien sûr Datawolf ??? Un plancher en béton armé dans un building c'est à peine 10cm. Tu habites peut-être dans la chambre forte d'une banque. :lol: De toute façon, 10cm ou 60, avec un HILTI (ou n'importe quelle perceuse SDS) ça ne pose pas le moindre problème, surtout vu le diamètre d'un câble Ethernet. Je fais souvent des percement de 30mm sur 25cm de long dans du béton armé, je n'ai jamais mis plus de 3 minutes. Citer
Moustique Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 Si j'ai bien compris :- à l'étage un switch (ou un hub ?) 4 ports lesquels je connecte les 3 PC - au rez-de-chaussée 1 hub 2 ports sur lequel je connecte le PC et le modem J'ai bon ? Non. Il te faut un routeur et pas un hub (ou switch). Par contre tu peux utiliser un hub branché à un routeur si tu n'as pas assez de sorties. Mais un routeur pour 4 PC c'est hyper courant. Et bien entendu, un routeur fait aussi toutes les fonctions d'un simple hub. Citer
JPF8 Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 Il te faut un routeur et pas un hub (ou switch). Par contre tu peux utiliser un hub branché à un routeur si tu n'as pas assez de sorties. Mais un routeur pour 4 PC c'est hyper courant. Et bien entendu, un routeur fait aussi toutes les fonctions d'un simple hub. pas d'accord : un simple hub fait tout celà très bien Citer
laegaemick Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 l'avantage du routeur c'est que tu n'es pas obligé d'avoir le pc1 allumé Citer
DataWolf Posté(e) 9 septembre 2004 Auteur Posté(e) 9 septembre 2004 Il te faut un routeur et pas un hub (ou switch). Par contre tu peux utiliser un hub branché à un routeur si tu n'as pas assez de sorties. Mais un routeur pour 4 PC c'est hyper courant. Parce pour me contenter d'un routeur il faudrait que je passe 3 câbles vers l'étage ... alors que je ne sais pas encore où en passer 1 :/ . Donc 1 hub (ou 1 switch : quelle différence ?) à l'étage, 1 câble entre l'étage et le routeur du rez-de-chaussée, mon PC et le modem branché sur le routeur. J'ai bon cette fois ? Citer
JPF8 Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 pas encore :lol: le câble qui sort du switch (à l étage) arrive direct sur ton pc 1 (en bas) sur la prise réseau (RJ45) et le tour est joué sauf que tu dois partager tes dossiers, disques etc etc ca marche impec. sinon comment j'ai fait pour mettre mes 5 PCs en réseau ? et tous ont accès au net sans probs :) Citer
laegaemick Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 pas encore :lol: le câble qui sort du switch (à l étage) arrive direct sur ton pc 1 (en bas) sur la prise réseau (RJ45) et le tour est joué sauf que tu dois partager tes dossiers, disques etc etc ca marche impec. sinon comment j'ai fait pour mettre mes 5 PCs en réseau ? et tous ont accès au net sans probs :) a quoi sert le routeur en bas si tu branches le cable qui vient du switch d' en haut sur le pc 1?????????????? pour moi tu dois branché le cable venant du switch sur le routeur et non sur le pc1 le routeur c'est fait pour ca edit : ton system marche aussi mais tu dois avoir le pc 1 allumé , alors qu'avec un routeur il peut etre eteint Citer
Moustique Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 Avec un routeur, chaque PC a accès au net indépendamment des autres. Avec un hub, il faut qu'un des PC soit relié au net et partage sa connection. Avec tous les inconvénients que cela implique. Un routeur avec 4 sorties coute moins de 50€, à peine un rien plus cher qu'un bête hub. Citer
JPF8 Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 a quoi sert le routeur en bas si tu branches le cable qui vient du switch d' en haut sur le pc 1?????????????? pour moi tu dois branché le cable venant du switch sur le routeur et non sur le pc1 le routeur c'est fait pour ca edit : ton system marche aussi mais tu dois avoir le pc 1 allumé , alors qu'avec un routeur il peut etre eteint sans le routeur, ça limite les frais Citer
Moustique Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 sans le routeur, ça limite les frais 10 ou 20 € d'économie. Waouw. :lol: :lol: :lol: ... et nettement moins de confort. :( :( :( Citer
JPF8 Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 10 ou 20 € d'économie. Waouw. :lol: :lol: :lol: ... et nettement moins de confort. :( :( :( + 1 pour le confort :yais: mais pour les sous, tout le monde ne raisonne pas comme ça :cool: Citer
DataWolf Posté(e) 9 septembre 2004 Auteur Posté(e) 9 septembre 2004 le câble qui sort du switch (à l étage) arrive direct sur ton pc 1 (en bas) sur la prise réseau (RJ45) et le tour est joué Et où je branche le modem ?! :??: Citer
laegaemick Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 a datawolf de decider pc1 eteint ou toujours allumé routeur ou pas Citer
laegaemick Posté(e) 9 septembre 2004 Posté(e) 9 septembre 2004 le câble qui sort du switch (à l étage) arrive direct sur ton pc 1 (en bas) sur la prise réseau (RJ45) et le tour est joué Et où je branche le modem ?! :??: aussi sur ton pc 1 , donc tu devras le laisser allumé Citer
