Kysofer Posté(e) 13 septembre 2004 Posté(e) 13 septembre 2004 Bonjour tout le monde, je voudrai savoir comment je pourrai m'y prendre pour supprimer une valeur du registre à l'aide d'un fichier *.reg sous Windows XP. Attention il faut bien faire la différence entre une valeur (Chaîne, DWORD, ...) et une clé (qu'on peut appeler également répertoire). Je sais que pour supprimer une clé, il faut que j'ajoute le signe " - " devant mon arborescence , par exemple pour virer le répertoire TEST de [HKLM], je doit taper : [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TEST] Mais si dans mon répertoire TEST j'ai ceci : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TEST] "Alpha"=dword:00000001 "Bêta"=dword:00000002 "Gamma"=dword:00000003 Comment dois-je rédiger mon fichier *.reg pour ne virer que la valeur DWORD : " Bêta " et bien sûr ne pas effacer les autres...!? Merci à tous ceux qui me répondront. Citer
Axtrane Posté(e) 13 septembre 2004 Posté(e) 13 septembre 2004 A vrai dire tu sembles t'en tirer mieux que déjà un bon nombre en manipulation de registre et à ce niveau même google a beau être ton ami, ca doit pas être facile à trouver :heu: Et si tu nous expliquait au juste dans quel cadre tu souhaites faire cette manipulation ? je me doute que c'est pour virer une clé (valeur) lors d'une installation ou mise a jour a partir du reg inclus dans un .bat ou autre, parce que sinon le plus rapide reste l'édition de la base directement, ce que j'imagine n'est pas ton but. traduction : automatiser une tache pour un utilisateur lambda désirant apporter une modification à windows ou un de ses logiciels. en passant je pense que ce site interessera de nombreuses personnes, entre autre la sauvegarde de ses comptes sous outlook express : http://www.aidewindows.net/bdr1.php edit : ca t'avance ça ? http://forum.presence-pc.com/presencepc/Lo...ujet-1658-1.htm Citer
Dji-Pih Posté(e) 14 septembre 2004 Posté(e) 14 septembre 2004 Salut, :heu: Pourquoi ne pas faire 2 fichiers *.REG 1 qui supprime toute la clé [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TEST] 1 autre qui ajoutte la clé sans la valeur BETA (en fait avec les valeurs désirées...)? [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TEST] "Alpha"=dword:00000001 "Gamma"=dword:00000003 et le tour est joué... :biere: Citer
