supra Posté(e) 13 septembre 2004 Posté(e) 13 septembre 2004 bonjour, je souhaite passer de 256mo ddr ram à 512mo de memoire vive mais lorsque j'ai 512 mo mon pc demarre parfois sans prendre en charge mes disques amovibles et les ports usb et parfois mais plus rarement se fige au demarrage sans bip et immediatement j'ai esssayé plusieurs barettes de marques differentes ou avec 1 seule barette de 512mo pour le meme resultat je ne vois pas le rapport entre la memoire et l'usb par exemple voici ma config pc pentium 4 2,6mhz, carte mere chaintec 9sil7,windows xp,geforce4 64mo,256 mo ddr ram pc2100 266mhz j'ai une alimentation un peu faible de 250w, cela peut il etre la cause? sinon la mise a jour du bios peut elle y remedier ? je trouve aussi que mon pc demarre plutot vite et qu'avec 512mo j'ai l'impression qu'il mange des etapes du demarrage y a t'il un parametrage a faire sur le bios? merci de votre aide et avis a ce sujet Citer
dda42 Posté(e) 14 septembre 2004 Posté(e) 14 septembre 2004 Bonjour Le bios en principe reconnait automatiquement la quantitée de mémoire. Par contre il faut lui declare la vitesse 200 266 400.Je ne sais plus le menu Verifie les tous Ton alimentation semble un peut juste,mais c'est pas l'ajout de mémoire qui devrait le faire planté. Si overclok remet tout comme à l'origine et essaye sans modifié d'autre Tu as toujour l'option pae défaut dans le bios Citer
sparda32 Posté(e) 14 septembre 2004 Posté(e) 14 septembre 2004 Pour savoir si c'est une faiblesse de l'alimentation, essaie en debranchant des lecteurs (CD ou graveur par exemple) Citer
