slt,chuis nouveau dans le forum,puis je overlocker mon 2800+ 12.5*166 a 12.5*200 avec un refroidissement d origine?merci de vos reponse.
si je peut pas quel refroidissement me conseiller vous?
sinon avec le refroidissement d origine jusqu ou je peux le pousse?
a plat mon proc=45° et en pleine charge=50° :dingue:
si tu veux atteindre cette frequence tu vas devoir monter la tension de ton proc,et à cause de ça ta temp va monter en fleche et donc le refroidissement d'origine sera vraiment insuffisant :biere:
reslt,oui mon coef est belle et bien bloque a 12.5 ma seul solution est d investir dans un refroidissement adequat?
sinon avec le ventillo d origine je peux monter a combien en gros le fsb?
y a un gars sur un autre forum qui me disait 180mhz de fsb c est stable avec un rad d origine.a+
jai deja poussé un 2500@180*12.5 avec le ventilo d'origine (vcore 1.75V) et ça chauffait fort :/
essaye et si ça chauffe trop tu redescend :voila:
slt tous le monde,je voudrais savoir une chose comment ce fait il que quand je monte la freqence du cpu 170mhz la ram et a 204mhz? :??:
es ce qu il faut la mettre sur 166mhz a la base pour qu elle suive le proc?
parceque la si je monte a 200mhz la ram ne tiendra jamais.
encore une petite chose quand je change le coef ,mon ordi ne boot plus qu es ce qui ce passe? :(
par exemple j ai essayer 166*12 il ne boot plus,et aussi 166*13 pareil.
normalement sur l a7n8x-x quand on change le coef et qu il est bloquer il demarre quand meme mais il laisse le coef d origine.alors moi je comprend pas qu il ne boot plus du tout ecran noir? :ooo:
merci da vance les gars pour vos reponse :yais:
hello,
tes scores 3Dmarks me semblent bien faibles.
t'as pas un probleme avec ton processeur ? (underclocké)
je faisais entre 13000 et 14000 avec ma TI4200 selon les drivers à 3DM01
le coef de ton processeur est bloqué sur 12,5. c'est comme ça, tu ne peux pas le changer.
tu peux juste monter ton fsb
ton processeur bien refroidi doit tenir 2500Mhz.
à toi de lui donner la RAM que tu veux.
pour de la PC2700, tu devrais tenir 175-185
pour de la PC3200 classique 200-230
pas la peine de prendre de la memoire qui monte haut, puisque avec 12,5 tu pourras pas demander un fsb enorme.( max 200)
en conclusion, la PC2700 devrait suffir avec 12,5*180=2250 Mhz.
Slt
Je suis en possession d'un barton 2800XP+ et il s'oc tres mal.
mon coefficient n'ai pas bloqué donc je suis passe a 200*11.5 pour atteindre 2300 Mhz mais je faisait autant avec mon barton 2600XP+ .
J'ai tente le 2400 Mhz (200*12) , ca passe mais c pas tres stable.
A 2500 Mhz (200*12.5) , le systeme ne boot pas.
Je trouve dommage que le Vcore sur l'asus est bride a 1.850 V car c cela qui doit manquer pour monter les frequence plus haut.
Sinon a 2300 je suis a 42° au repos et 55° pleine charge sous prime95 avec un K7 vulcano 11+ a 3000 tr/min
Slt
si tu veux être sur de depasser 2500Mhz il faut un barton mobile.
ceux de ldlc sont au top en ce moment!!
bonne série.
