que pouvez vous me conseiller de bon comme ram ?
pcq j'essaie d'o/c , g 512 sdram pc 2700 est ce bon ?
CARTE MERE
Identifiant de la carte mère 11/28/2002-i845E-W83627H-6A69VA1LC-CQ
Nom de la carte mère Abit BD7II(-RAID)
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 220 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i845E
Autres fonctionnalités SoftMenu III
PROCO
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2400 MHz (4.5 x 533)
Alias du CPU Northwood, A80532
CPU Stepping C1
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 82 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Utilisation du CPU
CPU nº1 5 %
