Moustique Posté(e) 1 octobre 2004 Posté(e) 1 octobre 2004 J'ai installé une carte WIFI dans mon portable et j'essaye de la faire communiquer avec un routeur WIFI. La carte WIFI a bien été installée (driver etc). Quand je clique sur "actualiser la liste des réseaux", j'ai après quelques secondes la réponse "Aucun réseau sans fil n'a été détecté à portée". J'ai aussi essayé avec le routeur à quelques centimètres du portable, en vain. Que faire ??? Je précise que c'est la première fois que je touche au WIFI. Citer
starjoin Posté(e) 1 octobre 2004 Posté(e) 1 octobre 2004 Référence produit ? Est-ce la même norme ? Drivers correct ? Citer
Moustique Posté(e) 1 octobre 2004 Auteur Posté(e) 1 octobre 2004 La norme de la carte Wifi est 802.11b. Le routeur lui est un 802.11g mais bien entendu il est compatible avec les normes inférieures. La fréquence des deux appareils est 2,4 GHz. Routeur : http://www.dlink.fr/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDL...9z32KPpKEcZsenf Carte Wifi : http://www.adamant.com/itemInfo.asp?GotoID...ucts&menu=PARTS Les drivers sont OK. Citer
starjoin Posté(e) 1 octobre 2004 Posté(e) 1 octobre 2004 Essai de les configurer manuellement, tu choisis le canal et la clé Wep. Ca marchera peut etre ;) Citer
Moustique Posté(e) 1 octobre 2004 Auteur Posté(e) 1 octobre 2004 OK, j'ai trouvé. :D Je vous explique ce qui s'est passé si vous jurez de ne pas vous moquer de moi. :mmm: OK, c'est promis ? Bon allez, entre le clavier et l'écran du portable il y a une série de touches. Parmis celles-ci, une qui sert à mettre sous tension le module Wifi. Voilà. :voila: J'ai honte. :timide: Citer
Moustique Posté(e) 1 octobre 2004 Auteur Posté(e) 1 octobre 2004 Maintenant tout va bien. Mais la portée . . . . bof :( . Dans un batiment, difficile de dépasser 12 à 15 mètres sans voir le débit diminuer. Dès que le signal à plus de 2 murs à franchir, c'est la dégringolade. Je pense que je fais tester une antenne externe au routeur. Quelqu'un a déjà essayer ? Ca améliore la portée ? Citer
laegaemick Posté(e) 1 octobre 2004 Posté(e) 1 octobre 2004 :voila: pourquoi as tu acheté une carte wifi avec la norme 802.11b tu aurais du prendre une 802.11g , superieure en transmition (X5) Citer
Moustique Posté(e) 1 octobre 2004 Auteur Posté(e) 1 octobre 2004 :voila: pourquoi as tu acheté une carte wifi avec la norme 802.11b tu aurais du prendre une 802.11g , superieure en transmition (X5) 184055[/snapback] http://www.blue-hardware.com/forum/index.php?showtopic=14999 Citer
laegaemick Posté(e) 1 octobre 2004 Posté(e) 1 octobre 2004 :frenchy: si tu peux recuperer un autre portable en morceau mais avec une carte wifi en 802.11g , ca serait mieux Citer
Moustique Posté(e) 1 octobre 2004 Auteur Posté(e) 1 octobre 2004 Le débit du 802.11b est de toute façon supérieur au débit de l'ADSL, donc pour le surf le 802.11b suffit très largement. C'est juste pour utiliser quand le portable n'est pas à sa place habituelle (où il y a une prise RJ45). Citer
Erwan Posté(e) 1 octobre 2004 Posté(e) 1 octobre 2004 Oui mais comme tu l'as dit tu as un probleme de portée, le 802.11g en as une plus grande(un peu) Citer
