Question sur le proc:
jhesitai entre 3000+ fsb 333 vs 3000+ fsb 400
maintenant 3000+ fsb 333 vs 2800+barton
et maintenant 2800+barton vs 2500+barton
deja je compte overclocker le fsb a 200mini pour ma corsair 3200
au ca ou je pren le 2500
mai bon voila est ce que un 2500+@3200+ va pa me claker ds les main en 2 mois?
et est ce que je suis assurer que le o/c marche et datteindre fsb 200?
jai pri un silent boost 1882 mais est-ce que cest suffisant?
comme ventilo de boitier vous me conseillez quoi?
et pour revenir au debut le choix du 2500+ est-il vraiment judicieux?
je le vois sur le net pour environ 80 euros..et pour 20 euros de plus ca monte au 2800+
je suis aussi un overclockeur debutant mais jcompte bien progresser
bon ben faite la synthese de tous ce bordel et pondez moi un compte rendu :D
et plus vite que ca :)
L'o/c reduit la durée de vie des composants, mais si tu comptes pas garder ton proco 20 ans c'est pas un probleme
Apres les 2500+ monte facilement en 3200+ et meme un peu plus haut.
En tu veux plutot dire: Silent Boost K7 ??
Et regarde aussi que ta CM dispose bien des options pour l'overclocking
oui le K7
jai une A7N8X-E deluxe....
jai ptetre fai une conneri jaurai du prendre une abit NF7 ou NSF jsais plus trop mais bon c trop tard
et jai regarder les o/c realisé en fonction des proc et ce ky est bizar c que les 2500+ monte a 3.1ghz au max mai que un 2800+ montera moins haut :??: :??: :??: idem 3000+ ou alors pareil 3.1ghz je crois
ou est l'erreur?
ensuite je comprend pas pourquoi si on peut monter un 2500+@3200 en investissant ds le prix dun ventilo performant des gens achete un 2800 ou 3000 ?
bon ca yest jai meme plus dhesitation je fonce sur le XP2500+
par contre ma derniere question...
est ce que le XP-M 2500+ est compatible sur un pc en tour atx normal pas un portable?
rah jen pu plusss
jme suis encore renseigner et on me conseille le 2600+ M ?
consomme moins
chauffe moin
vrai?
meme puissance doverclocking il parait alors....
en plus le 2500 M nest commandable que sur ldlc et indisponible now
alors que le 2600 est dispo
Si tu veux qu'on te garantisse de l'Overclocking, vas-y avec un Athlon XP 2500+ MOBILE (XP-M) car ils sont tous overclockables tant dis qu'avec les normaux (2500+) les nouveaux (ceux qui sont récents, ne sont plus celon-moi overclockables).
Donc vaut mieux prendre le Mobile et oui, le 2600+ car il s'overclockes @ 2.4GHz tant dis que le 2500+ vas @ 2.3GHz.
J'irais pas avec un 2800+
185090[/snapback]
Tout à fait.. Le 2500+ est quand même XP-M est celon moi + stable que le 2600, mais il est vrai que le 2600 chauffe moins et peu tourné sur un vcore plus faible... Mais bon, si tu prends un refroiddisement de qualité... ;-)
ca yest jai mon XP M 2600+
et des problemes a foison :/
deja je le met : 733 mhz au demarrage
je le met a 200*12.5
il est bien a 2500mhz
mais la CM ne reconnait pas son nom...
unknow type sous CPU-Z
comme sandra comme tous..
bon ca je men tape un peu c pa pke y a pa 3200+ ke je vai sauter
mais...la temperature est a 55° ss rien faire...
jai pourtant un K7 silent boost avec de la pate thermique artic cooler , non c elle fourni avec le K7.
2 enermax a larriere en extraction
et un enermax a lavant ki pompe...
alors je sais pas si faudrai mieu mettre ceux de derriere ki pompe et envoi lair direct sur le cpu?
et je trouve que le dissipateur thermique du chipset ( a7n8x-E deluxe) est bien cho mais bon...
Jai penser a update le bios mais je suis pas sur de mon coup.
Et pis aussi est-ce que on peut disable le msg qui detecte le sata pke il dure 30sec...pour finalement dire que mes hdd sont pas sata
VOili voilou =)
un tit probleme en suplement :p
au demarage : msg derreur
EMM386 non installé : impossible de definir la trame de base..
jai tater du google et on dirait que ca a avoir avec ms-dos... et la memoire paginée
Bon kan jai ce msg je fait entrée et ca continue mais c pa le must ^^
Faut il que je dl ce fichier EMM386?
