Erick Posté(e) 13 octobre 2004 Posté(e) 13 octobre 2004 je viens d'acheter sur le Web un lecteur de cartes memoire interne 3"1/2 USB V2.0 de chez Conectland et je viens de me rendre compte qu'il se connecte sur la carte mère de mon PC. Ceci par l'intermédiare d'une petite fiche à 10 connecteurs dont un n'est pas utilisable (il n'y a pas de trou). Ma carte mère ne dispose pas de prises UBS 2. Par contre je possède également une carte PCI UBS V2.0 qui elle dispose d'une prise classique USB interne, me serait il possible de trouver un adaptateur pour y connecter mon lecteur ? Merci d'avance à qui éclairera ma lanterne . Citer
Heavy Intel Pentium Posté(e) 13 octobre 2004 Posté(e) 13 octobre 2004 Pas de chance... Ta deux options... 1-Un changez de carte mère. 2-Achetez un lecteur de carte USB externe. J' opterais pour la deux personnellement. :/ Citer
chito Posté(e) 15 octobre 2004 Posté(e) 15 octobre 2004 au pire, si tu ne veux pas reinvestir, tu soudes les fils entre eux mais c'est risque. une erreur et c'est foutu. si t'as pas deux mains gauches, c'est bon. ciao et bonne chance. sinon, solution de heavy intel Citer
Axtrane Posté(e) 15 octobre 2004 Posté(e) 15 octobre 2004 Je peux pas te dire mieux que précedement, mais vérifie bien que tu ai pas des connecteurs USB sur ta carte mère, y en a depuis les PII sur presque toutes (Asus en tout cas lol), c'est quel modèle ? Le plus cocasse c'est qu'hier j'ai vu un message d'un gars qui avait eu le problème inverse, une prise usb a l'interieur alors qu'il lui fallait le connecteur CM, aussi pour un lecteur de cartes. Citer
Erick Posté(e) 15 octobre 2004 Auteur Posté(e) 15 octobre 2004 Je peux pas te dire mieux que précedement, mais vérifie bien que tu ai pas des connecteurs USB sur ta carte mère, y en a depuis les PII sur presque toutes (Asus en tout cas lol), c'est quel modèle ? Le plus cocasse c'est qu'hier j'ai vu un message d'un gars qui avait eu le problème inverse, une prise usb a l'interieur alors qu'il lui fallait le connecteur CM, aussi pour un lecteur de cartes. 186580[/snapback] Citer
Erick Posté(e) 15 octobre 2004 Auteur Posté(e) 15 octobre 2004 C'est une carte mère de chez Micro-Star International ref : MSI MS 6534 avec 3 PCI, 1 AGP et 1 CNR mais je ne sais pas ce qu'est un CNR ? Pour brancher mon lecteur de cartes je suis obligé de débrancher les prises USB avant et de le connecter à la place. Citer
tichat Posté(e) 15 octobre 2004 Posté(e) 15 octobre 2004 le CNR est un slot qui te permet de connecter une carte modem, on parle alors de winmodem car les composants d'une carte normale sont remplacés dans ce cas par un émulateur logiciel :voila: Citer
Axtrane Posté(e) 16 octobre 2004 Posté(e) 16 octobre 2004 J'ai fait quelques recherches (Doc de la carte mère) et j'ai constaté qu'en principe tu as 2 connecteurs de ports USB en bas de la cartes (4 prises en tout supplémentaires). schéma page 1.4 en principe : Donc si efectivement tes prises facades sont branchées la dessus, tu dois brancher à la place, mais si tu n'as que 2 connecteurs en facade, il doit rester un connecteur libre a coté du premier sur la carte. USB Front Panel Connectors: USB1 & USB2The mainboard provides two Front USB (Universal Serial Bus) pin headers that allow you to connect optional USB ports for front panel. Different from USB1, USB2 is compliant to Intel Front Panel I/O Connectivity Design Guide. Note: You can use only ONE USB header to connect USB ports. Make sure you choose the appropriate one for your USB ports. Citer
gsdy Posté(e) 3 novembre 2005 Posté(e) 3 novembre 2005 Salut, Je remonte ce topic pour rebondir sur les lecteurs de cartes. J'envisage de prendre un lecteur de carte USB externe. J'ai vu qu'il en existait beaucoup et à tout les prix. Ma contrainte est que j'ai besoin que se lecteur puisse également se connecter sur une carte mère qui est restée en USB 1.0. Dois-je forçément prendre un lecteur en USB 1.0 pour être compatible, ou bien un USB 2.0 pourra être lu par mon ancienne carte mère :heu: merci Citer
gorgorgueu Posté(e) 5 novembre 2005 Posté(e) 5 novembre 2005 il pourra etre lu, mais avec une vitesse d USB 1 :respect: (comme les clefs USB) j ai vu des lecteurs de cartes, il y a de tout comme prix :dingue: Citer
gsdy Posté(e) 14 novembre 2005 Posté(e) 14 novembre 2005 Salut, alors j'ai fini par en acheter un. Le seul problème et pas des moindres, après être lues avec ce lecteur, mes cartes SmartDrive ne sont plus reconnues dans mon appareil numérique lorsque je les replace à l'intérieur... L'appareil photo propose de les formater, et échoue dans cette opération deux secondes plus tard :heu: Ce lecteur serait-il un "Card Destructor" :??: Citer
gorgorgueu Posté(e) 14 novembre 2005 Posté(e) 14 novembre 2005 alors ça c est pas normal :??: si tu retires la carte du lecteur et que tu l'as remets, les photos dessus sont encore lisibles? Citer
Erwan Posté(e) 14 novembre 2005 Posté(e) 14 novembre 2005 Formate ta carte sous windows pou voir. Fat 32 normalement. Citer
gsdy Posté(e) 15 novembre 2005 Posté(e) 15 novembre 2005 Je crois comprendre que les APN n'accepte pas la FAT32. à priori je devrais plutot la reconvertir en Fat 16 ou Fat 12 (voire Fat 8 !) Comment faire cela sous win98SE? J'ai lu aussi qu'il y avait la possibilité de la faire formater chez son photographe de quartier, qui aurait le matos requit... C'est un problème assez récurrent sur les forums spécialisés, mais aucun ne semble détenir LA solution... Bref, un lecteur de cartes c'est très dispensable, si vous voyez ce que je veux dire :/ Citer
Axtrane Posté(e) 15 novembre 2005 Posté(e) 15 novembre 2005 Juste une question, tu fais quoi de special quand tu mets la carte dans le lecteur ? en théorie une simple lecture n'altere pas un contenu ......... Sinon les cartes se formatent en FAT (tout court) sous XP, qui doit correspondre a fat 16 ..... Citer
Erwan Posté(e) 15 novembre 2005 Posté(e) 15 novembre 2005 Sous 2000, il y a encore le choix. Fat ou fat32. Mais pour XP c'est du 32 même si marqué fat. En tout cas après dans les propriété j'ai marqué pour une carte (fat 32). Citer
Axtrane Posté(e) 15 novembre 2005 Posté(e) 15 novembre 2005 J'ai pas assez précisé, sous XP tu as le choix entre FAT et FAT32, mais pas défaut les cartes sont en fat, après tout dépend de leur taille, puisque la fat 32 s'applique a des partitions de plus de 2go Citer
Sony Posté(e) 17 novembre 2005 Posté(e) 17 novembre 2005 la FAT 32 ne s'applique-t-elle pas au dessus de 512 mb? Citer
rg_38 Posté(e) 6 janvier 2007 Posté(e) 6 janvier 2007 bonjour erik as-tu trouvé une solution à ton probleme? j'ai exactement la meme carte mere et j'ai exactement le meme probleme avec un lecteur de carte interne que je ne peux pas brancher!! le pire c'est que je dispose d'une carte pci usb2 mais la encore je ne vois pas comment brancher mon lecteur. j'ai du coté lecteur l'embout noir en plastique qui comporte 9 trous (normalement pour de l'usb2 mais c'est écrit qu'il est compatible usb1) et de l'autre sur ma carte mere l'emplacement de l'usb qui comporte 10 broches et dont surtout les connecteurs ne correspondent pas (les GND, VCC, USB2+ etc ne correspondent pas alors je veux pas tout griller!) et sur ma carte usb2 il n'y a que des sorties usb "classiques" c'est à dire aucune broche apparente. bref je m'arrache les cheveux! merci par avance si quelqu'un à une solution Citer
jca Posté(e) 6 janvier 2007 Posté(e) 6 janvier 2007 Bonsoir et bienvenu Erick n'est pas pret à te repondre , sa derniere acitvité sur ce forum remonte au 17/10/2004 Tu peux toujours essayer de lui envoyer un MP A+ Citer
gorgorgueu Posté(e) 6 janvier 2007 Posté(e) 6 janvier 2007 bonjour erik as-tu trouvé une solution à ton probleme? j'ai exactement la meme carte mere et j'ai exactement le meme probleme avec un lecteur de carte interne que je ne peux pas brancher!! le pire c'est que je dispose d'une carte pci usb2 mais la encore je ne vois pas comment brancher mon lecteur. j'ai du coté lecteur l'embout noir en plastique qui comporte 9 trous (normalement pour de l'usb2 mais c'est écrit qu'il est compatible usb1) et de l'autre sur ma carte mere l'emplacement de l'usb qui comporte 10 broches et dont surtout les connecteurs ne correspondent pas (les GND, VCC, USB2+ etc ne correspondent pas alors je veux pas tout griller!) et sur ma carte usb2 il n'y a que des sorties usb "classiques" c'est à dire aucune broche apparente. bref je m'arrache les cheveux! merci par avance si quelqu'un à une solution salut, alors ayant branché des ports USB il y a peu, il y a bien dix emplacements mais seulement 9 sont utile (si mes souvenirs sont bon, j'en avais un marqué KEY et il n y avait rien a y brancher) Citer
rg_38 Posté(e) 6 janvier 2007 Posté(e) 6 janvier 2007 salut, alors ayant branché des ports USB il y a peu, il y a bien dix emplacements mais seulement 9 sont utile (si mes souvenirs sont bon, j'en avais un marqué KEY et il n y avait rien a y brancher) merci pour cette réponse mais j'ai peur de griller quelque chose.. Effectivement je voulais brancher le connecteur à 9 trous sur l'emplacement à 10 broches, mais j'ai la notice de ma carte mère ainsi que la notice du lecteur interne et il se trouve que certains correspondent d'autres pas. l'emplacement usb 1 donne ceci: (je vous le met dans l'ordre du schéma de la carte mere) (2) GND (4) GND (6) USB3+ (8) USB3- (10) VCC (1) VCC (3) USB2- (5) USB2+ (7) GND (9) GND or le cablage du lecteur donne:(je vous le met dans l'ordre du schéma du lecteur interne) (2)GND (4)GND (6)DATA+ (8)DATA- (10)VCC (1)VIDE (3)GND (5)DATA+ (7)DATA- (9)VCC sachant qu'en le branchant le connecteur dans l'autre sens, on peut aussi le lire ainsi : (9)VCC (7)DATA- (5)DATA+ (3)GND (1)VIDE (10)VCC (8)DATA- (6)DATA+ (4)GND (2)GND Donc si je le branche sur mon usb1 avec la case vide (faut que je la perce avec une aiguille pour la mettre quand meme non? il y a bien 9 cables mais 10 cases dont la derniere est fermée) je me retrouve avec ça: Lecteur/Carte mère VIDE /GND GND /VCC GND /GND GND/USB2- DATA+/USB3+ DATA+/USB2+ DATA-/USB3- DATA-/GND VCC/VCC VCC/GND ou en le branchant dans l'autre sens: Lecteur/Carte mère VIDE /GND GND/VCC GND/GND GND/USB3- DATA+/USB2+ DATA+/USB3+ DATA-/USB2- DATA-/GND VCC/VCC VCC/GND comme j'y connais rien en cablage, j'ai peut de faire une betise, on m'a dit que je pouvai griller la carte mere en cas d'erreur c'est vrai? bien sur si j'avais de l'usb 2 tout correspondait parfaitement mais ce n'est pas le cas, j'ai bien une carte pci ubs2 mais je ne peux pas l'exploirer. bref merci d'avance si vous avez eu le courage de lire tout ça et de comprendre mon puzzle!!! bye Citer
gorgorgueu Posté(e) 6 janvier 2007 Posté(e) 6 janvier 2007 en effet, ça ne va pas. l'emplacement usb 1 donne ceci: (je vous le met dans l'ordre du schéma de la carte mere) (2) GND (4) GND (6) USB3+ (8) USB3- (10) VCC (1) VCC (3) USB2- (5) USB2+ (7) GND (9) GND or le cablage du lecteur donne:(je vous le met dans l'ordre du schéma du lecteur interne) (2)GND (4)GND (6)DATA+ (8)DATA- (10)VCC (1)VIDE (3)GND (5)DATA+ (7)DATA- (9)VCC le probleme est en rouge, il faudrait pouvoir la mettre dans l autre sens Citer
