ptite question sur le coeficiant multiplicateur
salyt
jai un pintium 4a 2.4
carte mere it7 max2
ram samsung 2100 512 mo
qand je vais dans les reglages du bios (soft menu III)
dans cpu oerating jai ces choix:
2400 fsb(100) coef multiplicateur 24
2400 fsb(133) coef multiplicateur 18
2500 fsb(100) coef multiplicateur 25
2533 fsb(133) coef multiplicateur 19
2600 fsb(100) coef multiplicateur 26
2666 fsb(133) coef multiplicateur 20
etc
donc les choix qui sofrent a moi son daugmenter directement le coeficiant multiplicateur du proc.
Normalement ces le fsb quon monte mais la jai le choix entre 100 ou 133 et ces le coef mutiplicateur qui augmente a chaque overclocation du pros .
Donc je voulais savoir si sa sapliquait a tous les pintium4 a ou si je suis tomber sur un cas tres rare.(en sachant que le pc ne boot po quand jaugmante tou sa.)
merci
Je vois pas pourquoi tu veux achter de la ram, de la pc 2100 tourne a 133 mhz dc aucun probleme :voila:
Apres preferes les choix avec le fsb de 133 mhz où le coefficient multiplicateur est baissé
oué mais sa marche pas
a chaque fois que je boot ya ecrit cpu change and unworkable
alors ces quoi le bins
et ces sur tous les p4 a quon change le coef multiplicateur?
l'inconvenient de pentium 4 c'est que leur coefficient est bloquer d'origine alors si ta carte essaie de le débrouiller ton proco refuse et c'est alors que cela ne fonctionne pas.
ton seul truc est de pouvoir monter les frequence en manuel mais verifie a lu donner un peu de voltage si tu veut passer a plus de 200mhz de gain. aussi pour ta chaleur ne depasse pas les 50 idle car ton processeur surchauffera pour rien.
plus tu augmente en vitesse d'horloge plus ton processeur est chaud mais ca depend aussi de ces cache l1 et l2 s'il sont gros ou pas.
un processeur de 256k en L2 a 2.8ghz o/c de 33mhz sera plus chaud qu'un proco qui possede un cache de 512k au meme reglage.
