neoanderson Posté(e) 20 octobre 2004 Posté(e) 20 octobre 2004 voila je sui debutan et je voudrais overcloker mon cpu : un intel celeron a 2g66 sur carte mere MSI chipset intel 865Pe je voudrais savoir si l'utilitaire de msi qui permet d oc un processeur pe etre utile pour overcloker simplement et si c'est le cas es ce que je pourais monter mon pc a 3g2 ?? sinon j'ai une autre question puije oc ma ram ?? et si c le k comen on pe fer ?? merci de me repondre Citer
gorgorgueu Posté(e) 20 octobre 2004 Posté(e) 20 octobre 2004 pour le processueur et l utilitaire je ne sais pas. Mais pour la ram oui tu peux l o/c dans le bios. Il y a un onget ram et la tu peux l o/c. Par contre si tu nous disaias la frequence de ta ram cela pourais etre utile :biere: Citer
neoanderson Posté(e) 20 octobre 2004 Auteur Posté(e) 20 octobre 2004 voila je sui debutan et je voudrais overcloker mon cpu : un intel celeron a 2g66 sur carte mere MSI chipset intel 865Pe je voudrais savoir si l'utilitaire de msi qui permet d oc un processeur pe etre utile pour overcloker simplement et si c'est le cas es ce que je pourais monter mon pc a 3g2 ?? sinon j'ai une autre question puije oc ma ram ?? et si c le k comen on pe fer ?? merci de me repondre 187402[/snapback] ba je c pa c de la ddr 3200 256mo de ché surcouf et ta pa didé pr le proceseur ?? Citer
Heavy Intel Pentium Posté(e) 20 octobre 2004 Posté(e) 20 octobre 2004 Va dans le BIOS...Dans Fréquency and voltage setting... Sinon regarde dans le manuel pour des info sur l' overclock :lire: Citer
neoanderson Posté(e) 20 octobre 2004 Auteur Posté(e) 20 octobre 2004 Va dans le BIOS...Dans Fréquency and voltage setting... Sinon regarde dans le manuel pour des info sur l' overclock :lire: 187524[/snapback] ouai merci jlé fé et c bon par contre i chofe un pe logique je lé monter a 160mhz sur une base de 133 ms ca va i dépasse jms les 45° avec un ventilo par contre tu pe mindiker pr la ram stp ?? Citer
gorgorgueu Posté(e) 21 octobre 2004 Posté(e) 21 octobre 2004 quand tu augmentes le fsb, tu o/c la ram en meme temps. Mais si cela ne suffit pas et que tu as un bios AMI (c est peut etre la cas avec d autres bios) tu as, dans le bios, a gauche un onglet (le 3 eme je crois en partant du haut). Tu fais entrer dessus et la tu tombes sur DDR.... et sur AGP....., tu entres dans DDR et la tu dois normalement etre en mode normale, tu peux passer en Ultra par exemple . Citer
sparda32 Posté(e) 21 octobre 2004 Posté(e) 21 octobre 2004 ba je c pa c de la ddr 3200 256mo de ché surcouf et ta pa didé pr le proceseur ?? 187499[/snapback] Un petit effort sur l'orthographe!!! :respect: merci Citer
neoanderson Posté(e) 21 octobre 2004 Auteur Posté(e) 21 octobre 2004 ba je c pa c de la ddr 3200 256mo de ché surcouf et ta pa didé pr le proceseur ?? 187499[/snapback] Un petit effort sur l'orthographe!!! :respect: merci 187689[/snapback] ouai vraiment désolé mais c'est parce que j'ai l'abitude des discutions instentanées genre msn mais je ferais gafe desormais merci a tous pour vos reponses :biere: Citer
sparda32 Posté(e) 23 octobre 2004 Posté(e) 23 octobre 2004 Pour la ram, tu peux toucher a la frequence et au timings, c'est tout :voila: Evidement tout se fait ds le bios :yais: Citer
