charp Posté(e) 29 octobre 2004 Posté(e) 29 octobre 2004 Bonjour, Voila je veut o/c mon AMD athlon XP barton 2500+ en laissant le ventilo d'origine. Jusqu'ou je peut le monter sans risque ?? - Carte Mère : DFI Nfii Ultra Infinity - 2*256 Mo PC2100 Infinéon Pour l'instant normalement la température de mon proc monte a environ 43°c. Merci de votre aide. Citer
neoanderson Posté(e) 29 octobre 2004 Posté(e) 29 octobre 2004 Bonjour, Voila je veut o/c mon AMD athlon XP barton 2500+ en laissant le ventilo d'origine. Jusqu'ou je peut le monter sans risque ?? - Carte Mère : DFI Nfii Ultra Infinity - 2*256 Mo PC2100 Infinéon Pour l'instant normalement la température de mon proc monte a environ 43°c. Merci de votre aide. 189208[/snapback] je ne m'y conais pas enormement mais ce que je pourais dire c'est tu monte le fsb petit a petit et tu regarde la temperature du proc et si elle chauffe trop ba tu redescent mais quand tu dis 43 c'est au repos ou en full ? a+ neo Citer
charp Posté(e) 29 octobre 2004 Auteur Posté(e) 29 octobre 2004 Quand je dit 43 c'était avec emule, lecteur windows média, etc.. J'ai joué pendant environ 1heure a unreal tournament et en sortant du jeux j'ai regarder la température il me dit 45°c. C'est où que l'on trouve le FSB ? parce que en o/c je n'y connais rien. C'est dan le bios ou on peut l'avoir avec un logiciel ? Citer
neoanderson Posté(e) 29 octobre 2004 Posté(e) 29 octobre 2004 Quand je dit 43 c'était avec emule, lecteur windows média, etc.. J'ai joué pendant environ 1heure a unreal tournament et en sortant du jeux j'ai regarder la température il me dit 45°c. C'est où que l'on trouve le FSB ? parce que en o/c je n'y connais rien. C'est dan le bios ou on peut l'avoir avec un logiciel ? 189212[/snapback] a ok ba ca va allor bon ca depend des bios moi c'est dans frequency/voltages mais toi je ne sais pas il faut que tu trouve le fsb du proc c'est un truc qui par defaut est réglé sur les bases ou 133 (comme moi) ou 166 ou 200 donc tu cherche et voila par contre fais gafe a un truc quand meme laisse la frequence de lagp et du pci essaie de la blocker si tu ne peut pas laisse la le plus proche de 66.6/33.3 voila et si tu veut faire un gros overclock essai de rajouter quelque ventilos et si tu veu vrement faire un tres gros oc il faut investir dans du watercooling j'espere t'avoir aidé tu me tiendra au courant a + neo Citer
sparda32 Posté(e) 29 octobre 2004 Posté(e) 29 octobre 2004 Euh aussi vu ta ram je te conseil fortement de la desynchroniser du fsb Citer
charp Posté(e) 29 octobre 2004 Auteur Posté(e) 29 octobre 2004 Sa veut dire quoi de desynchroniser ma ram du fsb ? Citer
charp Posté(e) 29 octobre 2004 Auteur Posté(e) 29 octobre 2004 Mon Bios se presente comme ca : ===== CPU/DRAM Clock seting ===== CPU Clock Spread Spectrum Disabled AGP Clock Spread Spectrum Disabled CPU Clock Seting 166 Mhz AGP Clock Seting Auto CPU Ratio Default DDR RAM Clock By SPD Current DDR Frequency is 133Mhz (On dirait que c'est bloqué je ne peut pas y accéder) ===== Overclockink Control ===== Current CPU Voltage is 1.66 V Current DIMM Voltage is 2.65 V CPU Voltage Control Auto AGP Voltage Control Auto Chipset Voltage Control Auto DRAM Voltage Control Auto ===== Onboard Device Control ===== (je ne c'est pas si sa a un rapport avec l'o/c) BIOS Flash Protect Disabled Nvidia Lan Chip Control Enabled Nvidia Lan Mac Adress Disabled * Mac (NV) Adress input Press Enter IEEE 1394 Chip Control Enabled Sil 3114 S-ata raid control Sata Raid Je doit toucher a quoi pour l'o/c ?? merci Citer
neoanderson Posté(e) 29 octobre 2004 Posté(e) 29 octobre 2004 Mon Bios se presente comme ca : ===== CPU/DRAM Clock seting ===== CPU Clock Spread Spectrum Disabled AGP Clock Spread Spectrum Disabled CPU Clock Seting 166 Mhz AGP Clock Seting Auto CPU Ratio Default DDR RAM Clock By SPD Current DDR Frequency is 133Mhz (On dirait que c'est bloqué je ne peut pas y accéder) ===== Overclockink Control ===== Current CPU Voltage is 1.66 V Current DIMM Voltage is 2.65 V CPU Voltage Control Auto AGP Voltage Control Auto Chipset Voltage Control Auto DRAM Voltage Control Auto ===== Onboard Device Control ===== (je ne c'est pas si sa a un rapport avec l'o/c) BIOS Flash Protect Disabled Nvidia Lan Chip Control Enabled Nvidia Lan Mac Adress Disabled * Mac (NV) Adress input Press Enter IEEE 1394 Chip Control Enabled Sil 3114 S-ata raid control Sata Raid Je doit toucher a quoi pour l'o/c ?? merci 189238[/snapback] a voila la je m'y retrouve donc pour oc le cpu CPU Clock Seting 166 Mhz dans CPU/DRAM Clock seting t'aisai par palier de 10 par ex et du momen que tu veu oc que le proc c'est bon si ton systeme n'est pas stable monte le Vcore (Current CPU Voltage is 1.66 V) a+ vieu Citer
charp Posté(e) 29 octobre 2004 Auteur Posté(e) 29 octobre 2004 Ok. merci donc si j'ai bien compris je dois augmenté le "CPU Clock Seting" de 10Mhz par 10 c bien sa ?? et si sais pas stable le voltage, mais par palier de combien ? Merci de votre aide Citer
neoanderson Posté(e) 29 octobre 2004 Posté(e) 29 octobre 2004 Ok. merci donc si j'ai bien compris je dois augmenté le "CPU Clock Seting" de 10Mhz par 10 c bien sa ?? et si sais pas stable le voltage, mais par palier de combien ? Merci de votre aide 189280[/snapback] ca je sais pas tu n'a qu'a essayer 5 par 5 pour ton proc c'etait un exemple tout depent de ta peur si tu n'a pas peur tu peu le faire directement a la frequence qui te convient moi le premier que j'ai fais je l'ai passé de 133 a 170 en une fois bon ba il est passé de 2ghz66 a 3ghz20 et ca a tres bien marché bon il se trouve que j'ai cramé ma carte graphique mais bon il m'en falais une nouvelle mais toi tu n'a pas a t'en faire pour ca normalement bon tu me tien au courant a+ Citer
charp Posté(e) 29 octobre 2004 Auteur Posté(e) 29 octobre 2004 Ok, bah je vais me metre au travail se soir je te tien au courant des que j'ai fini mais je vais y aller doucement merci des conseils. Citer
neoanderson Posté(e) 29 octobre 2004 Posté(e) 29 octobre 2004 Ok, bah je vais me metre au travail se soir je te tien au courant des que j'ai fini mais je vais y aller doucement merci des conseils. 189320[/snapback] derien bonne chance Citer
charp Posté(e) 29 octobre 2004 Auteur Posté(e) 29 octobre 2004 Bah j'ai augmenté que de 5 la mais j'ai remarqué que quand j'augmentais il y aver la "current DDR frequency" qui augmentais aussi, moi j'ai que de la PC2100 il y a pas des risques sur la mémoire ?? Citer
neoanderson Posté(e) 29 octobre 2004 Posté(e) 29 octobre 2004 Bah j'ai augmenté que de 5 la mais j'ai remarqué que quand j'augmentais il y aver la "current DDR frequency" qui augmentais aussi, moi j'ai que de la PC2100 il y a pas des risques sur la mémoire ?? 189330[/snapback] a ca je ne sais pa ce que tu fais tu va dans le sujet de mike59 celui sur le watercooling home made et tu met un nouveau msg a la fin (page 7 ) il repondra surement a ta question Citer
charp Posté(e) 29 octobre 2004 Auteur Posté(e) 29 octobre 2004 j'ai été sur le forum "2500+ barton c'est de la bete" je verais bien merci Citer
neoanderson Posté(e) 29 octobre 2004 Posté(e) 29 octobre 2004 j'ai été sur le forum "2500+ barton c'est de la bete" je verais bien merci 189347[/snapback] derien tu me tien au couran de ton oc ? Citer
charp Posté(e) 30 octobre 2004 Auteur Posté(e) 30 octobre 2004 Alor j'ai o/c jsui monté le "cpu clock seting" a 205hz, le multiplicateur a 12, et j'ai du augmenter le voltage jusqu'a 1.70. Je sui a 2260 Mghz et la température au repos est de 47°c. voila merci de votre aide. Dite moi si j'ai bien fait se que vous en penser merci. Citer
charp Posté(e) 30 octobre 2004 Auteur Posté(e) 30 octobre 2004 C'est bon j'ai réussi il est stable d'après OCCT, j'ai fait monter la fréquence du CPU jusqu'a 198 mhz, le multiplicateur jusqu'a 11.5, le voltage a 1.7 et je troune a 2180 Mghz. La température en full est de 53.5°c. Il me dit que j'ai un AMD Athlon XP 3200+. Moi qui comptait acheter un AMD Athlon XP 3200+ sa me sert plus a rien lol :D :D Donc voila dites moi se que vous en penser. Merci Citer
charp Posté(e) 30 octobre 2004 Auteur Posté(e) 30 octobre 2004 Le FSB est a 198...nuance :D 189427[/snapback] Sparda32 petite question ca veut dir quoi nuance ?? :??: Citer
sparda32 Posté(e) 30 octobre 2004 Posté(e) 30 octobre 2004 Ca veut dire que c'est pas la meme chose:) Frequence=FSBxCoeff multiplicateur Citer
