Ouaich89 Posté(e) 30 octobre 2004 Posté(e) 30 octobre 2004 Bonjour Petite description : Carte Mère Asus A7N8X-X (supporte DDR 400 et FSB400) Processeur AMD Athlon XP2600+ FSB 333 (avec cache L2 512Ko) Mémoire DDR 400 Pc 3200 V-Data (Noname?) Je constate donc que j'ai un processeur qui tourne avec un bus mémoire de 166mhz (fsb333) avec de la mémoire qui elle, tourne à 200mhz (DDR400). En sachant que les cartes mères à base de nforce2 400 fonctionne mieux en mode synchro avec la RAM, je voulais savoir si, dans mon cas, lequel était le mieux: Augmenter le FSB du processeur ? (de 166mhz à 200mhz) et donc de tourner en 200Mhz/200Mhz ?? Ou laisser son FSB d'origine et synchroniser sa RAM en 166 mhz et tourner en 166mhz/166mhz ?? La 1ère solution, à savoir d'augmenter son FSBà 200, j'ai essayé, (avec Vcore augmenté très légèrement), mem 86 ok mais plante avec stability test au bout de 10min de test. Comme je ne veux pas passer des heures à trouver bon le Vcore et tiens à garder ventilo d'origine (car je ne connais pas les températures et fréquence max du proc), la 2ème solution parait plus sage...?? Qu'en pensez vous ??? Pensez vous que mon athlon xp 2600+ qui tourne à l'origine à 166*11.5=1909Mhz, puisse facilement tourner à 200*11.5=2300Mhz ?? Car j'ai essayé de diminuer le multiplicateur afin de garder mon fsb 200 sans brusquer le proc mais ca ne boote pas ! Au démarrage du Bios mon ahlon xp devient un 1105 mhz et donc obligé de changer la fréquence pour booter. Et quand je veux l'augmenter, 12 ou 12.5 ca boot mais sur Everest et Sandra il m'indique toujours du *11.5 !! Pour ce qui est du Vcore, il est à 1.65 par défault et augmenté jusqu'à 1.7v... Je ne cherche pas à faire du O/C au top, juste fonctionner de manière optimal en synchro sans trop prendre de risques !! J'attends vos avis !! Prochaine question : La Asus A7N8X-X gère t-elle le dual channel ? Citer
mike59 Posté(e) 30 octobre 2004 Posté(e) 30 octobre 2004 salut! deja d'avance la a7n8x_x ne gere pas le dual... sinon pour ton cpu si tu modifis le coef dans le bios mais que dans sandra ou cpu-z il n'a pas bougé c'est que ton cpu est tout simplement bloqué au niveau du coef comme tous les amd recents... :/ l'ideal est d'avoir un haut fsb pour plus de perfs donc essaye de mettre ton cpu en fsb 200 en montant le vcore à 1.75V ou un peu plus pour qu'il soit stable,mais en faisant ça surveilles tes temperatures :D :biere: Citer
Ouaich89 Posté(e) 30 octobre 2004 Auteur Posté(e) 30 octobre 2004 Salut mike Merci pour ta réponse Donc si le mieux est d'augmenter mon FSB à 200mhz, peux tu me préciser la température maxi que peut atteindre l'athlon xp2600 en chauffe ainsi que son Vcore maxi correspondant ?? Histoire d'avoir quelques valeurs limites dans la tête avant de faire quoi que ce soit ! Merci à toi, ou à vous pour les prochains avis ! Citer
sparda32 Posté(e) 30 octobre 2004 Posté(e) 30 octobre 2004 65° apres ca commence a faire beaucoup meme si un AMD peut supporter plus de 80° Citer
mike59 Posté(e) 30 octobre 2004 Posté(e) 30 octobre 2004 oui tu peux te dire qu'à 65° ton proc commence à avoir tres chaud et c'est une bonne limite à ne pas depasser :heu: et pour le vcore pas plus de 2V-2.1V car apres sa durée de vie est tres limitée mais de toute façon ta carte mere est loin d'aller à 2V,pour etre plus raisonnable tu peux monter sans probleme à 1.75>1.85V mais il faut vraiment surveiller tes temps et eventuellement revoir le systeme de refroidissment :biere: Citer
Ouaich89 Posté(e) 30 octobre 2004 Auteur Posté(e) 30 octobre 2004 ok merci pour vos réponses je vais faire un tour du côté des ventilo car je ne voudrais rien endommager pour lus de sureté... Et si ca tiens à 200mhz, pourquoi pas ! @+ Citer
TitAne Posté(e) 6 novembre 2004 Posté(e) 6 novembre 2004 à savoir aussi, au cas ou ton proco ne tiendrai pas le FSB 400, le fait de baisser ta ram 333 te permettrais de serrer un peu plus tes timings donc de gagner aussi en perf... (surtout en 3D) tout ça pour dire que dans les deux cas, tu es gagnant... Citer
TitAne Posté(e) 8 novembre 2004 Posté(e) 8 novembre 2004 ho y a pas de quoi... ce fut avec plaisire... Citer
