Flow Posté(e) 31 octobre 2004 Posté(e) 31 octobre 2004 Bonsoir Voila je viens d acheter une nouvelle tour et j ai voulu metre un 2eme dd et un 2eme lecteur cd , apres les avoir branchés ma carte mere ne detectais plus rien sauf mon lecteur de disquette ... j ai donc retirer le dd et le lecteur mais c est pareil ( j ai peu etre mal brancher ou debrancher qq chose mais il me semble pas ) Au demarrage j ai F2:Setup F11:Boot MenuAuto detecting pri master ... not detected Auto detecting pri slave ... not detected Auto detecting sec master ... not detected Auto detecting sec slave ...press <f4> to abort puis Searching for boot record from floppy ... Not foundboot failure insert boot diskette in a: press any key when ready J ai aucune disquettes avec ma tour juste les cd des pilotes Ma carte mere c est une ASRock K7S8X Est ce que qq1 pourai m aider svp ??? Merci d avance :-D Citer
billy Posté(e) 1 novembre 2004 Posté(e) 1 novembre 2004 Salut, Vérifie si tes nappes sont bien branché sur la carte mère et sur ton disque dur (y'a un sens pour les brancher) Si c'est de l'ide sur la nappe le fil rouge se branche du coté de l'alimentation pour le disque dur. Vérifie du coté des jumpers (cavaliers qu'on déplace sur le dur) regarde si il n'est pas en esclave. refait le test dans le bios et tiens nous au courrant. Billy Citer
Flow Posté(e) 1 novembre 2004 Auteur Posté(e) 1 novembre 2004 Salut Tout est branchéorrectement et les cavaliers sont d origine je les ai pas touché ( j ai retiréle dd et le lecteur que je voulais rajouter) Est ce possible que qq chose ai grillé dans la carte mere ??? Citer
chito Posté(e) 1 novembre 2004 Posté(e) 1 novembre 2004 salut je ne pense pas que ca a crame quoique ce soit. verifie bien que le dur de boot est bien branche en master, installe avec la nappes au milieu et non en bout et que cette nappe soit branche sur IDE1. verifie aussi sur cette nappe que l'autre elements que tu veux branche soit bien mis en slave. ciao Citer
Flow Posté(e) 1 novembre 2004 Auteur Posté(e) 1 novembre 2004 J ai verifié plusieurs fois le branchements des nappes et la positions des cavaliers sinon au niveau de l allim je peu mettre n importe quel file ?? Enfin bon je cois pas que se soit une erreur de branchement :/ merci pour les reponces Citer
batay1957 Posté(e) 1 novembre 2004 Posté(e) 1 novembre 2004 slt, faire un clear cmos pour voir ;) a+ :biere: Citer
Flow Posté(e) 1 novembre 2004 Auteur Posté(e) 1 novembre 2004 Je viens d essayer le cmos ça me detecte tjrs pas mon dd et lecteur Ca met CMOS/GPNV checksum badF2 to run setup F1 to load default values and continue apres f1 seaching for boot record from floppy ... not foundboot failure insert boot diskette in a: pressany key when ready Citer
batay1957 Posté(e) 1 novembre 2004 Posté(e) 1 novembre 2004 si ta disquette marche essayer de reflasher ton bios. :/ Citer
Flow Posté(e) 1 novembre 2004 Auteur Posté(e) 1 novembre 2004 Je n ai pas de disquette j ai le cd de la carte mere :/ Citer
cavatchafer Posté(e) 1 novembre 2004 Posté(e) 1 novembre 2004 slt,es ce que tu as essayer de changer les nappes,car des fois il se peut quand tirant dessus qu elle ont pris une claque.moi ca mets deja arrive. sinon ca sert a rien de flasher le bios c est pas ca qui va arranger le prob. et c est pas ca qui grille quoi que ce soit.(de rajouter des hdd et cdrom) non je pens que tes nappes ont pris une calotte ,essayer de les remplacer. voila a+ :biere: Citer
laegaemick Posté(e) 1 novembre 2004 Posté(e) 1 novembre 2004 salutje ne pense pas que ca a crame quoique ce soit. verifie bien que le dur de boot est bien branche en master, installe avec la nappes au milieu et non en bout et que cette nappe soit branche sur IDE1. verifie aussi sur cette nappe que l'autre elements que tu veux branche soit bien mis en slave. ciao 189728[/snapback] pour avoir le hdd de boot en master tu dois brancher celui ci en BOUT de nappe ( et non au milieu ) ide1 n'est pas specialement le premier ide , tu peux aussi avoir ide0 essaye en branchant ton hdd et ton lecteur en retirant les cavalier , c'est la nappe qui decidera de l'emplacement ou en mettant les cavaliers en position CS ( cable select) branchement sur la carte mère : bout de nappe (bleu) branchement du lecteur(esclave) : milieu de nappe branchement du hdd de boot (maitre): bout de nappe Citer
Flow Posté(e) 1 novembre 2004 Auteur Posté(e) 1 novembre 2004 D acc je vais essayer branchement sur la carte mère : bout de nappe (bleu)branchement du lecteur(esclave) : milieu de nappe branchement du hdd de boot (maitre): bout de nappe Avant de changer de nappe car pour l instant je ai pri ide (bleu) : sur le dd sec ide (noir) : sur le lecteur Je vous tient au courant merci pour tout :yais: Citer
laegaemick Posté(e) 1 novembre 2004 Posté(e) 1 novembre 2004 D acc je vais essayer Avant de changer de nappe car pour l instant je ai pri ide (bleu) : sur le dd sec ide (noir) : sur le lecteur Je vous tient au courant merci pour tout :yais: 189785[/snapback] si tu est branché comme ca c'est pas bon Citer
Flow Posté(e) 1 novembre 2004 Auteur Posté(e) 1 novembre 2004 Je cite la doc de ma carte mere Pour optimiser le compatibilité et les performances , veuillez relier votre disque dur au connecteur ide primaire ( ide 1 bleu ) et le cd rom au connecteur ide secondaire ( ide 2 noir ) On m aurai mentis ?? LOL :D [edit] j ai fais ce que tu m a dis et ça marche seulement je me retouve avec un nappe trop petite pour remettre le lecteur a sa place Je veux pas fair la fine bouche ( ça marche je t en suis extrement reconnaissant :yais: ) mais j aurai voulu savoir si y avais pas une autre methode de branchement plus proche de la doc ??? En tout cas merci bcp a tous Citer
laegaemick Posté(e) 1 novembre 2004 Posté(e) 1 novembre 2004 Je cite la doc de ma carte mere Pour optimiser le compatibilité et les performances , veuillez relier votre disque dur au connecteur ide primaire ( ide 1 bleu ) et le cd rom au connecteur ide secondaire ( ide 2 noir ) On m aurai mentis ?? LOL :D [edit] j ai fais ce que tu m a dis et ça marche seulement je me retouve avec un nappe trop petite pour remettre le lecteur a sa place Je veux pas fair la fine bouche ( ça marche je t en suis extrement reconnaissant :yais: ) mais j aurai voulu savoir si y avais pas une autre methode de branchement plus proche de la doc ??? En tout cas merci bcp a tous 189787[/snapback] non c'est bon mais tu as mal compris sur ta carte mère tu as 2 ide un de couleur bleu pour le primaire et un de couleur noir pour le secondaire apres tu as tes nappes un bout bleu que tu branches sur ta carte mère , le milieu pour l'esclave et le bout noir pour l'esclave si tu as un hdd et un lecteur le bout bleu de la nappe sur la carte mère(ide 1) le milieu de nappe pour ton lecteur en esclave le bout de nappe pour ton hdd en maitre ou le bout bleu de la nappe sur la carte mère(ide 1) le bout de nappe pour ton hdd en maitre le bout bleu de la 2eme nappe sur la carte mère(ide 2 , couleur noir) le bout de nappe pour ton lecteur en maitre si tu comprends le system , tu peux mettre 2 hdd sur la nappe ide1 et 2 lecteur sur la nappe ide 2 si tu as un probleme de longueur de nappe tu remontes ton hdd le plus haut possible et tu descend ton lecteur le plus bas possible ou tu rachetes une nappe plus longue Citer
