cavatchafer Posté(e) 12 novembre 2004 Posté(e) 12 novembre 2004 slt,j ai une a7n8x-e deluxe ,et 512mo ddr400 samsung a 2.5/3/3/11 ,et la je suis a 190 mhz de fsb a 1.85v ,je le refroidi avec un themaltake silent boost k7. 42° en idle et 48° en full avec prime 95 et cpu burn test. actuellement il est stable sous occt et 10h de prime 95. j aimerai savoir combien de mhz au fsb fait gagne le rodage? mon stepping et AYQH 0408 TPMW LOL je suis degouter de pas atteindre les 200mhz de fsb . :( du moins quand j ai essayer de mettre 200mhz de fsb windows demarre et ensuite page bleu IRQ_EQUAL chez pas quoi ca m enerve. :o vous sauriez pas de quoi ca vient par hazard? :voila: p.s:sinon a 190mhz j ai tester ma ram avec memetest 86+ (10 pass)et pas d erreur. :) voila a+ et merci pour vos reponses Citer
neoanderson Posté(e) 12 novembre 2004 Posté(e) 12 novembre 2004 cavatchafer a dit : slt,j ai une a7n8x-e deluxe ,et 512mo ddr400 samsung a 2.5/3/3/11 ,et la je suis a 190 mhz de fsb a 1.85v ,je le refroidi avec un themaltake silent boost k7.42° en idle et 48° en full avec prime 95 et cpu burn test. actuellement il est stable sous occt et 10h de prime 95. j aimerai savoir combien de mhz au fsb fait gagne le rodage? mon stepping et AYQH 0408 TPMW LOL je suis degouter de pas atteindre les 200mhz de fsb . :( du moins quand j ai essayer de mettre 200mhz de fsb windows demarre et ensuite page bleu IRQ_EQUAL chez pas quoi ca m enerve. :o vous sauriez pas de quoi ca vient par hazard? :voila: p.s:sinon a 190mhz j ai tester ma ram avec memetest 86+ (10 pass)et pas d erreur. :) voila a+ et merci pour vos reponses 192026[/snapback] pourquoi a tu mis babar dans ton titre de message c'est un delire entre des potes c'est chelou ca sinon je ne sais pas trop pour ton probleme dsl Citer
gorgorgueu Posté(e) 12 novembre 2004 Posté(e) 12 novembre 2004 babar= barton, je suppose ;-) Tu as essayé 200MHz en augmentant le voltage ? :biere: Citer
mike59 Posté(e) 12 novembre 2004 Posté(e) 12 novembre 2004 ça n'a rien d'anormal de pas atteindre le fsb 200.. deja -tu es limité au niveau du vcore sur la a7n8x (car tu as un coef elevé donc quand tu mets 200 ça te fais deja une belle frequence donc besoin de vcore..donc vmod.) -tu es en air cooling et peut etre que ton proc est limite quand meme niveau temp (tu testes avec quoi ta temp?sonde mobo?sonde externe?) -apres tu es peut etre tout simplement au max de ton proc... :biere: Citer
KooKLooK Posté(e) 12 novembre 2004 Posté(e) 12 novembre 2004 Essaye de le remettre @ 200MHz ca devrait marcher mais essaye de mettre a jour ton bios ainsi que tous les drivers chipset.... Citer
gorgorgueu Posté(e) 13 novembre 2004 Posté(e) 13 novembre 2004 Chez moi aussi un fsb de 200MHz, ça ne passe pas et ce n est pas la ram car c est de la 400 MHz Citer
neoanderson Posté(e) 13 novembre 2004 Posté(e) 13 novembre 2004 gorgorgueu a dit : Chez moi aussi un fsb de 200MHz, ça ne passe pas et ce n est pas la ram car c est de la 400 MHz 192304[/snapback] moi je ne sais pas j'ai pas u a la monter comme ca pour le moment le fsb est a 166 et la ram est vers les 415 pour de la pc 3200 et tout marche donc c'est :yais: voila a+ Citer
mike59 Posté(e) 13 novembre 2004 Posté(e) 13 novembre 2004 Citation Chez moi aussi un fsb de 200MHz, ça ne passe pas et ce n est pas la ram car c est de la 400 MHz mais non ça n'a rien à voir avec ta ram je me tue à vous le dire...le probleme est que le barton 2800 a deja un coef elevé donc si tu mets ton fsb sur 200 ça te fais 2.5ghz!!! et pour ça il te faut plus de tension (bien plus qu'1.85V...)c'est tout ou un refroidissement plus consequent :biere: Citer
gorgorgueu Posté(e) 14 novembre 2004 Posté(e) 14 novembre 2004 mike59 a dit : Citation Chez moi aussi un fsb de 200MHz, ça ne passe pas et ce n est pas la ram car c est de la 400 MHz mais non ça n'a rien à voir avec ta ram je me tue à vous le dire...le probleme est que le barton 2800 a deja un coef elevé donc si tu mets ton fsb sur 200 ça te fais 2.5ghz!!! et pour ça il te faut plus de tension (bien plus qu'1.85V...)c'est tout ou un refroidissement plus consequent :biere: 192476[/snapback] j ai bien dit que ce n etait pas la ram :voila: c est vrai que 2.5 Ghz, il ne boot plus. D apres toi il faut passer le v core a combient ? 1.9 V ou plus ? Citer
neoanderson Posté(e) 14 novembre 2004 Posté(e) 14 novembre 2004 gorgorgueu a dit : mike59 a dit : Citation Chez moi aussi un fsb de 200MHz, ça ne passe pas et ce n est pas la ram car c est de la 400 MHz mais non ça n'a rien à voir avec ta ram je me tue à vous le dire...le probleme est que le barton 2800 a deja un coef elevé donc si tu mets ton fsb sur 200 ça te fais 2.5ghz!!! et pour ça il te faut plus de tension (bien plus qu'1.85V...)c'est tout ou un refroidissement plus consequent :biere: 192476[/snapback] j ai bien dit que ce n etait pas la ram :voila: c est vrai que 2.5 Ghz, il ne boot plus. D apres toi il faut passer le v core a combient ? 1.9 V ou plus ? 192625[/snapback] carement dac avec vous les gars parce que la ram .. :non: ca ne peut pas etre ca c'est clair bon a+ :biere: :biere: Citer
mike59 Posté(e) 14 novembre 2004 Posté(e) 14 novembre 2004 Citation est vrai que 2.5 Ghz, il ne boot plus. D apres toi il faut passer le v core a combient ? 1.9 V ou plus oui peut etre plus :biere: Citer
