Erreur sur le disque dur ?
j'ai voulu réinstaller wndows sur un PC, car il avait de multi problèmes.
J'ai formatter le disque dur, commencé l'installation de Windows 2000, j'installe les 4 disquettes (oui, j'utilise la manière avec les disquette, c'est un gain de temps), puis je met le CD, et au bout d'un moment, dans l'installation, il me signale qu'un fichier n'a pas pu être copier (je n'est pas relever les nom du fichier, vous comprenderez pourquoi parès), je l'ignore, puis de suite après, un deuxième fichier qui n'a pas pu être copier, différent du premier, je l'ignore encore... et là un 3e, puis 4e, 5, 6, 7,... j'ai arrêter l'installation au bout d'une 20aine...
Du cou j'ai reformatter le disque dur, j'ai voulu installer XP familial.. il y eu une erreur à l'installation. De même pour XP pro :( et aussi pour 98 :cry: ...
Apparemetn, il me signale un erreur sur le disque dur, ou un virus et étant donné que windows n'est pas installer, je ne sais pas vraiment comment remédier au problème :oops: . Il me dit d'executer le commande :
CHKDSK /F
Mais où je dois l'executer ? :oops:
Si vous ne savez pas non plus, à votre avis, il y a une autre solution ?
:respect: j'ai eu le meme probleme que toi et le pc buggé a tout va
lors de l'instalation de windaube xp
pour le formatage tu as le choix non??
tu fait formatage ntfs ou ntfs rapide???
la solution quand javais ce probleme etait de faire le formatage ntfs pas le rapide le long
car j'ai suposer qu'il devait rester d chti truc sur le disk en formatage rapide
car ya forcement une difference entre les 2 type de formatage
et donc c chtite erreur empecher dinstaller windaube corectement
en tout cas moi ça a resolu le probleme
ps : ton disk est partitionner??
car ce ke je fait kan je reinstale mon pc je suprime la partiton windaube puis je la recree (identique) et enfin je formate en ntfs.................
voila jespere que ça pourra t'aider!!
Euh non je n'avais pas eu le choix. Sinon, je vois bien ce que tu veux dire.
Bon là je viens de tester un truc, j'ai mis le disque dur de ce PC sur MON PC, et je l'ai formatter via Windows.
j'ai plus qu'a tester l'install... j'vous tiens au courant
193775[/snapback]
ca m'est arivé aussi
sinon ta commande corespond au defragmenteur de disc ;)
