GregDiMano Posté(e) 21 novembre 2004 Posté(e) 21 novembre 2004 salut je voudrais savoir si je peut regler la vitesse du ventilo de la carte graphique avec speedfan car jai la mesure de la vitesse de rotation et a priori une fonction pour faire varier la vitesse mais elle ne change pas sachant que jai deselectioner automatic speeedfan ??????????????????????? :??: merci Citer
charp Posté(e) 21 novembre 2004 Posté(e) 21 novembre 2004 Je crois que tu a besoin d'un truc qui sert a fair changer les vitesses de ventilo mais je me r'appelle plus comment sa s'appel :D . Mais les ventilo que tu vois avec speedfan peuvent etre aussi celui de ton cpu et celui de ton boitier si tu est na un etc Citer
GregDiMano Posté(e) 22 novembre 2004 Auteur Posté(e) 22 novembre 2004 charp a dit : Je crois que tu a besoin d'un truc qui sert a fair changer les vitesses de ventilo mais je me r'appelle plus comment sa s'appel :D . Mais les ventilo que tu vois avec speedfan peuvent etre aussi celui de ton cpu et celui de ton boitier si tu est na un etc 194548[/snapback] les 2 ventilo que je voit sont CG et PROC jen ai pas dautre enfin si mais le 3eme speedfan le voit pas c un rajouter brancher sur lalim donc c normal si je n'arive pas a regler la vitesse d fans avec speedfan?? si tu pouvait te souvenir du nom du soft ce serai cool merci!! Citer
sparda32 Posté(e) 22 novembre 2004 Posté(e) 22 novembre 2004 Ton ventilo de cg est equipé d'un fil de monitoring ?? bleu ou jaune en general Citer
GregDiMano Posté(e) 22 novembre 2004 Auteur Posté(e) 22 novembre 2004 sparda32 a dit : Ton ventilo de cg est equipé d'un fil de monitoring ?? bleu ou jaune en general 194654[/snapback] oui jai deux fil qui parte du venyilo et qui vont sur la CG mais je pense pas que ça soit le probleme car speedfandetecte 2 ventilo et jen ai que 2 ki tourne le proc et le cg ce que je voudrai savoir c comment modifier la vitesse du ventilo qui fait un bruit de m**de merci quand meme pour l'interet que tu porte a mon probleme :biere: Citer
charp Posté(e) 22 novembre 2004 Posté(e) 22 novembre 2004 GregDiMano a dit : sparda32 a dit : Ton ventilo de cg est equipé d'un fil de monitoring ?? bleu ou jaune en general 194654[/snapback] oui jai deux fil qui parte du venyilo et qui vont sur la CG mais je pense pas que ça soit le probleme car speedfandetecte 2 ventilo et jen ai que 2 ki tourne le proc et le cg ce que je voudrai savoir c comment modifier la vitesse du ventilo qui fait un bruit de m**de merci quand meme pour l'interet que tu porte a mon probleme :biere: 194700[/snapback] Ta pas o/c ton proc et ta CG ?? parce que si tu réduit la vitesse des ventilo des tout cela j'imagine pas les dégat.. :D :D :D Citer
GregDiMano Posté(e) 22 novembre 2004 Auteur Posté(e) 22 novembre 2004 charp a dit : GregDiMano a dit : sparda32 a dit : Ton ventilo de cg est equipé d'un fil de monitoring ?? bleu ou jaune en general 194654[/snapback] oui jai deux fil qui parte du venyilo et qui vont sur la CG mais je pense pas que ça soit le probleme car speedfandetecte 2 ventilo et jen ai que 2 ki tourne le proc et le cg ce que je voudrai savoir c comment modifier la vitesse du ventilo qui fait un bruit de m**de merci quand meme pour l'interet que tu porte a mon probleme :biere: 194700[/snapback] Ta pas o/c ton proc et ta CG ?? parce que si tu réduit la vitesse des ventilo des tout cela j'imagine pas les dégat.. :D :D :D 194714[/snapback] la cg non le proc oui je veut juste pouvoir baisser le fan de la cg quand je nuilise pas la CG Citer
charp Posté(e) 22 novembre 2004 Posté(e) 22 novembre 2004 et pourquoi ta fait se topic alor "O/C ASUS GFORCE FX 5600 256 MO DDR, COmment kon fait???" ?? :??: Citer
GregDiMano Posté(e) 22 novembre 2004 Auteur Posté(e) 22 novembre 2004 charp a dit : et pourquoi ta fait se topic alor "O/C ASUS GFORCE FX 5600 256 MO DDR, COmment kon fait???" ?? :??: 194720[/snapback] en fait jai test mais l'o/c ne donne rien ça plante trop alors jai stop l'o/c de ma cg gf5600 pourri jusko bout :o Citer
charp Posté(e) 22 novembre 2004 Posté(e) 22 novembre 2004 Lol, Moi j'ai o/c ma ti4200 et maintenant quand je fait des test elle est aussi bien que une 4400 meme un peut mieu mais bon je vais la changer dans un moi :D Citer
sparda32 Posté(e) 23 novembre 2004 Posté(e) 23 novembre 2004 Si tu as seulement 2 fils sur le ventilo de la carte graphique alors tu ne peux pas faire de monitoring. Citer
GregDiMano Posté(e) 23 novembre 2004 Auteur Posté(e) 23 novembre 2004 sparda32 a dit : Si tu as seulement 2 fils sur le ventilo de la carte graphique alors tu ne peux pas faire de monitoring. 194800[/snapback] le monitoring c'est quoi exactement?? Citer
charp Posté(e) 23 novembre 2004 Posté(e) 23 novembre 2004 A mon avis c'est changer la vitesse du ventilo de ta CG Citer
GregDiMano Posté(e) 24 novembre 2004 Auteur Posté(e) 24 novembre 2004 charp a dit : A mon avis c'est changer la vitesse du ventilo de ta CG 194967[/snapback] oki merci :) Citer
Axtrane Posté(e) 24 novembre 2004 Posté(e) 24 novembre 2004 Non, le monitoring c'est juste voir la vitesse de rotation des ventilos, qui permet entre autres de mettre une alarme dessus dans le cas ou il s'arrete sans raison, pour éviter une surchauffe, mais dans certains cas ca permet aussi de modifier sa vitesse par un logiciel comme speedfan (jamais réussi). Citer
GregDiMano Posté(e) 24 novembre 2004 Auteur Posté(e) 24 novembre 2004 Axtrane a dit : Non, le monitoring c'est juste voir la vitesse de rotation des ventilos, qui permet entre autres de mettre une alarme dessus dans le cas ou il s'arrete sans raison, pour éviter une surchauffe, mais dans certains cas ca permet aussi de modifier sa vitesse par un logiciel comme speedfan (jamais réussi). 194978[/snapback] ok c'est bien ce qu'il me semblait alors donc desoler pour toi sparda32 :heu: car je n'ai que 2 fils et je voit avec speedfan la vitesse de rotation par contre je suis dans le même cas que toi axtrane impossible de modifier la vitesse du fan :mmm: Citer
Axtrane Posté(e) 24 novembre 2004 Posté(e) 24 novembre 2004 Tu peux voir la vitesse de rotation avec seulement 2 fils ? intéressant, mais je sais pas comment, en théorie tu as le rouge et le noir, le + et le -, logique, et en 3eme tu as le jaune (je parle prises molex là) qui s'occupe de la vitesse, t'es sur que tu confonds pas avec un autre ventilo ? certaines alim donnent la vitesse de rotation du ventilo, c'est peut etre ça :heu: Citer
GregDiMano Posté(e) 24 novembre 2004 Auteur Posté(e) 24 novembre 2004 Axtrane a dit : Tu peux voir la vitesse de rotation avec seulement 2 fils ? intéressant, mais je sais pas comment, en théorie tu as le rouge et le noir, le + et le -, logique, et en 3eme tu as le jaune (je parle prises molex là) qui s'occupe de la vitesse, t'es sur que tu confonds pas avec un autre ventilo ? certaines alim donnent la vitesse de rotation du ventilo, c'est peut etre ça :heu: 195065[/snapback] y Citer
GregDiMano Posté(e) 24 novembre 2004 Auteur Posté(e) 24 novembre 2004 Axtrane a dit : Tu peux voir la vitesse de rotation avec seulement 2 fils ? intéressant, mais je sais pas comment, en théorie tu as le rouge et le noir, le + et le -, logique, et en 3eme tu as le jaune (je parle prises molex là) qui s'occupe de la vitesse, t'es sur que tu confonds pas avec un autre ventilo ? certaines alim donnent la vitesse de rotation du ventilo, c'est peut etre ça :heu: 195065[/snapback] il y a peut être un autre fil que j'ai pas vu dans ce cas la mes excuse a sparda32 mais c'est bien le ventilo de la cg car quand je le stop a la main (c pas top je sais) sou speed fan la valeur du ventilo passe a zero enfin sa vitesse donc c'est bien ce lui de la cg........... je vais re regarder Citer
sparda32 Posté(e) 24 novembre 2004 Posté(e) 24 novembre 2004 Je le dis et redis encore avec seulement 2 fils, impossible de voir les tr/min Pour baisser les ventilos avec SpeedFan, vaut que la carte mere propose cette fonction je crois Citer
sparda32 Posté(e) 24 novembre 2004 Posté(e) 24 novembre 2004 Axtrane a dit : Non, le monitoring c'est juste voir la vitesse de rotation des ventilos, qui permet entre autres de mettre une alarme dessus dans le cas ou il s'arrete sans raison, pour éviter une surchauffe, mais dans certains cas ca permet aussi de modifier sa vitesse par un logiciel comme speedfan (jamais réussi). 194978[/snapback] http://www.pcsilencieux.com/article-42.html :respect: Citer
GregDiMano Posté(e) 25 novembre 2004 Auteur Posté(e) 25 novembre 2004 au fait j'ai bien 3 fils noir rouge jaune par contre dans l'arcticle la carte mere utiliser est une abit nf7 - s comme la mienne et moi impossible de reguler les ventilo :voila: :voila: :voila: Citer
sparda32 Posté(e) 25 novembre 2004 Posté(e) 25 novembre 2004 Bah pourquoi tu disais 2 alors au debut du post Citation car je n'ai que 2 fils et je voit avec speedfan :voila: Citer
