Alim sufissante
Je voudrais savoir si je change ma carte graphique Nvidia Geforce 4ti 4200 pour une autre (soit Geforce FX 5900 ou 6800) mon alim sera suffisante ? :??:
J'ai sur mon pc :
- Amd XP barton 2500+
- 3 Barette DDR (2*256 et 512)
- Lecteur DVD
- Graveur 32*10*40
- 2 DD 75.4 Go et 55.8 GO
- Un lecteur disquette
Je sais pas tro quoi dire d'autre dite moi si j'ai oublié quelque chose.
Merci :)
salut!
si tu prends une 5900 ta 300W suffira par contre si tu prends une 6800 prevois une autre alim car les cartes derniere generation consomment pas mal :biere:
OK mike 59 je c'est pas trop laquelle je vais prendre encore.
JPF8 ton lien il marche pas mais j'ai vais sur l'autre post que sa n'arrivais pas qu'à moi. :voila:
  JPF8 a dit :
salut,
tiens, vas voir ici :
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
tu pourras tester si ton alim est suffisante
a+
edit :
une 'tite recherche sur le forum :
http://www.blue-hardware.com/forum/index.p...&st=0&p=179468&
199354[/snapback]
c ce que je voulais dire :frenchy: tu m'as griller
ouais en gros c'est ca quil faut faire :biere: :biere:
j'ai essayé de faire le test à ta place avec les éléments que tu as donné et ça donne : 359 W
le lien fonctionne encore réessayes plus tard.
à titre indicatif la 6800 prends 110 w te la 5900 : 85 w
a+
  JPF8 a dit :
a+
199358[/snapback]
Merci JPF8 mais sa donne 359W avec mais composants d'origine ou avec la nouvelle CG ?
avec la 6800 :)
mais il te faut refaire le test si j'avais oublié qque chose comme les ports USB par exemple et le nombre de ventilos...
  charp a dit :
ok merci donc je vais prendre une 420W alor  :yais:
199376[/snapback]
ouai moi je dis prend une bonne forton ventillo 12cm comme ca moins de bruit et plus d'efficacitée :yais:
:biere: :biere:
