punksnotdead Posté(e) 16 décembre 2004 Posté(e) 16 décembre 2004 bonjour tout le monde j'ai fais une boulette :D sur mon pc j'ai deconnecté les fiche de mes port usb en facade et je n'arrive plus a les reconnecté correctement ,je ne me rappelle plus vraiment comment s'etais branché donc a l'extremité de mes deux prise usb facades je me retrouve avec 2fils blanc ,deux fils rouge ,deux fils noir et deux fils vert a la base c fils etais branché sur des broche mais le probleme c'est qu'elle sont cinq par rangé et je n'ai surement que quatre fils a branché a mon avis :D par rangés . et autre question pour connester une carte pci usb 2 il y'a just ea la connecté dans un port pci ? Citer
charp Posté(e) 16 décembre 2004 Posté(e) 16 décembre 2004 et autre question pour connester une carte pci usb 2 il y'a just ea la connecté dans un port pci ? A mon avis oui :) Pour tes autres question je ne sais pas du tout :biere: Citer
mike59 Posté(e) 16 décembre 2004 Posté(e) 16 décembre 2004 salut! pour la connection c'est noté dans le manuel de ta carte mere et si tu ne l'a pas tu peux le telecharger sur le site du fabricant :biere: Citer
punksnotdead Posté(e) 17 décembre 2004 Auteur Posté(e) 17 décembre 2004 je comprend rien sur le manuel il parle d'un cable a 10 fils alors que celui que j'ai enlevé en comporte que 8 :??: les dix fils a connecté sont +5V(*2)GND(*4) DT4-(*1) DT4+(*1) DT3+(*1) et DT3-(*1) :/ Citer
VilVer Posté(e) 17 décembre 2004 Posté(e) 17 décembre 2004 10 fils c'est normal mais ta nappe de 8 ??? Souvent le cable fait 9 fils car il y a un masse qui saute. Toi a priori t'as 2 masse qui saute. Lesquels et ou :??: :??: :??: Ps : Pourrais-tu envoyer une photo de ton connecteur CM ? PS2 : Et une photo de ton cable (l'etrémité avec les broches, y'a quette chose d'écrit dessus ?) Citer
Adriatika Posté(e) 17 décembre 2004 Posté(e) 17 décembre 2004 Pour l'usb, voici ce que j'ai sur ma carte, il s'agit d'USB2 : o (9) o (7) o (5) o (3) o (1) o (10) o (8) o (6) o (4) o (2) 9 - pas de pin (cela sert de repère pour le sens de branchement) 7 - GND (connecter un fil GND) (fil noir) 5 - Data 0+ (pour toi : Data 3+, ou D3+) (fil vert, id sur la connectique plastique) 3 - Data 0- (pour toi : Data 3 -, ou D3-) (fil blanc, id sur la connectique plastique) 1 - VCC0 (tu devrais retrouver cette référence sur un fil, possible VCC3, soit le +5V) (fil rouge) 10 - GND (ne rien mettre, parfois identifié par SHIELD) 8 - GND (connecter un fil GND) (fil noir) 6 - Data1+ (pour toi : Data 4+, ou D4+) (fil vert, id sur la connectique plastique) 4 - Data1- (pour toi : Data 4 -, ou D4-) (fil blanc, id sur la connectique plastique) 2 - VCC1 (tu devrais retrouver cette référence sur un fil, possible VCC4, soit le +5V) On comprend ainsi qu'un port USB comporte en réalité deux ports séparés et identiques. Schéma ici : http://www.infos-du-net.com/forum/41011-6-...cade-carte-mere Si tu ne peux pas identifier le pin 9, qui est en principe fermé, il est important que tu consultes le manuel de ta carte mère, car il pourrait bien se trouver alors à l'autre extrémité de la prise (soit en 2), ce qui impliquerait de retourner le schéma. Les indications du genre +5V ou VCC ou GND etc sont en principe gravées sur la fiche plastique de la connexion, parfois imprimées sur le fil. Les chiffres peuvent ne pas coincider, ce qui importe, c'est l'ordre. Par exemple, si tu as D0+ et D0-, ainsi que D1+ et D1- sur les fils, cela correspondra à D3 (pour D0) sur ta carte mère, et D4 (pour D1). Bonne chance. Citer
