tichat Posté(e) 17 décembre 2004 Posté(e) 17 décembre 2004 salut, j'ai monté mon new CPU hier sur ma Asus A7N8X-X il s'agit d'un AMD Athlon XP 2800+ Barton le pb, c'est qu'il est reconnu en FSB 100 Mhz dans le BIOS, ce qui donne une fréquence de 1,25 Ghz !! sa puissance nominale est normalement de 166 x 12.5 = 2,08 Ghz pourquoi le BIOS le met-il à une fréquence la plus faible ? est-ce que je peux sans crainte le passer en FSB 166 ?? remarquez, je vais attendre un peu car en enlevant le film plastique du ventirad (à la base), j'ai aussi enlévé le tampon thermique :decoiff: est-ce grave de la faire fonctionner comme ça, sans tampon thermique ? il n'a pas l'air de chauffer : température moyenne de 30° où peut on en trouver de ces tampons thermiques ? j'ai peur de devoir me tourner vers les pâtes thermiques mais elles ne sont pas préconisées par AMD et de ce fait, annule la garantie constructeur en cas de dommage ! je sais plus quoi faire me conseillez vous le tampon ou la pâte ? et laquelle ? tchuss Citer
GregDiMano Posté(e) 17 décembre 2004 Posté(e) 17 décembre 2004 salut, j'ai monté mon new CPU hier sur ma Asus A7N8X-X il s'agit d'un AMD Athlon XP 2800+ Barton le pb, c'est qu'il est reconnu en FSB 100 Mhz dans le BIOS, ce qui donne une fréquence de 1,25 Ghz !! sa puissance nominale est normalement de 166 x 12.5 = 2,08 Ghz pourquoi le BIOS le met-il à une fréquence la plus faible ? est-ce que je peux sans crainte le passer en FSB 166 ?? remarquez, je vais attendre un peu car en enlevant le film plastique du ventirad (à la base), j'ai aussi enlévé le tampon thermique :decoiff: est-ce grave de la faire fonctionner comme ça, sans tampon thermique ? il n'a pas l'air de chauffer : température moyenne de 30° où peut on en trouver de ces tampons thermiques ? j'ai peur de devoir me tourner vers les pâtes thermiques mais elles ne sont pas préconisées par AMD et de ce fait, annule la garantie constructeur en cas de dommage ! je sais plus quoi faire me conseillez vous le tampon ou la pâte ? et laquelle ? tchuss 201595[/snapback] le plus simple est de remettre le tampon thermique si possible!! a mon avis Citer
gorgorgueu Posté(e) 17 décembre 2004 Posté(e) 17 décembre 2004 ça ressemble a quoi un tampon thermique ? C est un "film" pour echanger la chaleur ? C est ce qui est appelé pad aussi ? je croyais que la pate thermique de qualité etait mieux qu un pad . Tchao ( Das ist für das Tchuss mein Freund :biere: ) Citer
mike59 Posté(e) 17 décembre 2004 Posté(e) 17 décembre 2004 salut! tu as enlevé le pad thermique et tu as bien fais car de la vraie pate thermique est bien plus conductrice,prends de la artic silver 3 ou 5 c'est le top :yais: par conter c'est sur que ça annule ta garantie car c'est difficile à trouver mais de toute façon un proc c'est solide :D sinon tu peux sans probleme mettre ton fsb à 166 car ton proc est fait pour tourner comme ça :biere: Citer
Undertaker Posté(e) 17 décembre 2004 Posté(e) 17 décembre 2004 par default les carte tourne a 100mhz...sa prend 1/2 sec a mettre.... par contre ta pas monter ton ventirad sans pad ni patte :decoiff: pasque la il va pas faire long feu..... Citer
sparda32 Posté(e) 17 décembre 2004 Posté(e) 17 décembre 2004 Le fsb a 100 mhz est une securité de la carte mere pour le proco ;-) Citer
m3ph Posté(e) 18 décembre 2004 Posté(e) 18 décembre 2004 En fait la pâte thermique n'est pas une absolue nécessité mais plutôt un précieux conseil. Ca dépend en fait de la façon dont on monte son ventirad/waterblock. La pâte thermique est indispensable dans la majorité des installations pour "limer" les imperfections des 2 surfaces en contact. Mais il y a un moyen de se passer de pâte thermique (à ses risques et périls...je ne conseil pas la manipulation...je dis juste ce que moi j'ai fait point barre.). Tout simplement en supprimant les irrégularités du processeur et/ou du ventirad. Il suffit pour cela de poncer les 2 surfaces avec un papier abrasif très fin (minimum un grain de 1000) façon mirroir. C'est d'autant plus facile sur un P4 que le core n'est pas a nu, comme sur les XP and co. Il suffit donc de poncer directement l'IHS du CPU. J'ai fait ça sur mon p4 et également sur mon waterblock (merci thermaltake avec leur pseudo WB mirroir >_<). Et avec ça pas besoin de pâte thermique (au contrairement même...ça diminue les capacités de dissipation. Le seul truc c'est evidemment de pas se rater =) Citer
