[Resolu]probleme au demarrage du pc
bonjour
voila mon probleme:
quand j'allume mon pc il se fige au 1er ecran a la ligne "award plug and play bios extention v1.0A" (le memory test est OK) suivi des fois d'un long bip continu.
impossible de faire quoi que ce soit vu qu'il reconnait pas le clavier et la souris
par contre quand je debranche le clavier et la souris ben ca demarre et windows se charge sans probleme(mais peut rien faire sans clavier ni souris :o )
y aurait il des personnes qui peuvent me dire de quoi s'agit il
merci de votre aide
ca me l'a deja fait par le passé et ca rentrait ds l'ordre apres plusieurs rallumage du pc sans que je comprenne pourquoi
mais cette fois ci rien n'y fait et ca fait 3 jours que ca dure
p-etre que ca vient de l'alim ou du ventilateur???
heu tes connecteur carte mere hs??
Oui pas bête :heu: tu est brancher sur l'usb ou sur les port clavier et souris ? (je crois sa s'apel PS1 et PS2)
miracle miracle
apres 3jours de galere et un enieme rallumage c'est reparti comme si de rien n'etait :mmm:
mais ca me dit pas le comment du pourquoi
une idee svp??
203535[/snapback]
sur les ports clavier et souris
je pense que le pblm se situe a ce niveau la (un faux contact p-etre) sinon je vois pas
il faudrais que tu essai avec un clavier et souris USB et si sa marche bien c'est que surement le problème vien de la :heu:
203544[/snapback]
j'ai ouvert la tour et j'ai procédé par "elimination" et effectivement c'est les ports PS/2 qui deconnent. il suffit de les toucher un peu pour que le clavier et la souris fonctionnent ou pas.
203544[/snapback]
203605[/snapback]
Bon bah soit elle est sous garantie et tu la ramène soit tu achète des adaptateur USB/PS2 et USB/PS1 comme sa tu mais ton clavier et ta souris sur les usb :yais:
Posté(e) (modifié)
merci boucoup pour votre aide et suggestions :respect: :respect: :respect:
comment faire pour marquer un sujet comme etant resolu :??:
Modifié par mek91
203701[/snapback]
Mais de rien
Pour le sujet je sais pas du tout comment fair pour le mètre resolu :D
