FOUCHE Posté(e) 26 décembre 2004 Posté(e) 26 décembre 2004 bonjour je viens d'installer un graveur dvd de ref pioneer dvr 108 mon ordinnateur sous xp ne le reconnais pas alors je ne peut pas graver pourquoi? merci :??: Citer
Undertaker Posté(e) 26 décembre 2004 Posté(e) 26 décembre 2004 reconnu au boot?? si oui tu as installer un soft de gravure?? Citer
JPF8 Posté(e) 26 décembre 2004 Posté(e) 26 décembre 2004 question con : le cavalier master-slave est-il bien placé ? Citer
FOUCHE Posté(e) 27 décembre 2004 Auteur Posté(e) 27 décembre 2004 reconnu au boot?? si oui tu as installer un soft de gravure?? 203549[/snapback] comment fait on pour savoir si le boost a reconnu mon graveur? merci c'est quoi un soft de gravure? je grave avec nero 5express et dvd shrink merci Citer
Moustique Posté(e) 27 décembre 2004 Posté(e) 27 décembre 2004 c'est quoi un soft de gravure? rends le graveur au magasin, t'as pas le niveau minimum requis. :lol: Citer
FOUCHE Posté(e) 27 décembre 2004 Auteur Posté(e) 27 décembre 2004 c'est quoi un soft de gravure? rends le graveur au magasin, t'as pas le niveau minimum requis. :lol: 203677[/snapback] t'es serieux ou sinon tu sers a rien sur le forum Citer
Adriatika Posté(e) 27 décembre 2004 Posté(e) 27 décembre 2004 Bonjour Fouche, Les questions de JPF8 et Undertaker sont pertinentes. Il faudrait voir si ton graveur est reconnu dans le bios (maintenir la touche Suppr enfoncée pendant le démarrage de l'ordinateur). Le bios t'indique le matériel connecté aux ports IDE. Tu y verras logiquement ton disque dur, et en principe ton graveur. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est mal connecté. Vérifie alors les branchements (nappe IDE et alimentation) ainsi que la position des cavaliers à l'arrière du graveur. Si tu as branché ton graveur sur la même nappe que le disque dur ou sur celle d'un lecteur et que tu n'as pas modifié la position du cavalier, il y a de fortes chances que le problème vienne de cela. Reporte toi au manuel livré avec ton appareil, il est également possible qu'un schéma se trouve sur le graveur lui-même. En général, on distingue les positions Master et Slave. Si ton graveur est branché sur la même nappe que le disque dur ou celle d'un lecteur déjà installé, le cavalier devrait logiquement être placé sur la position "slave". Par contre, si tu as placé le graveur sur un autre port IDE, où il serait seul, alors il devrait être en Master. Il existe encore de nombreux graveurs qu'il est conseillé de brancher en Master. Dans ce cas, il est préférable soit de les placer seuls sur un port IDE, soit de les placer sur un port avec un autre lecteur, mais en positionnant ce dernier en Slave. Il doit y avoir un peu partout des schémas de branchement, fais donc une recherche google avec les mots clefs IDE et graveur. Bonne chance. Citer
FOUCHE Posté(e) 28 décembre 2004 Auteur Posté(e) 28 décembre 2004 Bonjour Fouche, Les questions de JPF8 et Undertaker sont pertinentes. Il faudrait voir si ton graveur est reconnu dans le bios (maintenir la touche Suppr enfoncée pendant le démarrage de l'ordinateur). Le bios t'indique le matériel connecté aux ports IDE. Tu y verras logiquement ton disque dur, et en principe ton graveur. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est mal connecté. Vérifie alors les branchements (nappe IDE et alimentation) ainsi que la position des cavaliers à l'arrière du graveur. Si tu as branché ton graveur sur la même nappe que le disque dur ou sur celle d'un lecteur et que tu n'as pas modifié la position du cavalier, il y a de fortes chances que le problème vienne de cela. Reporte toi au manuel livré avec ton appareil, il est également possible qu'un schéma se trouve sur le graveur lui-même. En général, on distingue les positions Master et Slave. Si ton graveur est branché sur la même nappe que le disque dur ou celle d'un lecteur déjà installé, le cavalier devrait logiquement être placé sur la position "slave". Par contre, si tu as placé le graveur sur un autre port IDE, où il serait seul, alors il devrait être en Master. Il existe encore de nombreux graveurs qu'il est conseillé de brancher en Master. Dans ce cas, il est préférable soit de les placer seuls sur un port IDE, soit de les placer sur un port avec un autre lecteur, mais en positionnant ce dernier en Slave. Il doit y avoir un peu partout des schémas de branchement, fais donc une recherche google avec les mots clefs IDE et graveur. Bonne chance. 203756[/snapback] merci je test ce soir Citer
billy Posté(e) 28 décembre 2004 Posté(e) 28 décembre 2004 c'est quoi un soft de gravure? rends le graveur au magasin, t'as pas le niveau minimum requis. :lol: 203677[/snapback] Ah trop fort, de mieux en mieux Moustique, il déchire de + en + t'es pire que moi ma foi :lol: :lol: :lol: (oui désolé pour les fautes, mais j'ai un peu de mal) Citer
