Bonjour
Je suis sous Xp pro (pas de sp1 ou 2)
Suite a l'installation de plusieurs logiciels (stardock objectdock plus , Cacheman Xp et active undelete ) , j'ai deux soucis majeurs a savoir :
1-sur la fenetre d'ouverture de session , qd je clique sur l'icone de mon user , le curseur se positionne en bas a droite de l'écran et puis plus rien ne se passe , il faut que je tape return pour arriver sur le bureau , sinon , j'ai le droit d'attendre au moins 3mn que ca veuille bien démarrer !
2-Dans l'explorateur , je ne peux plus faire de clic droit sur les dossiers ! Sur les fichiers il n'y a aucun probleme , mais qd je fais un clic droit sur les dossiers , je n'ai pas le menu contextuel et l'explorateur se fige avec le sablier ad vitam eternam !
Ces deux problèmes sont assez génants (surtout le deuxième) et je voudrais savoir si qqun a déjà eu ce pb ou si qqun sait comment y remédier ! A noter que j'ai un antivirus a jour et que j'ai passé des anti-spyware qui n'ont rien donné y compris stinger de mc afee ! Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un virus , je pencherai plus pour un remplacement de fichier système ou un modif de la base de registre mais a vrai dire je n'en sait rien !!!
Sinon j'ai une autre petite question (je sais j'exagère) qui n'est pas un pb mais qui me géne un peu :
Lors du démarrage , la phase de boot dure environ 30 secondes (je fais donc "return") et lorsque le bureau apparait , les logiciels se lançant au demarrage .....se lancent ! Néanmoins , je posséde une tablette graphique wacom penpartner et son driver met une eternité a se lancer , environ deux minutes aprés l'apparition du bureau !!!
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi et si on peut y remédier ?
Merci d'avance pour vos réponse !
Bonjour
Est que tu as toujours le même problème quand tu recrée un profil sur ta machine dans Windows ?
T'a essayé en désinstallant les logiciels que tu cite, peut-être qu'il y a une incompatibilité.
Sinon regarde si tu a toujours le même problème en mode sans échec (pour info c'est F8 au redémarrage de l'ordinateur avant d'avoir la mire sous Windows, tu appuie de façon alternative)
j'indique toujours ça, car y'en a qui ne savent pas ou qui n'y arrive pas.
et bon courrage.
Billy
Bonne fêtes aux nouveaux membres.
Bonjour , de retour de vacances....
OUI tout à fait et même en mode sans echec ! En plus les logiciels sont déjà désinstallés . En fait je me demande si le logiciel n'a pas remplacé des fichiers sytème qu'il a désinstallé par la suite ou s'il n'a pas supprimé des clés dans la BDR qu'il n'aurait pas du !!!
Je me demande s'il existe un utilitaire pour faire un check up windows ......c'est a dire vérifier si les fichiers système sont ok et si leur clés correspondantes sont toujours valides !
Sinon est-il possible de réinstaller (remplacement des fichiers , car une "réparation de puis le cd ne remplace pas les fichiers....) tout en conservant ce qui est déjà installé ???
merci !
Et au fait bonne année a tous !!!
tu as la possibilité de faire une installation de Windows Xp de type Réparation.
Cette Installation supprime uniquement les fichiers systèmes afin de les remplacer par ceux présents sur ton CD de XP.
=> A l'écran du Menu Installation de L'assistant choisir Réparer ou récupérer une installation de Windows Xp en appuyant simplement sur R.
Ceci dit, ce type d'installation n'est pas aussi performant qu'une installation "totale" mais a l'avantage d'éviter un formatage, a contrario tu risques de devoir réinstaller certains programmes :voila: .
Concernant le check up des fichiers Windows, tu prépares ton cd XP dans le lecteur, tu fais démarrer, executer, et tu tapes "sfc /scannow" et pis y a qu'a attendre.........
