neoanderson Posté(e) 1 janvier 2005 Posté(e) 1 janvier 2005 bonjour et bonne année a vous tous voila ma question sachant que je dois me racheter un disc dur le mien etant inutilisable pour les problemes evoqués dans le topic logiciel=> bug je voudrais savoir qu'esque le SATA aporte comparé au PATA ?? et est-ce que il y a plusieurs type de sata (comme pour l'IDE) et dans ce cas sont-ils tous compatible avec ma carte mere qui est assez recente (MSI 865Pe) donc voila je ne pense pas metre plus de 100-110€ et je pense prendre une capacitée de 160 a 200go voila donc que choisir ? quelle marque ? quel type ? voila mes questions merci de vos reponses :biere: :biere: Citer
Moustique Posté(e) 1 janvier 2005 Posté(e) 1 janvier 2005 qu'est ce que le SATA apporte comparé au PATA ?? Rien, hormis le fait d'être à la mode. Sur papier, les performances du S-ATA sont un rien supérieures à celles de l'ATA 133 mais en pratique c'est exactement la même chose. Alors tu choisis en fonction des ports encore dispo sur ton PC, en fonction du stock de ton revendeur et en fonction du prix. Citer
neoanderson Posté(e) 1 janvier 2005 Auteur Posté(e) 1 janvier 2005 qu'est ce que le SATA apporte comparé au PATA ?? Rien, hormis le fait d'être à la mode. Sur papier, les performances du S-ATA sont un rien supérieures à celles de l'ATA 133 mais en pratique c'est exactement la même chose. Alors tu choisis en fonction des ports encore dispo sur ton PC, en fonction du stock de ton revendeur et en fonction du prix. 204651[/snapback] ok merci moustique bon je prendrais surement ide alors ... disont 200go maxtor :) :biere: :biere: Citer
fonky Posté(e) 1 janvier 2005 Posté(e) 1 janvier 2005 alors le SATA est le successeur de l'ATA (ou UDMA ou PATA) : la connectique à changé (alimentation comme connecteur à la carte mère) ainsi que la vitesse (un poil plus performant mais c'est pas ecrasant) ... c'est beaucoup plus compact comme connectique et ca se branche à chaud ...pour utiliser du SATA, il te faut bien entendu une carte mère compatible SATA ansi qu'un alimentation avec des connecteurs SATA ;) le reste c'est expliqué LA donc je ne réexpliquerais pas ;) en plus de la connectique, il faut faire attention à la vitesse de rotation des disques ainsi qu'à la taille de le mémoire tampon du disque pour cela, il est élémentaire de te conseiller un disque dur UDMA133 ou SATA (serial ATA150) selon ta carte mère, qui tourne à 7200 tours/min minimum et avec 8 mo de mémoire tampon (les plus courants vu la baisse de prix récente) en ATA133 (IDE) les diamondmax plus 9 de Maxtor (120go 160go...) sont trés bien et c'est ce que j'utilise ... pour la modique somme de 75 euros le 160go http://www.monsieurprix.com/listing/gen/J000051519.html sinon en SATA les Maxtor diamondmax plus 9 (meme nom) pour 70 euros le 120go http://www.monsieurprix.com/listing/gen_1/J000051265.html si tu veux un disque dur un peu moins bruyant (si t'es maniaque), les hitachi sont d'excellents concurrents mais je te parle de maxtor parce que c'est ceux auxquels je me suis habitué ... en esperant t'avoir aidé, bons achats [lol j'ai ecris tellement lentement qu'on a deja repondu ... bah ca sera pour ceux qui savent pas ;)] Citer
neoanderson Posté(e) 1 janvier 2005 Auteur Posté(e) 1 janvier 2005 alors le SATA est le successeur de l'ATA (ou UDMA ou PATA) : la connectique à changé (alimentation comme connecteur à la carte mère) ainsi que la vitesse (un poil plus performant mais c'est pas ecrasant) ... c'est beaucoup plus compact comme connectique et ca se branche à chaud ...pour utiliser du SATA, il te faut bien entendu une carte mère compatible SATA ansi qu'un alimentation avec des connecteurs SATA ;) le reste c'est expliqué LA donc je ne réexpliquerais pas ;) en plus de la connectique, il faut faire attention à la vitesse de rotation des disques ainsi qu'à la taille de le mémoire tampon du disque pour cela, il est élémentaire de te conseiller un disque dur UDMA133 ou SATA (serial ATA150) selon ta carte mère, qui tourne à 7200 tours/min minimum et avec 8 mo de mémoire tampon (les plus courants vu la baisse de prix récente) en ATA133 (IDE) les diamondmax plus 9 de Maxtor (120go 160go...) sont trés bien et c'est ce que j'utilise ... pour la modique somme de 75 euros le 160go http://www.monsieurprix.com/listing/gen/J000051519.html sinon en SATA les Maxtor diamondmax plus 9 (meme nom) pour 70 euros le 120go http://www.monsieurprix.com/listing/gen_1/J000051265.html si tu veux un disque dur un peu moins bruyant (si t'es maniaque), les hitachi sont d'excellents concurrents mais je te parle de maxtor parce que c'est ceux auxquels je me suis habitué ... en esperant t'avoir aidé, bons achats 204656[/snapback] ok merci bon je pense prendre un ide 160go ou 200go maxtor ou seagate et puis quand j'orais plus d'argent je prendrais un disc dur externe ... comme ca je serais pepere pour mes donées :biere: Citer
charp Posté(e) 1 janvier 2005 Posté(e) 1 janvier 2005 Alor je te conseille seagate depuis tout le temps que j'ai du seagate j'ai jamais eu de problème :yais: Citer
fonky Posté(e) 1 janvier 2005 Posté(e) 1 janvier 2005 du moment qu'il ne prenne pas un western digital ... (a part les 10000 tours de super qualité bien sur qui eux, demontent) seagate, maxtor, hitachi sont dans le mouv' comme on dit et sont d'excelletns rapports qualité prix Citer
