picbleu Posté(e) 11 janvier 2005 Posté(e) 11 janvier 2005 salut tout le monde, j'ai quelles que problèmes de gravure et je sais vraiment pas de quoi sa peu venir mon graveur un un IISONIC (gravre DVD+/-R/RW 4X max) et il en a déja graver bien 200 DVD depuis que je lai. mais depuis quelle temps des erreurs de gravure se produisent de plus en plus fréquament. biensur meme neuf mon graveur j'avait defois des erreurs, mais maintenant sais environ 8dvd sur une boite de 25. (attention je ne plante pas de dvd a la gravure mais je vois des erreurs avec lecture avec DVDinfo pro) les dvd planter de plante jamais pendant la gravure, mais c'est quand je vérifie mes dvd avec DVDinfo pro, il me dis que ya des erreurs. donc mes dvd je ne peut pas les recopier (erreur de redondance cyclique) mais je peut les regarder nikel sur n'importe quel plantine dvd. j'ai déja tester plusieurs marque dvd, avec tj le meme resultat : bulkpaq /princo / budget princo / prodyle. alors que dois sa peut bien venir ses erreur de gravure ? - mon graveur est bon pour la case ? - changer de marque de dvd ? - erreur de confli entre mon graveur et ma carte mère ? rq: j'ai aussi des copain qui on des graveur de marque different et sa leur arrive d'avoir des erreur aussi, alors est ce que la gravure dvd est bien au point ? j'espere que vos réponse pourrons m'éclairer merci a tous d'avance Citer
VilVer Posté(e) 11 janvier 2005 Posté(e) 11 janvier 2005 Déjà essaye d'écrire un peu plus le francais, ton post est difficile à lire. Merci. Ensuite, la mécaniques des IISONIC n'est pas très solide, si tu as gravés beaucoup de DVD de mauvaise qualité; alors la mécanique en a pris un coup et OUI ton graveur est bon pour la casse. Tu peux les regarder mais pas les copier ???? là y'a un truc qui cloche. Essaye un bête copier/coller du DVD au disque dur, et ensuite tu graves, ca doit fonctionner Citer
picbleu Posté(e) 11 janvier 2005 Auteur Posté(e) 11 janvier 2005 désoler pour la médiocrité de mon français et des fautes d'ortographe. mes dvd que je grave passe nickel sur des platine (sauf quelques petites coupures quelque fois) mais quand je veut refaire une copie du dvd, (donc quand je fait un copier coller du fichier VIDEO_TS sur mon disque dur) je ne peut pas copier car il y a des erreurs de redondance cyclique. en effet quand tu utilise DVDinfo pro, il scan tout de dvd (scan toutes les adresses hexadécimale) et il te dis s'il y a des erreurs. bref si tu a 1 seul erreur sur une adresse hexa, l'erreur est tellement petite quelque parais invisible a l'écran, mais le lecteur a bien lu l'erreur. donc en lecture sa pause aucun probleme mais lors copier/coller sur le disque dur sa plante forcement a tout les coups Citer
colt45 Posté(e) 11 janvier 2005 Posté(e) 11 janvier 2005 Salut Picbleu, ce problème de redondance cyclique peut provenir d'une compatibilité seulement partielle avec tes DVD qui sont pour la pluspart de marque princo ou utilisant une base princo. Essaye avec des marque plus fiables comme Verbatim ou Ritek. Le problème peut venir aussi d'une vitesse de gravure trop élevée, graves en 2x et pas en 4x avec les DVD low coast et tu auras moins de soucis. Bye Citer
gorgorgueu Posté(e) 11 janvier 2005 Posté(e) 11 janvier 2005 j ai eu une fois un probleme de redondance cyclique. Le cd que je voulais graver etait endommagé ( pas celui sur lequel je voulais graver) :biere: Citer
locutusdeborg Posté(e) 14 janvier 2005 Posté(e) 14 janvier 2005 Salut Pas d'accord avec Colt45 au sujet des Princo, j'ai déjà fait des copies a la volée avec des Princo sur autre Princo et aussi avec d'autres marques, et aucun problèmes de redondance cyclique. :dingue: Pour ma part je mettrait ça sur la vitesse de gravage qui peut engendrer des erreurs, surtout lors de copies a la volée, moi je grave toujours en 1X. ;-) Citer
