Moustique Posté(e) 16 janvier 2005 Posté(e) 16 janvier 2005 J'en ai raz le bol que XP laisse systématiquement cette icône totalement inutile à côté de l'horloge. En permanence elle est là et propose de désinstaller le dernier hardware installé (même si ça remonte à des semaines). Est-il possible de virer ce truc ? A quel service idiot est-ce associé ? Citer
Baptiste Posté(e) 16 janvier 2005 Posté(e) 16 janvier 2005 Moustique, c'est avec grand plaisir que je répond a ton post ( pour une fois que je peux aider quelqu'un ^^ ) Ce " service idiot " est intégré a Windows .Il permet , entre autres, de pouvoir déconnecter des périphériques externes, comme des clés usb , ou des hdd externes . Pour supprimer cettre icône, tu peux essayer de faire un clique droit sur la barre des taches -> Propriétés , ensuite, en bas , a droite de " [X] Masquer les icones inactives " , il y a " Personnaliser ", tu peux ici choisir les icones que tu veux voir, ou ne pas voir dans le tray . ;) J'espère avoir répondu a ta question :biere: Citer
Moustique Posté(e) 16 janvier 2005 Auteur Posté(e) 16 janvier 2005 Merci Baptiste. Malheureusement, j'avais déjà essayé cette solution et elle est totalement inopérante. :( Citer
fbicia Posté(e) 17 janvier 2005 Posté(e) 17 janvier 2005 baptiste t'a dit a quoi il servait, donc tu es rassure deja de savoir pourquoi il est la en permanence :D sans deconner, en quoi te gene-t-il vraiment :??: je vais creuser un peu, car il me semble chez moi qu'il n'apparait que quand je branche un des peripheriques, je te tiens au courant :biere: Citer
Moustique Posté(e) 17 janvier 2005 Auteur Posté(e) 17 janvier 2005 Les raisons de sa présence je les connais. Mais je n'utilise pas ce service et je suis irrité par la présence de l'icône. Citer
VilVer Posté(e) 17 janvier 2005 Posté(e) 17 janvier 2005 J'ai installé plusieurs WinXP, et jamais eu ce prob. Ca viendrais pas d'un disque dur SAta ? Citer
Moustique Posté(e) 17 janvier 2005 Auteur Posté(e) 17 janvier 2005 J'ai installé plusieurs WinXP, et jamais eu ce prob. Ca viendrais pas d'un disque dur SAta ? 207342[/snapback] Il me propose de désinstaller 2 périphériques : une de mes imprimantes (un combiné fax/scanner/imprimant USB) et un "périphérique de stockage de masse USB (i: j: k: l:" (c'est tout simplement mon lecteur de cartes 7 en 1. Ces 2 périphériques sont installés depuis des mois. Je constate la présence de cet icône sur 80% des PC sous Windows XP. Quasiment à chaque fois ça concerne des périphériques USB. Citer
fbicia Posté(e) 17 janvier 2005 Posté(e) 17 janvier 2005 c'est donc bien normal, ca fait partie des protocoles lies aux peripheriques usb et windows (xp, me et 2000) pour eviter de debrancher un "disque" en cours d'utilisation et de planter le pc :) maintenant, c'est vrai que ca peut paraitre envahissant, mais ca a quand meme son utilite :biere: Citer
JPF8 Posté(e) 17 janvier 2005 Posté(e) 17 janvier 2005 Utilité ??? :lol: :lol: :lol: Non, la seule façon de retirer une carte style compactflash ou autre sans désinstaller le lecteur est : poste de trvail + click droit sur la carte en question et : éjecter à ce moment là on peut retirer la carte. Moustique à raison on ne retire pas les périph. à chaque fois vu qu'ils restent à demeure. donc cette icone ne sers à rien ou presque : la seule utilité est de retirer une clé USB et encore.... :/ Citer
Moustique Posté(e) 17 janvier 2005 Auteur Posté(e) 17 janvier 2005 la seule utilité est de retirer une clé USB et encore.... J'utilise des périphériques de stockages externes (disque dur USB, cartes mémoire et parfois clé USB), je n'ai jamais utilisé aucune fonction spéciale avant de les retirer, quand j'ai fini j'attends quelques secondes puis je débranche, un point c'est tout. J'ai fait ça des centaines de fois sans le moindre problème. Citer
JPF8 Posté(e) 17 janvier 2005 Posté(e) 17 janvier 2005 et encore.... :/ c'est bien ce que je disais :) Citer
VilVer Posté(e) 17 janvier 2005 Posté(e) 17 janvier 2005 >>Moustique :"quand j'ai fini j'attends quelques secondes puis je débranche" J'ai toujours fait de même. +1 pour ta question ( elle me fait penser à "Ajout/Suppression de prog" qui regroupe tout et n'importe quoi alors qu'on aimerait bien NE PAS POUVOIR désinstaller un pack office ou un IE6) Qui a la réponse ? Je suis pas certain que ca puisse se faire. :??: Citer
fbicia Posté(e) 17 janvier 2005 Posté(e) 17 janvier 2005 moi aussi je n'ai jamais de probleme en retirant soit mon apn, soit mon lecteur mp3, soit ma cle usb, car je maitrise suffisamment (et c'est pas dur) l'utilisation du pc :) par contre, si sur une cle usb par exemple, tu utilises un executable sans l'avoir transfere sur ton dd, et que tu debranches, ta cle, tu verras le bel ecran bleu qui apparaitra (s'il n'y a que ca comme consequence, ca va :/ ) bref, ca ne sert bien souvent a rien, on est d'accord, sauf si on a lance ou ouvert quelque chose d'important pour le systeme, bref c'est un garde-fou windows, et comme d'habitude avec microsoft, on subit, mais comme je l'ai dit, c'est uniquement dans un but de securite pour le systeme au depart ;) sous win 95 ou 98, ca n'apparait pas, mais ca ne previent pas non-plus en cas de probleme :coolspot: c'est du protocole, il suffit de lire les notices avec les produits usb pour s'en rendre compte, elles en font toutes reference :biere: Citer
Erwan Posté(e) 17 janvier 2005 Posté(e) 17 janvier 2005 je n'ai jamais utilisé aucune fonction spéciale avant de les retirer, quand j'ai fini j'attends quelques secondes puis je débranche, un point c'est tout. J'ai fait ça des centaines de fois sans le moindre problème. Et oui encore une fonctionnalité à jeter, et ça risque de devenir pire avec Longhorn. Citer
KooKLooK Posté(e) 17 janvier 2005 Posté(e) 17 janvier 2005 un petit formattage réglerais le cas? [plaisanterie...] :biere: Citer
DataWolf Posté(e) 18 janvier 2005 Posté(e) 18 janvier 2005 encore une fonctionnalité à jeter C:\> :roll: Citer
VilVer Posté(e) 18 janvier 2005 Posté(e) 18 janvier 2005 >>Erwan : "ça risque de devenir pire avec Longhorn" J'ai une trouille grave du Longhorn, tout ce que j'ai pu entendre me hérise les poils sur les bras. :decoiff: Citer
fbicia Posté(e) 18 janvier 2005 Posté(e) 18 janvier 2005 la toute puissance de microsoft va encore se payer cherement, mais c'est pour le bien du developpement (on peut y croire en partie :D ) heureusement qu'il existe d'autres os :biere: Citer
Erwan Posté(e) 18 janvier 2005 Posté(e) 18 janvier 2005 >>Erwan : "ça risque de devenir pire avec Longhorn" J'ai une trouille grave du Longhorn, tout ce que j'ai pu entendre me hérise les poils sur les bras. :decoiff: 207441[/snapback] Je ne sais même pas si il arrivera chez moi :frenchy: :frenchy: Déjà que des que je peux je met 2000 à la place de Xp Citer
VilVer Posté(e) 19 janvier 2005 Posté(e) 19 janvier 2005 "2000 à la place de Xp " idem mais XP est un poils plus tolérant pour les jeux. J'ai plein de p'tit jeux à la con qui tourne pas sous 2K ( ViperRacing, Day of the tentacle, ....) Citer
Erwan Posté(e) 19 janvier 2005 Posté(e) 19 janvier 2005 Ah, je suis toujours tombé sur des jeux sans problème, le seul qui l'était était Flashpoint mais patch des la sorti. Citer
gorgorgueu Posté(e) 19 janvier 2005 Posté(e) 19 janvier 2005 j ai aussi cette icone, sur le pc du bas c est pour l imprimante et le modem usb. Sur le 2 eme j ai l icone que quand je branche le DD externe. C est vrai que c est un peu chiant :voila: Citer
Erwan Posté(e) 19 janvier 2005 Posté(e) 19 janvier 2005 Je ne l'ai pas, sauf quand apn branché, clef usb branché, c'est tout, mais jamais en permanence donc m'est égal Citer
Homer Posté(e) 19 janvier 2005 Posté(e) 19 janvier 2005 Salut, Moi aussi j'ai cette icône qui apparait quand j'utilise mon cable usb pour mettre 2 pc en réseau. Et c'est vrai qu'elle ne sert à rien car il ne me viendrait pas à l'idée de débrancher sauvagement pendant une session sur le net avec le 2° pc qui n'a pas de modem. Cette icône apparait aussi sous Win 2000. J'ai bien essayé de cliquer droit dessus mais aucun menu déroulant n'apparait. Citer
VilVer Posté(e) 20 janvier 2005 Posté(e) 20 janvier 2005 Donc personne ne sais comment enlever cette Merde ??????? Citer
