Flapiou Posté(e) 19 janvier 2005 Posté(e) 19 janvier 2005 Je viens de faire l'achat d'une nappe IDE ronde pour remplacer une nappe IDE plate foireuse. Je l'ai branchée sur ma carte mère msi KT4V et relié aux deux disques durs. Windows XP se lance alors, pas de souci. Le problème survient quand je branche une nappe IDE plate pour le lecteur DVD et le graveur CD : au démarrage, plus rien n'est reconnu parmi les périphériques IDE je ne peux même pas accéder au BIOS. Si je branche que le graveur ou que le lecteur DVD c'est pareil. Si je branche la nappe ronde sur graveur et lecteur DVD et la nappe plate sur les disques durs, ça ne marche pas non plus. Ce pourrait-il que les deux nappes soit incompatibles ? J'ai pourtant cherché sur le net et sur les forums blue-hardware (jsuis pas sur que la fonction de recherche marche terrible) mais je n'ai rien trouvé à ce sujet ... Quelqu'un aurait-il la réponse ? Merci d'avance Citer
Stiwen62 Posté(e) 19 janvier 2005 Posté(e) 19 janvier 2005 Salut, A mon avis il ne devrait pas ya voir de souci de compatibilité. Est-ce que la nappe avec tes disques durs est bien branché sur le primary ide au niveau de ta carte mère et celle avec le lecteur et graveur sur le secondary ide ? Emet-il un bip ou non ? Citer
GregDiMano Posté(e) 19 janvier 2005 Posté(e) 19 janvier 2005 n'y a t il pas un probleme de config master slave? :voila: Citer
fbicia Posté(e) 19 janvier 2005 Posté(e) 19 janvier 2005 100% de compatibilite entre les nappes rondes et plates, il faut chercher ailleurs le probleme :/ Citer
trentin Posté(e) 19 janvier 2005 Posté(e) 19 janvier 2005 +1 pour confli Master / Slave sur nappe IDE Citer
Flapiou Posté(e) 19 janvier 2005 Auteur Posté(e) 19 janvier 2005 Merci d'avoir répondu aussi vite ! J'ai bien essayé au niveau primary IDE pour les deux disques ainsi que secondary IDE : même résultat si le ou les lecteurs sont sur la nappe IDE plate. Par contre ca marche très bien si ya que la nappe IDE ronde avec les 2 disques durs, que ce soit en IDE primaire ou secondaire sur la carte mère. J'ai même tenté des trucs chelous qui font des noeuds de nappes dans l'UC : - en primary et nappe ronde : graveur en slave et DD (ou ya XP) en master - en secondary et nappe plate : lecteur DVD en slave et DD en master J'ai débranché le graveur de la nappe ronde et ca a démarré sans problème. :ooo: J'ai ensuite essayé le contraire avec la ronde sur secondary et la plate sur primary mais que dalle. Sinon les jumpers pour master/slave sur les périphériques sont bien configurés, pas de problème de ce côté là .... SGRUNT ? Citer
L'âme du guerrier Posté(e) 19 janvier 2005 Posté(e) 19 janvier 2005 je pense que ta faille est que tu place tes deux dd en master et si tu essayait plutot primary master: dd avec windows xp secondary master:dd sans windows primary slave: lecteur dvd secondary slave:graveur cd cela devrait fonctionner sans probleme amon avis si tu verifie de bien positionner tes jumper sur slave et master. certain disque dur requier deux jumper sur les positionnement c'est a verifier de pres ca aussi. :biere: Citer
m3ph Posté(e) 20 janvier 2005 Posté(e) 20 janvier 2005 L'âme du guerrier est très certainement dans le vrai. Il n'y a aucune incompatibilité entre les nappes puisque, mise à part leur forme, leur couleur, leur blindage ect... c'est structurellement la MEME chose. Citer
Stiwen62 Posté(e) 20 janvier 2005 Posté(e) 20 janvier 2005 Qu'est que ça donne si : * DD avec xp + lecteur DVD ? (les 2 sur 1 nappe puis sur 2 nappes) * DD avec XP + graveur CD ? (les 2 sur 1 nappe puis sur 2 nappes) * DD avec XP + DD sans XP sur 1 nappe et lecteur DVD sur la 2eme nappe ? * DD avec XP + DD sans XP sur 1 nappe et graveur CD sur la 2eme nappe ? Citer
Flapiou Posté(e) 20 janvier 2005 Auteur Posté(e) 20 janvier 2005 Bon je sais pas trop ce qu'il s'est passé mais après de multiples essais ça a fini par marcher, visiblement c'était le lecteur DVD qui chiait dans la colle, mais en branchant comme ceci : - 1er port carte mère : nappe plate et les deux disques durs - 2ème port carte mère : nappe ronde, graveur cd en slave et lecteur DVD en maître Bon mon ordi démarre tout est reconnu mais il met bien 5 minutes a démarrer et il rame pas mal. J'ai l'impression que c'est pas encore ça, j'vais faire d'autres tests. Citer
Stiwen62 Posté(e) 20 janvier 2005 Posté(e) 20 janvier 2005 Il démarre avec les 4 périphériques c'est déjà ça, reste à régler le problème de lenteur. Bon courage ;) Citer
Flapiou Posté(e) 21 janvier 2005 Auteur Posté(e) 21 janvier 2005 Bon j'ai fouiné un peu et j'ai pas trouvé grand chose à faire, j'ai donc laissé la config qui fonctionnait en ramant . Finalement après quelque redémarrages, je sais pas trop cqui c'est passé, ptêt que le système s'est accoutumé, mais le démarrage se fait plus qu'en 50 secondes au lieu de 5 minutes et l'ordi ne rame plus et ne plante plus. Les deux disques et lecteurs sont bien reconnus, ca chie pas je touche du bois. Ca, c'est la magie de l'informatique. :??: En tout cas merci de votre aide mais faut croire que parfois faut laisser faire le hasard ... Citer
Stiwen62 Posté(e) 21 janvier 2005 Posté(e) 21 janvier 2005 Oula bizarre bizarre tout ça, doit y avoir des fantomes qui trainent :D . Faut pas chercher à comprendre sinon :dingue: Enfin le principal c'est que ça fonctionne :yais: Citer
fbicia Posté(e) 22 janvier 2005 Posté(e) 22 janvier 2005 "laisser faire le hasard en informatique ":frenchy: si ca pouvait durer :biere: Citer
L'âme du guerrier Posté(e) 3 février 2005 Posté(e) 3 février 2005 je t'offre d'essayer (r-wipe&clean) un petit logiciel bien utile pour tout nettoyer les fichier inutile. et une defragmentation aussi ensuite. ca devrait accelerer un peu ton demarrage. bonne route! Citer
