Salut a tous
enfait voila j'ait un "probleme" avec le chargeur de mon ordi portable
lorsque l'ordi n'est pas alumé (donc faible consomation) ou que l'ordi est sous tension mai l'ecran est etein le chargeur emet un legé siflement (qui est tres derangean)
je me sui dit que c'etai peutetre le chargeur qui etai ou allai mourire mai le prob c'est que ca fait egalement ca avec le chargeur d'un pote
donc je me demandai si c'est normal que les chargeur de portable emete un siflement quant il ne sont pas a pleine charge
merci d'avance :biere:
C'est tout à fait normal. C'est un des défauts bien connus des alimentation à découpage.
D'un exemplaire à l'autre le bruit peut changer, parfois (si il est possible d'ouvrir l'alim) bloquer avec du silicone les spires de la self permet de réduire fortement le bruit.
T'es sur qu'il n'y a pas un serin d'enfermé dedans :??:
Je plaisante, j'espère que tu as résolu ton problème.
L'alim est impossible a ouvrire sans la forcé enfin je vais devoir resté avec ce siflement
l'idée de siliconé les sphires de l'inductance est pas mal ca peux me servire :biere:
