salut a tous
je voudrais savoir si il est possible de brancher directement un TV sur la prise VGA d'un carte video (j'ai trouvé le shéma de la prise sur ce très bon site : Prise VGA)
si vous savez comment branchez les sorties de cette carte afin d'avoir une S-video ou une composite en sortie, ou même une péritel, je suis preneur
explications : je possède une carte d'acquisition satellite numérique, et j'affiche mon image sur la TV via ma sortie Svideo (petit pc monté uniquement pour ca : sempron 2200+, msi KT4a-V, 512ddr pc3200, geforce 4 MX440 64 ddr,....), la video est très bonne en plein écran, mais en mode fenêtré on n'arrive presque pas a lire le texte du menu sur la gauche, qui sert a avoir la liste des chaines et des radios
le but étant de laisser uniquement la tour avec la TV branchée dessus par la suite
Il faut que tu soies en 800x 600 pour envoyer l'image correctement sur ta TV
( à cause des 60 Mhz de la TV).
D"après ce que je comprends (tu peux ne pas t'en rendre compte), il doit manquer des morceaux d'images sur ta TV.
Je suis pas éléctronicien donc faut prendre des gants avec c'que je vais dire, mais j'ai quand même un très fort doute quand à la validité de la chose.
Pour la simple et bonne raison qu'une télé obéit à des standards de codage des signaux à savoir PAL, SECAM, Ect...Ect....
Et je pense pas qu'il soit possible de forcer ça sur la prise VGA.
A part en utilisant un boitier adapté qui transformera le signal (on avait ça à la FAC =) )
Mais encore une fois j'suis pas spécialiste en la matière...
pour FILIOSO : non il n'y pas besoin d'etre en 800x600. l'image en video plein écran est très belle, c'est quand je reviens en mode fenetré, il y a un menu a gauche, et le texte et presque illisible sur la TV (très flou, de la même maniere que si j'affiche juste la page du bureau.
non il ne manque pas de morceaux d'image entre ce que je vois sur mon ecran de pc et la TV
pour ChaoX : oui j'ai aussi pensé a ce boitier qui vient se brancher sur la sortie VGA de la carte vidéo et qui permet de ressortir des prises RCA (C-inch), mais c'est pas donné ce type de boitier
ca doit pouvoir ce faire car j'ai trouvé pour le faire mais avec une carte video ATI RADEON
Branchement TV sur prise VGA
En parlant de VGA et télé, j'ai un autre souci...
Je veux brancher ma PS2 sur mon ecran PC, je sais qu'il existe des "VGABOX" mais je sais pas du tout quoi acheter, ni ou...
Vous auriez une idée?
Merci :biere:
Ce qu'il faudrait que tu trouves,(j'en ai une), c'est une Ati Radeon Pro Vivo, qui a:
une sortie Svideo, une sortie composite, et une entrée composite
Perso, j'envoie des film, ou tout autres choses de mon PC, via Tv, impeccable, par la sortie Svideo ou RCA , je me mets en 800 x 600 pour mon PC (soit 60 MHZ, c'est pour ça qu'il te dises t'utiliser Powerstrip) donc en conformité avec la Tv pour les Mhz.
Essayes une fois, rien que pour voir, ça ne coute rien :dingue:
La solution par prise VGA, doit-être un peu dangereuse à mon avis. :??: faisable mais dangereuse.
:respect:
Pour Daemonium, essayes ce lien, au besoin interroges- les, il auront sûrement la réponse :
http://www.ominfo.com/
:yais:
Boîtier VGA haute résolution
Avec télécommande
Cet adaptateur permet de connecter à un moniteur PC VGA vos consoles de jeu (PS2™, Xbox™, Game Cube™, etc.) ou vos sources vidéo (DVD, caméscope, etc.) pour une image haute résolution.
Réf. : VGAGAM
Disponibilité : en stock + d'infos
Quantité :
  79.90 €
Voir ma commande
Merci, maintenent je sais à quoi ca ressemble!! :coolspot:
Pas possible, les niveaux, les fréquences, les types de signaux sont différents.
Les signaux vidéos peuvent arriver sur la PERITEL de la TV sous 3 formes :
- composite
- Y/C
- RGB.
Les 2 premiers sont totalement exclus à cause du codage couleur. Il faut en effet que la couleur soit transmise sous forme codée (PAL, SECAM ou NTSC).
Seul le troisième est éventuellement envisageable mais avec pas mal de restrictions :
- il faut que le niveau des signaux RGB de la carte graphique soit adapté à la norme PERITEL (c'est à dire 0,75V / 75 Ohms).
- il faut que la synchro soit envoyée sous forme composite (hors en VGA la synchro verticale et la synchro horizontale sont séparées).
- il faut que la vidéo ait le même nombre de ligne qu'en PAL/SECAM (625 lignes).
- il faut que les fréquences lignes et trames soit les mêmes qu'en PAL/SECAM (c'est à dire 15625 Hz en ligne et 50Hz en trame).
- il faut que la vidéos soit entrlacée (2x312,5 lignes) et en VGA c'est du balayage progressif.
Ces conditions n'excluent pas la possibilité d'un bricolage mais la qualité d'image, la fiabilité et la reproductibilité seront terriblement aléatoires.
Notez bien que ce bricolage nécessite une carte graphique bien spéciale et conçue pour cela.
En aucun cas il ne pourrait être question de faire la même chose avec une carte graphique normale.
:D
Bonjour Moustique
C'est ce que j'essaye de lui expliquer.
A propos, quand je dis sortie RCA, je veux dire Composite evidemment :biere:
