aladin Posté(e) 13 février 2005 Posté(e) 13 février 2005 :( Slt a tous, Je présente ma configue: CM : soltek SL-75frn2 Processeur : Athlon 2600+ Mémoire : 512 DDR CG : ATI 9600 pro CS : sound blaster 1024 Alim : 400W Donc mon problème est que je ne peux faire aucun jeux sans que mon pc plante pendant 1 jeux, sinon le pc tourne niquel sauf que l'affichage rattrési de temp en temp et re devient normal après un temp d'une minute. j'ai installé le dernier Drivers ATI Catalyst en version 5.2 en esperant , mais non :( merci pour toutes reponse Citer
sparda32 Posté(e) 13 février 2005 Posté(e) 13 février 2005 Température du proco en full ? ton systeme est bien a jour ? Citer
aladin Posté(e) 13 février 2005 Auteur Posté(e) 13 février 2005 oui tous est a jours, c'est ca que je comprend pas :??: Citer
black mesa Posté(e) 13 février 2005 Posté(e) 13 février 2005 salut tu as essayé acev les graphisme au minimum pour voir si ca plante tout de suite ou plus longtemps après (c'est pour voir si c'est un probleme de température sur la carte video, car avce les graphisme au mini elle travaille moins, donc chauffe moins) tiens nous au courant Citer
aladin Posté(e) 13 février 2005 Auteur Posté(e) 13 février 2005 en faite j'avais deja essayé cela change rien :/ j'ai winXP sp2 si ca peut vous aidé Citer
sparda32 Posté(e) 13 février 2005 Posté(e) 13 février 2005 Test avec Occt si ton systeme est stable. black mesa: quelque soit le programme une cg tourne tjs a fond. Elle se limite pas a afficher 35fps pour une bonne fluidité Citer
charp Posté(e) 13 février 2005 Posté(e) 13 février 2005 Sparda quand tu augmente la résolution la carte graphique est plus solicité. :) Citer
m3ph Posté(e) 13 février 2005 Posté(e) 13 février 2005 Salut - Définie tes plantages (ecran bleu? frezze?). Si tu ne vois rien vérifie dans le journal d'evenement ou vérifie tes services pour leur interdire le reboot en cas de défaillance) - Sur quel type d'API a lieu les plantages? - Mets à jour tes pilotes CM/Vid - Teste ta mémoire (surtout si c'est no-name) - Désactive le fastwrite (ou active le si il ne l'est pas...sur certains modèles il est conseillé de le mettre...je CROIS que les 9600 en font partie. De toute façon teste un réglage différent de celui que tu as). - Vérifie également l'emplacement de ta SoubBlaster (ne pas mettre sur le PCI 1) Citer
aladin Posté(e) 13 février 2005 Auteur Posté(e) 13 février 2005 le plantage a lieux que sur des jeux, ecran ce fige je suis obligé de faire reset. la memoire c'est de la kinstone un truc de ce jenre conseillé par le vendeure. c'est quoi Occt??????? Citer
m3ph Posté(e) 13 février 2005 Posté(e) 13 février 2005 D'accord.... Teste quand même ta mémoire avec memtest. -Tes plantages c'est quelques soit le jeux et l'API? (directx, opengl)? -Regarde les autres trucs que j't'ai dis Citer
aladin Posté(e) 13 février 2005 Auteur Posté(e) 13 février 2005 tout est mis a jour je vais essayé de testé la memoire. Citer
m3ph Posté(e) 13 février 2005 Posté(e) 13 février 2005 Oui fais ça...mais regarde également ce que je t'ai dis en ce qui concerne le fastwrite et eventuellement la soundblaster. Citer
aladin Posté(e) 13 février 2005 Auteur Posté(e) 13 février 2005 la sound blaster n'est pas sur le port pci1, le fastwrite j'ai essayé dans les 2 sens ca change rien. la je teste la memoire mais il s'arete a combien de % Citer
charp Posté(e) 13 février 2005 Posté(e) 13 février 2005 le plantage a lieux que sur des jeux, ecran ce fige je suis obligé de faire reset. 212209[/snapback] Essai occt comme dit ChaoX tu le trouveras ici Parce que les plantages que tu as c'est habituelement quand le proc chauffe trop ou si il n'est pas stable. Citer
KooKLooK Posté(e) 13 février 2005 Posté(e) 13 février 2005 est-ce que ton 2600+ est overclocké, et s'il ne l'est pas, est-ce qu'il l'a deja été? Quand a été ton dernier formattage? As-tu deja essayé d'overclocker ta 9600 Pro? As-tu deja joué avec ton Bios de facon a changer les Timings/FSB/Multiplier? Quel Heatsink as-tu (Ventirad) pour CPU? Ca fait combien de temps que t'a cette config? :biere: avec ces réponses, je pourait mieux t'aider... Citer
aladin Posté(e) 14 février 2005 Auteur Posté(e) 14 février 2005 alors ma memoire est ok pas d'erreur, tous le materiel est neuf et d'origine. c'est ca que je comprend pas????? Citer
m3ph Posté(e) 14 février 2005 Posté(e) 14 février 2005 Bon... Tu atteinds combien en température pour le processeur? Tu as un monitoring de température sur la carte graphique? Si oui donnes nous les chiffres. Citer
aladin Posté(e) 14 février 2005 Auteur Posté(e) 14 février 2005 j'ai ca si ca peut t'aidé pour la carte graphique comment faire??? je pense que la temperature du proc est trop elevé,non??? Citer
m3ph Posté(e) 14 février 2005 Posté(e) 14 février 2005 52°C là c'est en idle ? ou quand le processeur est en pleine charge? En ce qui concerne la carte graphique, tout dépend si ta carte le supporte (à moins de mettre une sonde type senfu). Citer
aladin Posté(e) 14 février 2005 Auteur Posté(e) 14 février 2005 ma carte graphique n'as pas de sonde, sinon sous le bios il donne les memes valeurs que sur l'image. Sinon la vitesse d'un 2600+ est de combien, la mon 2600 est a 1.92GHz,c'est bien ca ou pas??? Citer
charp Posté(e) 14 février 2005 Posté(e) 14 février 2005 Si c'est en idle en full sa doit bien monté il y a des chances que sa soit sa. Citer
aladin Posté(e) 14 février 2005 Auteur Posté(e) 14 février 2005 la il reste stable a 52 ,j'ai ouvert le capot il descend a 46 Sinon la vitesse d'un 2600+ est de combien, la mon 2600 est a 1.92GHz,c'est bien ca ou pas??? Citer
sparda32 Posté(e) 14 février 2005 Posté(e) 14 février 2005 Si c'est un Barton oui c'est bien ca Citer
charp Posté(e) 14 février 2005 Posté(e) 14 février 2005 Oui c'est la fréquence normal. C'est trés élevé 52° moi en idle c'est du 35° qu'il fait et pourtant il est o/c a 3200+. Citer
m3ph Posté(e) 14 février 2005 Posté(e) 14 février 2005 la il reste stable a 52 ,j'ai ouvert le capot il descend a 46 Ben comme dit précemment, si t'es à 52 en IDLE (au repos quoi), en jeux ça doit monter nettement plus haut... Sinon la vitesse d'un 2600+ est de combien, la mon 2600 est a 1.92GHz,c'est bien ca ou pas??? Ca dépend le type de 2600+ (barton, thoroughbred...). Mais c'est dans ces eaux là. Citer
