laegaemick Posté(e) 28 février 2005 Posté(e) 28 février 2005 salut a tous voila mon probleme , j'ai une carte mere asrock k7s8x , avec un xp1800 , 512 de ram , xp+sp1 , hdd de 80giga , un pc standart en faites le souci sont mes ports usb si je branche un APN ou une manette de jeu ca marche , mais des que je branche un cle usb ca me bloque tout la souris , l'ordi , donc obligé de faire reset pour m'en sortir j'ai essayé differentes cle usb et c'est pareil avez vous une petite idée merci Citer
filioso Posté(e) 28 février 2005 Posté(e) 28 février 2005 :) - As-tu activer les ports USB 2.0 dans le bios - As-tu installer les drivers USB 2.0 avec ton CD d'installation - Avec ta clé, tu doies avoir un driver, faut l'installer :respect: Citer
gorgorgueu Posté(e) 28 février 2005 Posté(e) 28 février 2005 si tu branches ta clef avant d allumer ton pc, ça se passe bien ? Citer
laegaemick Posté(e) 28 février 2005 Auteur Posté(e) 28 février 2005 activation des ports usb 2 dans le bios OK les drivers usb 2.0 sont integre dans la sp1 aucun cd de driver avec les cles usb branché la clé avant la mise en route de l'ordi (pas teste), mais ca serais pas la soluce ideale , surtout que ca marchait bien avant une chose que j'ai oublié c'est que j'ai daemontools , donc un lecteur virtuel Citer
filioso Posté(e) 28 février 2005 Posté(e) 28 février 2005 :/ A tout hasard enléve Daemon pour voir, c'est possible que celà vienne de là, mais pas sûr. :respect: Citer
laegaemick Posté(e) 1 mars 2005 Auteur Posté(e) 1 mars 2005 :( bon meme en enlevant daemontools ca ne marche pas j'ai meme essayé une toute nouvelle cle corsair et c'est pareil elle s'allume et s'eteint et l'ordi est bloqué Citer
filioso Posté(e) 1 mars 2005 Posté(e) 1 mars 2005 laegaemick a dit : :( bon meme en enlevant daemontools ca ne marche pas j'ai meme essayé une toute nouvelle cle corsair et c'est pareil elle s'allume et s'eteint et l'ordi est bloqué 214787[/snapback] :) Donc ton véritable problème est la non reconnaissance du 2.0, mais le 1.1 est reconnu.. Suis tétu, mais essaye d'installer avec ton CD ASROCK, le driver usb 2.0. :respect: Citer
laegaemick Posté(e) 1 mars 2005 Auteur Posté(e) 1 mars 2005 :( bon , j'ai meme telecharger les derniers pilotes usb 2 de chez asrock et avant d'avoir finis de les installer il me dit que j'ai deja la derniere version fournis avec la sp1 Citer
filioso Posté(e) 1 mars 2005 Posté(e) 1 mars 2005 laegaemick a dit : :( bon , j'ai meme telecharger les derniers pilotes usb 2 de chez asrock et avant d'avoir finis de les installer il me dit que j'ai deja la derniere version fournis avec la sp1 214798[/snapback] :??: Bon alors là, faut potasser... :lire: :lire: :lire: :respect: Citer
laegaemick Posté(e) 1 mars 2005 Auteur Posté(e) 1 mars 2005 :( je vais essayer de lui mettre une pci avec des ports usb , on verra ce que ca donne Citer
filioso Posté(e) 1 mars 2005 Posté(e) 1 mars 2005 laegaemick a dit : :( je vais essayer de lui mettre une pci avec des ports usb , on verra ce que ca donne 214812[/snapback] J'avais pas pensé à ça :??: (j'ai envoyé un e-mail en GB pour usb 2.0, j'attends la réponse). Tiens-moi au courant, j'ai moi-même une ASRock K7S8XE+ et je n'ai jamais résolu le problème, je pensai que c'était du à Win98 SE. Pas bête ton idée..., par contre mon mobile marche dessus et je peuxt télécharcher mais à une vitesse!!!!!!!!!! :biere: :respect: Citer
laegaemick Posté(e) 1 mars 2005 Auteur Posté(e) 1 mars 2005 :( c'etait une bonne idée , mais ca marche toujours pas je vais aller voir ce que je trouve au sujet du chipset Citer
laegaemick Posté(e) 12 mars 2005 Auteur Posté(e) 12 mars 2005 :( bon malgré le formatage le probleme est toujours la Citer
moae Posté(e) 13 mars 2005 Posté(e) 13 mars 2005 j'ai une question qui va probablement te sembler bete :voila: mais as-tu essayé uniquement des clefs usb 2.0 ou aussi d'autres 1.1 (ou 1.0) :??: Citer
SETI Posté(e) 13 mars 2005 Posté(e) 13 mars 2005 C'est le problème bien connu de l'USB et des chipset de marque VIA ,la solution c'est de mettre à jour XP avec le SP2. Egalement un autre truc à faire c'est lié à la mise en veille auto de l'USB qu'il faut désactiver, je n'ai pas la manip en tête il faut que je recherche dans un bouquin ? Citer
filioso Posté(e) 13 mars 2005 Posté(e) 13 mars 2005 SETI a dit : C'est le problème bien connu de l'USB et des chipset de marque VIA ,la solution c'est de mettre à jour XP avec le SP2. Egalement un autre truc à faire c'est lié à la mise en veille auto de l'USB qu'il faut désactiver, je n'ai pas la manip en tête il faut que je recherche dans un bouquin ? 217263[/snapback] :frenchy: Pas de pot c'est un chipset Sis :lol: :respect: Citer
filioso Posté(e) 13 mars 2005 Posté(e) 13 mars 2005 moae a dit : j'ai une question qui va probablement te sembler bete :voila: mais as-tu essayé uniquement des clefs usb 2.0 ou aussi d'autres 1.1 (ou 1.0) :??: 217233[/snapback] :) Perso les 2, tout marche, mais à la vitesse 1.1, c'est à dire que je peux aller déjeûner, pour remplir une clé(avec driver de 256 mo). Merci :respect: Citer
laegaemick Posté(e) 13 mars 2005 Auteur Posté(e) 13 mars 2005 :( oui j'ai essayé des clé 1.1 et 2.0 effectivement chipset SIS ce que je ne comprends c'est qu'avant ca marchait , et meme apres un formatage le probleme soit toujours la ????, Citer
