Bonjour a toutes et a tous ,
Je me demandais comment fonctionne le touchpad des portables
en effet celui ci ne réagit que en contact avec la peau
ave tout autre objet le curseur ne se déplace pas ni avec l'ongle sur les différents test que j'ai fait
quelqu'un aurait il le secret ??
j'ai lu sur un autre forum que cela étais peut être la chaleur mais au vu de la température que peuvent prendre le touchpad sur différent portable notamment sur celui d'un pote qui chauffe pas mal je voit mal comment cela ferai pour continuer a fonctionner si c'était le cas a moins d'avoir un seuil de température bien défini et encore la température des doigt peut varier ...
merci les copains de m'expliquer si vous savez
:biere: :biere: :biere: :biere:
salut,
non, ça ne marche pas avec les différences de températures mais avec les DDP (Différence de potentiel) : donc electrique entre l'utilisateur et le touchpad...
maintenant d'autre plus calé que moi t'en diront plus
a+
Sur mon portable, le touchpad fonctionne avec n'importe quel objet. Mais il est vrai qu'il semble moins précis quand j'utilise un stylet plutôt que mon doigt.
Ta question est très intéressante, tu as excité en moi la curiosité, va falloir que je sache maintenant. Pfff, et dire qu'il y a 5 minutes cette question ne m'avait jamais effleuré l'esprit et maintenant je veux savoir. :lol:
217953[/snapback]
quel genre de test as tu fait p'tit coquin ? :o :heu:
SEB :o
J ai cherché sur google avec touch pad + fonctionnement* + explication* et rien :voila:
non franchement j'ai pas compris ??!!! :??:
moustique moi ça fait un moment que ça me trote dans la tee cette histoire :D
et pour seb non je n'ai pas fait le genre de test auxquel tu semble penser :D
Qulques détails qui ne vont certainement pas contribuer à éclaircir le mystère : http://www.pcinpact.com/actu/news/Probleme...owerBook_G4.htm
A noter la procédure de reset du touchpad : "... effectuer une réinitialisation du trackpad en plaçant sa paume entière dessus, pendant 4 secondes, et en la retirant lentement.". :dingue:
Maintenant, je sais qu'un touchpad peut se resetter et je sais comment. :D
Touchpads commonly operate by sensing the capacitance of a finger. Capacitive sensors are laid out along the horizontal and vertical axis of the touchpad. The location of the finger is determined from the pattern of capacitance from these sensors. This is why they will not sense the tip of a pencil or even a finger in a glove.
Touchpads are relative motion devices. That is, there is no isomorphism from the screen to the touchpad. Instead, relative motion of the user's fingers causes relative motion of the cursor. The buttons below or above the pad serve as mouse standard buttons. You can also click by tapping your finger on the touchpad, and drag with a tap following by a continuous pointing motion (a click-and-a-half). Touchpads Some touch pads also have "hotspots": locations on the touchpad that indicate user intentions other than pointing. For example, on certain touchpads, moving your finger along the right edge of the touch pad will control the scrollbar and scroll the window that has the focus vertically. Moving the finger on the bottom of the touchpad often scrolls in horizontal direction.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Touchpad)
En gros ça dit que le principe des touchpad est de mesurer la capacité d'un doigt (la même que celle des condensateurs). Des capteurs mesurant cette capacité sont disposés sur des axes verticaux et horizontaux, et la localisation du doigt est effectuée grâce aux capacités relevées par les sondes (euh ouais, ils parlent de "motif de capacité" enfin c'est strange mais on comprend quoi :frenchy: ).
Et c'est pourquoi ils ne seront pas sensibles à la pointe d'un stylo où à un doigt ganté.
Le reste ça parle des doubles clics et d'autres gadgets.
Donc voilà ça mesure la capacité des doigts (en fait le doigt se comporte comme un mini condensateur :p ). Faudrait essayer de mettre un petit condensateur sur un trackpad pour voir ce que ça donne.
Jolie explication :biere:
Merci wikipedia :yais: ( Baptiste aussi :D :biere: )
d apres toi, on peut court-circuiter un touch pad ?
Ce test sera réalisé par Gregdimano sous la banniere BH :D
218222[/snapback]
:frenchy:
Mes doigts servent à autre chose de plus raffiné :o
:biere: :biere:
:respect:
218230[/snapback]
ok je testerai avec le portable de mon pote (j'en ai pas moi) :D
il va etre content le pote :frenchy:
