alain76 Posté(e) 23 mars 2005 Posté(e) 23 mars 2005 Bonjour Lorsque je lance une numérisation, le chariot avance bien mais il reste au bout de mon scanner : il ne revient pas et il m’indique de déverouiller le scanner alors que le loquet du dessous est correct J’arrive à faire revenir le chariot en débranchant le scanner et en le remettant sous tension Y-a t’il un détecteur de fin de course du chariot qui pourrait être HS, est-ce un probleme logiciel avec ma carte SCSI par exemple Merci de m’aider si vous avez déjà rencontré ce probleme ou si vous avez une idée Citer
gorgorgueu Posté(e) 23 mars 2005 Posté(e) 23 mars 2005 tu le fais en quelle resoltion ? Petite histoire : le moteur dans un scanner est un moteur pas a pas pouvant fonctionner par demi pas. Je dirais que c est un probleme mecanique, tu peux l ouvrir pour voir si quelque chose bloque ou cloche ? :biere: Citer
m3ph Posté(e) 24 mars 2005 Posté(e) 24 mars 2005 Ben vérifie la terminaison SCSI est bien activée (ou désactivé si le scanner n'est pas en bout de chaine). Mais sinon j'aurais tendance à penser comme gorgorgueu Citer
alain76 Posté(e) 24 mars 2005 Auteur Posté(e) 24 mars 2005 Ben vérifie la terminaison SCSI est bien activée (ou désactivé si le scanner n'est pas en bout de chaine). Mais sinon j'aurais tendance à penser comme gorgorgueu 219394[/snapback] merci de vos répones sinon CHAOX ,comment fait-on pour verifier si la terminaison est bien activee et savoir si le scanner est en bout de chaine ? Excuse moi mais je suis un peu néophyte dans la matiére Sino est ce que un scanner fast scsi est compatible scsi ,j'en ai vu un d'occasion sur 2xmoins cher.com Citer
m3ph Posté(e) 24 mars 2005 Posté(e) 24 mars 2005 Salut Le problème des terminaisons SCSI c'est que t'en a de plusieurs sortes - T'as les terminaisons que j'qualifierais de "materielles" : En gros c'est un genre d'accessoire que tu branches en bout de chaine. - T'as les termaisons via jumper : Sur ton périphérique t'as un jumper avec 2 positions : terminaison activée ou désactivée. - T'as les terminaisons qu'on peut qualifier de passive : en gros le périphérique sait si il est en bout de chaîne. C'est pas exhaustif.... Pour savoir comment terminer ta chaine avec ton appareil ==> regarde dans le manuel de ton scanneur tout simplement. En ce qui concerne ta dernière question. Ta carte est de type SCSI-1 c'est ça? C'est plus tout jeune ça. La compatibilité dans ce cas là c'est tendu. Le fast SCSI est pas tout jeune non plus et dans certains cas le SCSI-1 et compatible SCSI-2...Mais c'est pas toujours vrai , ça dépend de trop de facteur (c'est le problème du SCSI est des 250 millions de normes qui existent). Donc là j'pourrais pas te répondre. Faut voir déjà le model de ta carte. Citer
