watiti77 Posté(e) 4 avril 2005 Posté(e) 4 avril 2005 Bonjour bonjour, Suite aux recens deces de l'affichage de mon A7N8X-E Dlx (la carte graphique fonctionne, l'ecran aussi, ansi que le reste des composants mais jai pas d'image ... :dingue: ) Je voudrais taper dans la Gigabyte GA-7N400V Pro2, mais le hic est que mon zolie zalman 7000BCu ne passe pas dessus, y'a pas de trou de fixation (enfin je suppose que le probleme vient de la de part des photo) jai donc rechercher et trouver une solution pour la Gigabyte qui serrais le Thermaltake Combo Cool DIY Series Pipe 101 (lien de la bete ), et j'hesite donc a mettre dessus l'Enermax UC-9FAB ou le Noiseblocker SE2 Blue. Je demande donc votre avis sur le choix a prendre entre ces 2 ventilateurs. merci.voila.@+.wat. :biere: . Citer
Daemonium Posté(e) 5 avril 2005 Posté(e) 5 avril 2005 Bah j'ai les deux ventilos dans mon pc, (2*noiseblocker 80mm, un enermax de 80 et un de 92) Les deux enermax dans l'alim je les entends pas du tout, le noiseblocker ou il y a pas de grille je l'entends pas, le noiseblocker avec la grille (ou plutot avec la place d'acier qui a des trous) je l'entends un peu vvvvvv'er quand il est à fond. Je sais pas si il y une grosse différence avec le 92, à part qu'il souffle mieux.. Alors je te conseille de regarder le stayyyyle pour ton ventilo (je sais pas à quoi il ressemble ton enermax, mais j'aime bien le noiseblocker) :biere: Citer
gorgorgueu Posté(e) 5 avril 2005 Posté(e) 5 avril 2005 pas de probleme avec mes noiseblocker S2 :biere: ça souffle bien et pas trop de bruit :respect: juste un truc, j en ai 2 et il y en a 1 qui est plus audible que l autre ( peut etre a cause de sa position :voila: ) mais c est un joli ronronement :) Citer
sparda32 Posté(e) 5 avril 2005 Posté(e) 5 avril 2005 Tres simple, c'est en fonction de ce que tu recherches: -perf: enermax UC-9FAB -silence: noiseblocker SE2 Citer
mike59 Posté(e) 7 avril 2005 Posté(e) 7 avril 2005 Tres simple, c'est en fonction de ce que tu recherches: -perf: enermax UC-9FAB -silence: noiseblocker SE2 pas mieux,la reponse de sparda est tres objective! l'enermax uc-9fab est tres performant,il souffle fort mais le probleme c'est qu'il se fait entendre!!!tu peux diminuer sa vitesse pour gagner en silence mais au detriment des perfs c'est n choix a faire... le noiseblocker est en revanche un peu moins performant mais il est bien plus discret que son concurrent et est un peu plus cher bref ces 2 ventilateurs te satisferont mais a mon gout le noiseblocker est le meilleur rapport perf/bruit :biere: Citer
