Bonjour, :hello:
Bah voila, j'ai reinstaller windows XP SP2 cette fois parce que avant j'avais le SP1, parce que je n'arrivais plus a me connecter à internet que se soit par USB ou Ethernet :dingue: , depuis que j'ai reinstaller windows internet fonctionne mais que en USB, en ethernet il me dit :
Connectivité limitée ou inexistante
Vous ne pourrez peut-ètre pas accéder à Internet ou à des ressources réseau. Ce problème se produit parce que le réseau n'a pas attribué d'adresse à l'ordinateur.
Donc voila depuis ca je ne peut pas me connecter en Ethernet :/ et je préfère l'Ethernet a l'USB :o , quelqun pourrait-il m'aider ? :respect:
Merci de vos réponses :biere:
Ca veut juste dire que le DHCP de ton routeur est pas activé, donc met ton ip en manuel ou reconfigure ton routeur. Ton pc arrive pas a obtenir d'adresse.
Merci Axtrane, mais dans tout se qui est réseaux je ne mi connais pas du tout :/ , c'est où que l'on peut trouver ca ? :biere:
Sur le routeur ca dépend du routeur, en général c'est activé par défaut, et dans XP faut que tu ailles dans les parametres TCP-IP de ta connexion au reseau local, tu choisis automatique (DHCP) ou manuel et tu saisis tes adresses.
Alors j'ai fait, propriété de la connexion au reseau local, Protocole internet (TCP/IP) > propriété, je me retrouve sur une fenètre qui dit obtenir une adresse IP automatiquement ou utiliser l'adresse IP suivante, mais le problème c'est que l'on ne ma pas donner d'IP, etc.. Je suis en 512K et j'ai pas un routeur juste l'adsl normal :voila:
C'est autre chose ça. Il faut séparer RL et Internet. Là ton problème vient du RL donc ;)
Met les ip que tu veux comme par exemple 202.156.123.2 et 202.156.123.74
Non y a pas d'erreur, j'ai pas bien précisé, oui d'un coté le FAI attribue une IP publique (et externe (WAN)) et le routeur (ou modem) attribue une adresse IP (privée (LAN)) (DHCP) a ton ou tes pc, en principe par défaut les modems ethernet on le DHCP activé.
Adresse de modem ethernet par défaut : 192.168.0.1 ou 192.168.1.1 etc etc
T'as quoi comme modem ethernet ? par défaut tu as une IP attribuée automatiquement, t'es sur de ton cable ?
221736[/snapback]
Bah j'ai un modem qui fait USB et Ethernet, c'est un Comtrend CT-361, mon cable marche bien j'ai fait du transfert de fichier avant hier même :/
Solution ultime, prend un routeur, voire un modem routeur..... j'ai cherché sur le net mais la connexion ethernet est pas trop "utilisée" en tout cas je vois pas comment la configurer.
J'ai mis des IP comme vous m'avez dit, et maintenant j'ai plus le même problème :/ , cette fois quand je mais se connecter ca me dit "connexion en cours via miniport WAN (PPPOE)" et je tombe sur une erreur comme quoi l'ordinateur disant n'a pas répondu :voila:
Trouvé sur un forum mac :
Pas de paramétrage : c'est juste un modem : tu te connecte en PPPoE en OS X en indiquant les identifiant, mot de passe et DNS (exactement comme avec un modem 56k), c'est l'ordinateur qui se charge de négocier la connexion.
En gros tu fais créer une nouvelle connexion PPPoE en utilisant l'assistant et tu verras ce que ca donne........
C'est ce que j'ai fait, et a chaque fois quand je veut mi connecter il me dit que l'ordinateur distant ne répond pas :voila:
Je vais essayer de trouver un autre cable Ethernet parce que mon deuxième cable ne marche pas sur mon modem je ne comprend pas pourquoi :voila:
Je vous tien au courant demain si je trouve quelqu'un qui aurait un cable :biere:
J ai une question con, mais alors vraiment con : t as desactivé le pare feu du sp2 ?
Oui, c'est le 1er truc que j'ai fait quand j'ai installer le SP2 :D , j'ai directement installer Zone Alarm :D et Kaspersky :D .
Pour en revenir a mon problème, on ma prété 4 cables Ethernet mais c'est que quand je les connectes a mon pc et au modem, bah rien ne se passe il ne me detecte pas, il me dit toujours que le cable reseau n'est pas connecter :voila:
Ca je ne sais pas du tout comment pourrait-on le savoir ? :biere:
221942[/snapback]
Il suffit de regarder l'ordre des fils aux deux extrémités, si les couleurs sont inversées, c'est un câble croisé ;)
Pour mon modem il me faut des croisers, tout ceux que j'ai sont droits c'est pour ca que mes cables ne marche pas alors :/
Y a des chances, mais tu as du avoir un cable ethernet avec le modem nan ? (si non c'est quand meme des radins) en théorie celui ci doit passer.
Si tu as un switch ou un routeur, tu peux tenter de le brancher a travers, pas mal de switch gerent les croisés et s'adaptent en fonction.
Toutefois je reste incertain concernant un modem ethernet sans interface utilisateur....... disons que j'en ai jamais croisé, j'ai meme vu des usb avec interface, mais pas l'inverse..
Oui, il y avait un Ethernet avec le modem, mais je ne sais pas si il est mort ou pas :voila: , je vais essayer de récupéré un cable Eth croiser :biere:
