Bonjour
Cela fait des mois que ça dure, c'est un des PC de mon lieu de stage, il ne s'allume pas à tout les coups, c'est à dire que quand on appuie sur le bouton On, rien ne s'affiche à l'écran, les diodes du clavier ne s'allument pas, et le disque dur ne travaille que dans les 1ères secondes...
Le speaker n'est pas branché mais on ne trouve pas les connecteurs pour le brancher...
Et souvent il va arriver que quelques jours après le PC s'allumera correctement...
Et quand il fonctionne, il déconne quand même pas mal, c'est à dire :
- Windows s'installe mal, lors de la copie des fichiers (après le formatage) il zappe certains fichiers
- quand Windows est installé (malgrès les soucis des fichiers non copiés), le PC va rebooter tout seul parfois...
- une fois il ne détectait meme pas les lecteurs sur port IDE (DD et lecteur/graveur)
Ca sent très fort le faux contact... mais où ?
J'ai essayé de déconnecter et de reconnecter l'alim de la carte mère, la carte graphique de la carte mère (bien que je ne pense pas que ça vienne de la carte graphique)...
Quand il s'allume mais ne démarre pas, le ventirad fonctionne quand même, ainsi que celui de la CG (donc la CG est alimentéé quand même, via la CM en plus !)
Carte mère : ASRock K7S8X
CPU : Athlon XP 2200+
DDR400 256Mo
DD : Seagate Baracuda 120 Go
Carte graph : nVidia GeForce 4 MX440 (64 Mo), je ne me rappelle plus de la marque
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider !
regarde si tu n as pas des cluster défectueux :voila:
conseil logiciel:HD Tune
:biere: :biere:
Ca a été fait alors que ça déconnait déjà bien, le dd est nickel !
  Dreyauc a dit :
Bonjour
224098[/snapback]
slt, :hello:
faux contact souvent = trop poussière :/
une nettoyage complet du pc avec le produit nettoyant contact s' impose :eek:
bon courage et a+ :biere:
Merci tout le monde !
Batay1957 > le truc bizare c'est que le PC est niquel (sur le plan propreté), et il a commencé à déconner 7-8 mois après l'achat (d'après ce qu'on m'a dit).
Les probleme relier a ce truc sont simplement soit la memoire defectueuse, le processeur mal crèmer donc il surchauffe et sinon carte mere defectueuse.
Si l'alimentation donne du courant partout c'est que l'ensemble fonctionne bien mais c'est quand meme bon d'en essayer une autre.
Ca as rien a voir avec le disque dur a mon avis.
