sur mon windows 98 le temp est regler comme ceci dans autoexec.bat
SET TEMP=D:\TEMP
SET TMP=C:\TEMP
mais je remarque qu'il ne se place pas la mais dans le
e:\temp
y aurais pas de probleme mais mon e: est un lecteur dvd
donc probleme (pas d'ecriture)
en session dos il me dit e:\temp bien que regler via mon autoexec.bat voir au dessus
donc ma question y-a-t-il un programme pour placer mes temps ailleurs
sous windows 98
je dit bien sous win98 car sous xp je sait comment on fait
jètes un coup d'oeil dans SYSTEM.INI et WIN.INI
il doit y avoir une variable TEMP dans un des fichiers de ce genre ...
Non il y en as pas
j'avais deja reguarder mais je te l'avoue que j'ai reverifier
merci quand meme
Je regarderai demain au boulot .. On a plusieurs PC qui tournent encore sous 98 je jeterais un coup d'oeil ... Car je suis sûr qu'il y a une variable qq part mais je ne sais plus où ...
Tu as regardé aussi dans MSDOS.SYS à la racine du disque dur ? Normalement il ya les premieres lignes que l'on peut éditer (affichage ou non du logo de 98, etc.. et d'autres trucs mais je ne sais plus trop quoi d'autres..)
oui j'ai reguarder aussi sur msdos.sys
pourtant dans l'autoexec.bat il est en c: car quand je demarre en dos (avec la touche f8)la il est en c:\temp
mais une fois win98 en route il se mets en e:\temp
j'ai meme reguarder dostart.bat non plus
jte remercie de ton aide
car meme si j'ai les 2 win98 et winxp
le win98 me sert rarement mais me sert quand meme
e
E= disque virtuel (à définir suivant tes lecteurs)
MD E:\Temp
Set TEMP=E:\TEMP
Set TMP=E:\TEMP
Des restes de 6.22... Tu es en 98 ou 98 SE
Mettre aussi dans Config.Sys :
lastdrive=z
:respect:
donc
quand je demarre avec f8 ligne de commande uniquement
mon temp est d:\temp
tmp est c:\temp
mais quand je demarre win98 (ou si je tape win)
la je vais en e:\temp
mais c'est pas mon disque virtuel (qui est en i:)
donc le config.sys n'est plus applicable
j'ai meme fait une rcherche dans le registre
pas de e:\temp
mais d'ou y vient ce e:\temp????
