Salut, j'ai Everest Home et voici ce qu'il me dit comme description de ma memoire
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Performances mémoire 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Désactivé(e)
Maintenant j'aimerais savoir que veut dire (PAT) et comment je peux L'active.
Merci et a plus!!
Salut goldorakk.
Pour ma P4P800 il me suffit de faire la manipulation suivante.
Dans le BIOS, section JUMPERFREE CONFIGURATION :
AI OVERCLOCK TUNER sur [standard]
PERFORMANCE MODE sur [standard]
Everest me confirme que le PAT est activé.
Les paramètres mémoire sont mis à 2,5-3-3-6 sans autre intervention de ma part.
PAT signifie Performance Acceleration Technology.
A l'origine prévu uniquement pour le (très) couteux i875, il se trouve implémenté dans notre (bien aimé) i865PE.
Il s'agit de booster les performances générales (de 3 à 5 % selon la presse spécialisée) en utilisant des timings mémoire plus pointus.
Je l'ai essayer et j'ai 3 option
PERFORMANCE MODE [Auto]
Standard
Turbo
Par défault il est a Auto,je l'ai mis a standard et l'ordi ne redémare plus j'ai du le remettre a auto je ne sais pas c'est causer par quoi?
De quelle façon je peux changer les 3-4-4-8(Performances mémoire 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) Ca peut tu être causé par les timming(3-4-4-8) trop haut?
Ma Mémoire C'est de la Samsung(le pc 2)
Je l'ai télécharger et voici ce que j'obtiens.
CAS Latency (tCL) 3.0
RAS to CAS Delay (tRCD) 4
RAS Precharge (tRP) 4
Active to Precharge (tRAS)Min 8
Active to Precharge (tRAS)Max 70us
Refresh Mode Select (RMS) 7.8us
DRAM Latency Parametre 00
Performance Mode disable
Comme je connait absolument rien a ces terme j'ai besoin d'aide pour savoir quoi changer SVP!!
Se sont 2 barette de 512mo ddr 400 samsung
