tc-bob Posté(e) 19 mai 2005 Posté(e) 19 mai 2005 Je viens de monter ma nouvelle machione et je galère. sur une MSI K8N platinum. Tout est monté et elle bloque sur la detection mémoire (4 barettes A data ddr500 512 M). J'ai essayé toutes les combinaisons mem de 1 à 4 barettes, dans tout les sens et rien. la machien bloque là. quelqu'un peut-il m'aider ? :voila: Citer
gorgorgueu Posté(e) 19 mai 2005 Posté(e) 19 mai 2005 et avec des barettes d une autre marque ? test avec memtest :) , la version iso a mettre sur disquette boutable. Google sera ton ami :biere: Citer
tc-bob Posté(e) 19 mai 2005 Auteur Posté(e) 19 mai 2005 J'en ai pas d'autres et memetest je le fais tourner sur quoi ? je ne boote pas En pls elle sont toutes les 4 neuves, et achetées en 2 fois !! Citer
gorgorgueu Posté(e) 19 mai 2005 Posté(e) 19 mai 2005 Alors soit c est ton branchement. soit la carte mere.soit l alim.soit le disque dur ? pas le processeur. Tu n as pas fais un court circuit quelque part ? par exemple avec de la pate thermique. Citer
JPF8 Posté(e) 19 mai 2005 Posté(e) 19 mai 2005 Salut et bienvenue sur le forum :) es-tu sur que c'est au niveau mémoire que tu bloques ? ou au niveau détection IDE ? qu'une barette soit défectueuse ok mais les 4 .... :??: Citer
sparda32 Posté(e) 19 mai 2005 Posté(e) 19 mai 2005 Il me semble que tu dois la mettre à 166 Mhz quand tu as 4 barettes de ram :heu: Citer
JPF8 Posté(e) 19 mai 2005 Posté(e) 19 mai 2005 Il me semble que tu dois la mettre à 166 Mhz quand tu as 4 barettes de ram :heu: 230167[/snapback] oui s'il arrive au Bios ...ce qui me semble ne pas être le cas Citer
tc-bob Posté(e) 19 mai 2005 Auteur Posté(e) 19 mai 2005 Il me semble que tu dois la mettre à 166 Mhz quand tu as 4 barettes de ram :heu: 230167[/snapback] oui s'il arrive au Bios ...ce qui me semble ne pas être le cas 230168[/snapback] Je ne peux rien faire, je n'ai jamais la main :voila: Citer
sparda32 Posté(e) 19 mai 2005 Posté(e) 19 mai 2005 Oui c'est vrai j'ai été stupide là :o Déjà test tes barettes sur une autre machine Citer
tc-bob Posté(e) 19 mai 2005 Auteur Posté(e) 19 mai 2005 Salut et bienvenue sur le forum :) es-tu sur que c'est au niveau mémoire que tu bloques ? ou au niveau détection IDE ? qu'une barette soit défectueuse ok mais les 4 .... :??: 230166[/snapback] C'est a priori la RAM ;Il y a des led qui se branchent sur la CM et le code est RAM :voila: Citer
JPF8 Posté(e) 19 mai 2005 Posté(e) 19 mai 2005 je pencherais pour le court-jus avec le chassis ==> dévisse la carte-mère et essaye de la faire démarrer hors du boitier et là, si ça démarre toujours pas fais toi changer les ram :voila: Citer
tc-bob Posté(e) 20 mai 2005 Auteur Posté(e) 20 mai 2005 je pencherais pour le court-jus avec le chassis ==> dévisse la carte-mère et essaye de la faire démarrer hors du boitier et là, si ça démarre toujours pas fais toi changer les ram :voila: 230212[/snapback] Je crois avoir fait le diag. J'ai sorti la CM et idem. J'ai pu tester les RAM : OK donc je pense que c'est la CM et je vais aller la changer !!! Merci à tous :biere: Citer
JPF8 Posté(e) 20 mai 2005 Posté(e) 20 mai 2005 oui, si tu as pu tester les ram il n'y a que ça à faire :voila: faut dire aussi que 4 barrettes défectueuse ce serait beaucoup :frenchy: a+ Citer
_gaby_ Posté(e) 22 mai 2005 Posté(e) 22 mai 2005 Salut ! J'ai eu le meme souci il a peu de temps avec la meme cm et chez moi c'etait du au fait que les barettes étaient des no name. je les ai remplacées par des corsair et je n'ai plus aucun souci, ça boute sans problèmes et aucun redémarrage. J'ai testé ces barettes également grace à mes potes : Kingston standard > ok Samsung original > ok no name chips samsung > problèmes de stabilité (reboots au bout d'une heure de HL2) générique de chez micro concept > aucun démarrage Voila. et bon courage :biere: Citer
sparda32 Posté(e) 22 mai 2005 Posté(e) 22 mai 2005 ADATA c'est pas de la noname quand même..certes y a qd même des barettes foireuses de temps à autre :o (comme toute les marques) Citer
_gaby_ Posté(e) 22 mai 2005 Posté(e) 22 mai 2005 J'ai pas dit que c'était de la no name mais j'ai cru comprendre que cette cm est difficile au niveau de la ram. Après mon cas est peut etre isolé et il a un tout autre problème :yais: Citer
