Salut Le bidouilleur.
Il en va des onduleurs comme du reste du matériel. Le bon matériel a son prix.
Il te faut savoir qu'un onduleur quelque soit sa taille et sa puissance (pour PC ou pour un bâtiment d'entreprise) respecte une seule règle. Tenir 10mn maxi à puissance nominale. On peu prolonger ce temps en prenant un onduleur de puissance supérieure à ses besoins réels.
Mais comment choisir son onduleur ? En se basant sur la consommation de son PC. En générale la puissance de son alimentation.
Bien sûr, plus on branche de périphériques dessus et plus la puissance consommée augmente (Mon PC 400W plus mon moniteur 120W etc.)
Mais là, attention. La puissance des onduleurs est donnée en VoltAmpère (VA) et non en Watt. Pourquoi ? A cause d'une histoire de Cosinus Phi sur laquelle je ne m'étalerais pas.
Parmi les grandes marques pour PC, on trouve APC et Merlin Gerin (ce dernier étant un grand spécialiste pour onduleurs de très grande taille, genre alimentation d'un bâtiment complet).
N'en ayant moi même jamais acheté pour mon usage personnel, je n'ai pas de retour d'expérience dessus. Mais j'opterais sûrement pour de la marque, comme le reste des pièces détachées de mon PC. Par exemple celui-ci. .
Concernant la marque, il y a effectivement des différences de qualité mais les alim de PC se comportent très bien même avec les onduleurs bas de gamme bon marché.
Il y a 3 technologies : off-line, on-line et line-interactive. La plus basique et la moins chere (off-line) est largement suffisante pour un PC.
Merlin-Gerin jouit d'une excellente réputation (justifiée !).
Concernant la puissance, il faut faire très attention. La puissance des onduleurs est exprimée en VA et non en W.
Grosso-modo (j'ai bien dit grosso-modo), un onduleur de 600VA = 400W.
Pour plus de prudence, pour avoir une marge de sécurité et pour gagner en autonomie, je conseille de considérer que la puissance de l'onduleur (en VA) doit être le double de la puissance du PC (en W). Ne pas oublier d'ajouter à la puissance du PC celle de son écran.
Avant, les onduleurs 600VA (= le modèle de base classique) étaient suffisants pour un PC standard et son écran. Avec les PC modernes et les écrans de grande taille, cette puissance est aujourd'hui trop juste.
Pas mal, pas cher surtout, fait gaffe avec la batterie, branche la bien lol....
pour ma part j'ai un IPEL500 qui a toujours marché du tonnerre ;) et plus récent récuperé, un BEST POWER FORTRESS 3 1425VA, en gros un truc d'une tonne qui tient tout ce que tu veux (4 batteries)
En plus un onduleur peu éviter la destruction des disques dur : mon beau-pere a eu son dur qui avait de plus en plus de cluster défectueux jusqu'a ne plus marcher. Explication : il était en bout de ligne edf et se tapait tous les parasites sur la ligne électrique. La solution était un onduleur qui filtre et lisse le jus. Depuis il n'a plus eu de pbs.
  astro a dit :
Rares sont les petits onduleurs qui filtrent le jus. Cela est réservé au type ON-LINE, c'est à dire les modèle jaut de gamme et assez puissant.
Les petits onduleurs classiques sont des OFF-LINE, c'est à dire que tant que le courant secteur est présent, il est envoyé tel quel via un relais vers l'ordinateur.
moi aussi je recherche un ondulaur mais surtout pas trop cher parec que ej voudrais faire une maj de mon bios mais j'ai pas de chance j'ai souvent des coupures de courant.
ma config : ma signe 1ere config a savoir qu'il y a 4 énons desuus et quelques ventilos mais sa doit pomper au max 50W en +
attitude68
Bonjour astro,
Je pense que si ton beau-père n'a plus eu de problème ensuite, cela révèle deux problèmes possibles, liés à son alim et la position de son logement par rapport au réseau.
1 - Position dans le réseau de distribution électrique :
Probablement éloigné ou réseau vétuste : Résultat, micro-coupures et tension basse, possibilités de pics de surcharge fréquents par décharge de réseau.
Ce qui signifie que, probablement :
- Le courant délivré est d'une valeur inférieure ou égale à 220 volts (pour la france) alors que le courant réseau doit s'échelonner entre 230 et 220 volts, avec des performances plus stables dès que l'on se rapproche de 230.
- De multiples pertes rendent le réseau sensibles aux forts appels de courant en amont, ce qui entraine des micro-coupures (coupures de courant inférieures à 1 seconde), voire des coupures.
- Une brusque relache du réseau est possible et même parfois fréquente, avec des pics de surcharge à la clef (surtension).
2 - Alim faiblarde :
Actuellement, toute alim digne de ce nom a suffisamment de réserve pour compenser une micro-coupure. Elle doit aussi pouvoir encaisser de petites surcharges grace à de très simples montages à deux varistances et une résistance (filtres accusur ou EMI). Elle ne pourra cependant pas compenser la sous-tension chronique, mais cela ne fera que faire tourner l'ordinateur un peu plus lentement, sans que cela soit vraiment perceptible.
J'en conclue que c'est un problème d'alim qui a été corrigé par l'onduleur passif. Il s'agit probablement d'un bon modèle, capable de lisser le courant sur le haut et de déclencher la réponse aux micro-coupure instantanément.
Ce qu'aurait en plus apporté un onduleur actif :
- Un lissage complet du courant (passe haut et passe bas)
- Une stabilité du courant sur (ou proche de) la valeur étalon (230 volts)
- Un filtrage RF et MRF encore plus efficace
C'est à dire, en gros, un courant pur - mais tu dis adieu à toute possibilité de mise en réseau des ordinateurs par l'installation électrique.
Voili voilou, à mon avis, la réponse à ta question.
Merci à vous, j'en sais un peu plus sur les onduleurs maintenant.
J'aime bien la propo de Bonneveine (faible encombrement et pas très cher) je vais creuser un peu d'autant plus que je ne cherche pas quelque chose pour tenir des heures.
  • 1 month later...
Je me suis enfin décidé et j'ai opté pour la soluce de Bonneveine :applaudir2: , surtout après avoir vu le récent test suivant :
MGE Protection center 675 USB
Pas cher, simple à installer ... maintenant reste à voir fonctionner.
Je l'ai bien sur testé en débranchant tout simplement la prise réseau ... aucun problème, le relai est assuré avec une autonomie de 7 minutes (qui me semble faible par rapport aux 30 minutes anoncées)... à suivre ...
  Moustique a dit :
  gorgorgueu a dit :
je comprends pas, avec ton lien je tombe sur http://www.lemonde.fr/ :zarb:
241442[/snapback]
Et moi sur un faux site de Microsoft. :mmm:
241448[/snapback]
c est Microsoft ou le site qui est faux :zarb:
  Le bidouilleur a dit :
Désolé  :dingue:  , je vous le refais :
MGE Protection Center
241476[/snapback]
ça va mieux ;)
il est bien, 4 prises ondulés, 4 prises parafoudre
t as pris le plus puissant :)
edit: il est dans les 120€
