Impossible d'effacer et de regarver sur un DVD RW
Bonjour, une chose étrange m'arrive, j'ai créer il y a un petit temps un backup en multisession sur un DVD RW vierge de marque Nashuatec et now je n'arrive ni a effacer ce qu'il y a dessus via les utilitaires de nero si a regarver dessus ni a continuer la session.. quand j'essaye de regraver dessus il met ce message : "Unspecified target error" et quand j'essaye d'effacer que ce soit un effacement rapide ou un complet il ouvre le plateau pares une dizaine de secondes et il met met "error".. A quoi est ce du d'apres vous? merci..
Tu as essayé avec un autre logiciel?
Tu as essayé avec un autre DVD RW?
235567[/snapback]
autre cd je vais essayer autre logicien je devrais aussi mais pourtant je n'ai jamais eu de probs avec nero
c'était effectivement la marque du cd, avec une autre marque pas de problèmes.. Par contre petit phénomene étrange mais pas grave.. quand j'éfface un cd en éffacement rapide dans les outil du dernier nero (effacement d'un dvd) il me met un temps restant et il a fini l'éffacement avant la fin du temp, et le prog se coupe et le plateau s'ouvre.. mais tout marche et tout s'efface correctement, c normal ca?
