:frenchy: Bonjour, pour eviter le multi-post j'ai tout regrouper dans un seul gros.
1er conseil :
Je voudrais savoir si d'apres vous il vaut mieux, sur un Thermalright XP-90, placer le ventilateur en aspiration (qui soufflerai sur le XP-90) ou en extraction (qui rejeterai en dehors la chaleur du rad) ??
2eme conseil :
Jai depuis quand meme pas mal de temps le projet de passer au watercooling et sachant que les fonds ne vont pas tarder a tomber j'aimerais vous demander votre avis sur les elements que j'ai selectionner (NB : Tous sont present sur Pc-look car c'est sur se site que j'aimerais passer la commande de mon materiels si vous voyez un changement possible pour de meilleur performance merci de vous refecencez a se site) : (max : 250€)
MATERIELS : REFERENCE
POMPE : Asetek Pompe Watercooling - 0700 l/h - Hydor Seltz L20/220V
WATERBLOCK : Asetek Waterblock CPU - Socket 462/478/939/940 - Antarctica CPU01/A 10 mm
RESERVOIR : Cape Réservoir Cylindrique Transparent - 50mm x 250mm - Coolplex 25
RADIATEUR : Asetek Double Radiateur 120 mm - DUAL Black Ice Pro - RDT02
VENTILATEURS : 2 x CoolerMaster Ventilateur Lumineux - 120 mm - TFL-S12-EG - 4 LED Vertes
EMBOUTS + TUBES : _2 x Pc Look Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
_2 x Asetek Tube PVC pour Watercooling - WaterChill 10/8 mm - 1m - Transparent
FLUIDE + ADDITIFS : _Asetek Liquide pour Watercooling - Fluid Anti Algues - 10 ml
_Alphacool Liquide Anti-Corrosion pour Watercooling - Tec-Protect-Clear - 500 ml
3eme conseil : (le dernier)
A votre avis cela ameliore t'il vraiment les performances de faire dans la porte d'un boitier qui reste toujours fermer des trou genre nids d'abeille au niveau du processeur pour l'aider a respirer (ici un AMD 64 3500+ avec un Thermalright XP-90 + Paspt 92m).
Merci pour toute les reponses que vous pourrez me donner. @+.wat. :respect: :yais: :biere: .
Je ne peux répondre qu au 3eme conseil:
1) ça ne peut pas de faire de mal
2) ça peut meme ameliorer la circulation d air et te faire perdre des degrés :yais:
Voila, a toi de te faire une opinion :respect: , mais moi, si j'etais toi, je le ferais :yais:
1er conseil :
Je pense que c'est mieux en soufflant l'air dessus, mais si tu ve savoir le meilleur compromis, essai puis fait tourner ton proc en full.
Même idée que gorgorgueu :biere:
pour ma part :
1) le ventilo doit souffler sur le ventirad
2) sais pô : attendre que mike59 ou sparda ou Peg. passent par ici :cool:
3) ça sert à rien de trouer la porte pour soit-disant faire passer de l'air ==> la solution : avec une scie cloche faire un trou de +/-7 cm de diam. pour y placer un ventilo en pulsion (protégé par une grille) et aussi ne pas oublier de rajouter un ventilo en extraction sur la façade arrière et tant que tu y es un autre en pulsion sur la façade avant pour refroidir les DD et améliorer le flux d'air dans la tour
salut!
1er conseil :
il doit souffler sur le rad,il n'y a que sur les 120mm ou plus que l'extraction peut etre interessante :cool:
2eme conseil :
pompe;je te deconseille la hydor L20,je l'ai possedée et le rotor a pété net,prefere un eheim 1048,plus robuste et silencieuse,mais plus chere:
wb,le asetek est perf mais je te conseillerai plutut un 1a cooling 1a-hv3 ou 4,ou un nexxos xp
le rad,prends plutot un blacklord 240,il est plus difficile a integrer mais au niveau perf c'est le jour et la nuit!
apres l'additif c'est de la connerie!prends plutot de l'eau demineralisée et du liquide de refroidissment qui evite le developpement de bacteries (80% eau demi 20% ldr)
non les nids d'abeilles sontr quasi intules,fais plutot un blowhole ou laisse comme ça et ventiles bien ton boitier
Merci a tous.
Je placerai donc le ventilo de facon a se qu'il souffle sur le rad et je vais prendre l'idée de la scie en cloche de JPF8, enfin il faut que je vois car se n'est pas pour moi, mais par contre je laisserai le papst sur le XP-90 et placerai tout de meme une grille legere au nivo du trou, en fait je ferai surtout comme je pourrai car comme je l'ai deja dit sa n'est pas pour moi.
Encore merci, j'espere que les pros du watercool, alias mike59 ou sparda ou Peg citer par JPF8 passeront bientot pour avoir leur avis. :respect: :biere: .
Ouah j'avoue trop rapide meme pas le temps de les reclamés y'en a deja un qui viens. Merci beaucoup je vais etudier la chose.
Par contre j'ai encore une question concernant le watercooling, c'est que j'avais precisez que je preferait commander sur pc-look car j'ai deja effectuer des commandes et j'en suis tres content mais je ne trouve pas tous se que tu m'a proposez dessus. Connaitrai tu un site de bonne qualiter ou je pourrai trouver se materiels??Aussi concernant le waterblock j'appreciais le Asetek car il prenais en compte aussi bien mon socket actuel, le 462, que le 939, prevue pour ma prochaine upgrade, dans quelque temps tout de meme, se qui m'aurait eviter de racheter un WB.Merci a toi. :yais: .
ben moi j'ai tout commandé chez docmicro.com et rien a dire ils sont tres efficaces!
par contre pour le wb,ce n'est pas le bloc en lui meme qui est incompatible,c'est juste son systeme de fixation
donc tu peux prendre nimporte quel wb et apres acheter une fix pour a64 (elle ne coute que 5€)
lien vers la fix
lien vers la fix
236667[/snapback]
Ok merci je connaissais pas du tout se site, ni d'ailleurs cette fix je savais que sa se fesais pour ventirad mais pour waterblock, comme quoi elle vraiment bien belle la technologie.merci encore.
J'ai encore une en fait 2 petites questions, vive les debutants ouais !!, d'abord je viens de regarder et j'avoue que se que tu m'a proposer me plait beaucoup et en plus c'est dans le budget mais je voudrais savoir car je n'ai pas tout compris pour les embouts de la pompe. Si j'ai bien compris, se dont je ne suis pas sur, pour la Eheim 1048 je doit prendre :
Adaptateur sur Entrée Eheim 1046 & 1048 + Sortie 1250 pour embouts 1/4"
Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4"
et 2 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
si je veut faire mon watercooling en tuyaux 8/10mm. C'est bien cela ?? merci.
Aussi je voudrais savoir si le Blacklord 240 est fourni avec des ventilos car sur l'image, enfin si mes yeux sont encore nets, on en voit mais dans le carton a la reception y'en a t'il ?
Merci encore. :respect: je m'incline devant une telle connaissance :respect: .
OK et bien merci de tant de patience je pense tout avoir, enfin je sais ou m'adresser en cas de besoin.
bonne nuit les loulous et merci pour tout. :biere: :yais: :respect: :hello: .
  • 3 weeks later...
236643[/snapback]
Salut J'ai fais un trou de 80mm dans la porte de mes 2 boitier et j'y ai placer un fan 80mm(2500rpm-33cfm) qui souffle l'ai (23degré) directement sur le fan du processeur
et ça fais baisser de 5 degré en full et mes fan processeur avais un rpm de 2500 comparer a 3550..
Je conseille a tout ceux qui veullent faire ce trou de le faire :D :D
>>goldorakk : Toi t'as pas juste fais des pt'its trous pour faire rentrer la poussiere, t'as mis un ventilo. Là ca sert à quelque chose.
Mais au début il parle de faire "un nid d'abeille" ( j'apele ca attrape peuf) et ca ca sert à que dalle, si y'a pas un ventilo derriere.
Donc t'est plus intelligent que tous les industriels de cette planete ? :lol:
Bah oui, parceque c'est le truc le plus basique et le plus utilisé pour refroidir un quelquonque materiel.
