aide connection pc/tv
bonjour à tous
j'ai un petit problème pour connecter mon pc à ma tv et je cherche donc un peu d'aide
c'est la 1ère fois que je tente l'opération alors j'ai bien trouvé quelques tutos sur la toile mais aucun ne correspond exactement à ma config
j'ai une carte graphique winfast geforce 6600 gt tdh en pci express, et dessus j'ai une sortie unique; cependant une fois connecté sur cette sortie unique le cable fourni d'origine avec la cg, je me retrouve avec 1 sortie qui me semble être du s-video sur laquelle je branche mon cable rca avec un adaptateur, mais aussi avec 3 autres sorties qui me semblent devoir accueillir des cables rca: j'ai une sortie rouge "sortie Pr", et une sortie bleue "sortie Pb" qui d'après le manuel de la cg sont censées être des sorties composants, et enfin une sortie verte "sortie Y" qui avec la sortie s-video sont censées être des sorties video
j'ai essayé de brancher ma tv au pc: pour cela j'ai juste relié la sortie s-video et cela semble avoir marché puisque j'ai obtenu une image sur la tv. Cependant quand j'ai lancé une video avec bs player et mpc la video jouait sur le pc mais pas sur la tv où l'écran restait noir
je me pose donc deux questions:
à quoi servent toutes ces sorties sur ma carte graphique et surtout où faut-il brancher les cables audio pour avoir le son sur la tv (et faut-il utiliser la prise jack stereo)
d'autre part j'aimerais savoir pourquoi la video ne se joue pas sr ma tv alors qu'elle le fait sur mon pc
merci par avance pour votre aide*
ps: j'oubliais: je n'est pas de carte son, cette fonction étant assurée par ma carte mère
Salut, déjà la prise Y c'est ausi une prise composante (Y/Pb/Pr), ça t'offre la meilleure qualité possible mais faut que ta télé soit compatible...
Autrement pour jouer la vidéo sur la télé essaies de télécharger TV Tool, et en bidouillant avec les réglages ça devrait marcher
slt, :frenchy:
essayer aller sur panneau dr conf.\propriete aff.\parametre\avancé puis
onglet geforge....puis dépannage et cocher détecter télé :voila:
ta téle doit régler sur av de ta sortie vidéo! normalement tu devrais avoir
ecran de ton pc sur la télé :applaudir2:
si ça peut aider :biere:
a+
oui je me suis mis sur clone et oui j'ai l'image sur la tv
le probleme c'est que je ne sais pas où brancher les cables rca de l'audio: carte graphique ou sortie son de ma carte mère
autre problème: pourquoi l'image reste noire sur la tv quand je lance une video sur le pc
je travaille à regler tout mais c'est laborieux :/
ça y est!!! :applaudir2:
problème résolu, c'est plus la peine de vous casser la tête, tout marche nickel
merci à tous pour votre aide
ça se fête non? :biere:
aie aie aie !!!!
j'ai parlé trop vite
j'ai en effet réussi à afficher l'image sur la tv, ainsi qu'à régler le problème du non affichage de la video sur la tv
le problème vient en fait du son: je n'ai du son sur la tv que si branche le cable audio rca comprenant la prise jack sur la sortie audio de ma carte mère correspondant aux enceintes du pc. Autrement dit je dois choisir entre avoir du son sur mon pc ou sur ma tv ou alors je dois à chaque fois déplacer la tour pour inverser les branchements et alterner entre les deux, bref une sacrée galère
j'ai essayé de brancher les cables audio sur toutes les autres sorties son de la carte mère mais je n'ai toujours pas de son sur la tv
je me demande si pour avoir du son sur la tv et sur le pc en même temps il n'est pas nécessaire d'avoir une carte son
bref je laisse tomber, j'en ai marre :dingue:
toute aide sera donc précieuse
au secours
merci
pour répondre à BronxNet, effectivement je peux au moins expliquer comment j'ai résolu certains de mes problèmes:
pour l'affichage de l'image sur la tv c'est tout bête, c'était une erreur de cablage, il suffit simplement de brancher le bon cable, à savoir le s-video, là où il faut, c'est à dire sur la sortie de la carte graphique
pour le non affichage de la video sur la tv: j'ai trouvé la solution à l'adresse suivante
http://forum.tt-hardware.com/ultimatebb.cg...c&f=16&t=000094
il y a un III) Chouette, je vois mon bureau avec les couleurs, mais la fenetre du film reste noire !
là tout est expliqué, c'est simplement une affaire de réglages et de paramétrages
voila, mon erreur est réparée
  eorl a dit :
aie aie aie !!!!
au secours
merci
239742[/snapback]
autre lien encore plus explicite:
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?&post=65837&cat=3
voila
ok, cette fois-ci le problème est réglé; je vais me procurer une multiprise et le tour sera joué
merci pour votre aide :yais:
a+ :hello:
