goldorakk Posté(e) 22 juillet 2005 Posté(e) 22 juillet 2005 Salut J'utilise prime95 et OCCT pour tester la stabilité de mes Overclocks et j'ai lu sur quelque site web qu'ils se ressemblent(pour ne pas dire pareille) et j'aimerais savoir si le Test De 30 minutes D'OCCT suffi ou si je dois faire un torture test de 6heures et plus comme avec Prime95??? Merci Pour Vos Réponce!!! Je pause cette question parce que mon PC1 ne fonctionne pas avec prime95, il plante(prime95) et me dis ce programme va etre fermer parce qu'il a rencontré un problème, ce qui me force a utiliser OCCT pour tester mon overclock. Citer
charp Posté(e) 22 juillet 2005 Posté(e) 22 juillet 2005 C'était ecrit dans mon tuto. Citation Après pour voir si c'est stable il faut tester la stabilité du processeur avec des logiciels (il y a des logiciels ici, je recommande OCCT avec sont test de 30 minutes pour le début puis quand l'o/c est fini tester avec Prime95 pendant plus de 6 heures) Citer
goldorakk Posté(e) 22 juillet 2005 Auteur Posté(e) 22 juillet 2005 Tu as surment mal lu mon message. J'ai écris:Je pause cette question parce que mon PC1 ne fonctionne pas avec prime95, il plante(prime95) et me dis ce programme va etre fermer parce qu'il a rencontré un problème, ce qui me force a utiliser OCCT pour tester mon overclock Alors je repause ma question. j'aimerais savoir si le Test De 30 minutes D'OCCT suffi ou si je dois faire un torture test de 6heures et plus comme avec Prime95??? Citer
charp Posté(e) 22 juillet 2005 Posté(e) 22 juillet 2005 Et mon post était très bien dit : Citation il y a des logiciels ici, je recommande OCCT avec sont test de 30 minutes pour le début puis quand l'o/c est fini tester avec Prime95 pendant plus de 6 heures OCCT n'est pas sur a 100%. Pourtant on avait déjà répondu a cette question... Citer
goldorakk Posté(e) 22 juillet 2005 Auteur Posté(e) 22 juillet 2005 charp a dit : Et mon post était très bien dit : Citation il y a des logiciels ici, je recommande OCCT avec sont test de 30 minutes pour le début puis quand l'o/c est fini tester avec Prime95 pendant plus de 6 heures OCCT n'est pas sur a 100%. Pourtant on avait déjà répondu a cette question... 240549[/snapback] Prime95 est sur a 100% ? Citer
charp Posté(e) 22 juillet 2005 Posté(e) 22 juillet 2005 Prime95 c'est le meilleur. Tu tests plus de 6heures avec tu es sur ton proc est stable. Citer
goldorakk Posté(e) 23 juillet 2005 Auteur Posté(e) 23 juillet 2005 charp a dit : Prime95 c'est le meilleur. Tu tests plus de 6heures avec tu es sur ton proc est stable. 240585[/snapback] OK!!! Si Prime95 est le meilleur Qui est le deuxième meilleur??? Citer
goldorakk Posté(e) 23 juillet 2005 Auteur Posté(e) 23 juillet 2005 charp a dit : Occt. 240637[/snapback] Merci pour ton aide et a plus!!! Citer
charp Posté(e) 23 juillet 2005 Posté(e) 23 juillet 2005 Mais OCCT est beaucoup moin performant que prime95. Citer
goldorakk Posté(e) 18 août 2005 Auteur Posté(e) 18 août 2005 charp a dit : Mais OCCT est beaucoup moin performant que prime95. 240705[/snapback] Je confirme que OCCT est un peut moins bon puisque j'ai fais le test!! Comme tu peux voir dans ma signature mes O\C, J'ai utilisé OCCT en premier pour les testers et il a détecter une instabilité du CPU après 6h18min. J'ai refais le test avec Prime95 et lui a détecter une instabilité du CPU après 5h08min. J'ai alors augmenter le Vcore de 0.0125v et j'ai refais le test avec chaqu'un des programme et après 26h de torture test je l'ai ai arrèter puisque aucune instabilité du CPU n'est apparu. Le Vcore du PC1 est a 1.3625v et le Vcore du PC2 est a 1.5625v A plus et merci de tes réponce!! :yais: :yais: Citer
