Bonjour a tous, je vous expose mon petit soucis!!!
J'ai acheté il y a quelque temps un ordinateur chez carefour (je connaissais pas bien l'informatique a cette epoque!) et je voudrais lui rajouté un peu de mémoire vive pour le remuer un peu!
Le probleme c'est que je ne sais pas laquelle sera compatible!! Je sais que la mémoire est de la "sdram pc133" !
Mais je me suis renseigné avec des connaissances et certains m'ont dit que ce ne serait pas compatible!!
Je voulais installer celle-ci : 512 Sdram pc133
Mais voici la configuration de mon pc : config
Donc suite aux conseils que l'on ma donné , je pencherai pour celle ci : ici
Donc voila j'attends vos conseils de pros!! merci beaucoup
c'est marqué en toute lettre :
Main Memory
Supports two 168-pin DIMM sockets
Supports 32MB to 1GB memory using 512Mbit technology
• Max. memory size: 2GB
alors à t'on idée ?
mais oui c'est bon :)
celle-là et pas d'autres :D
vas-y sans crainte mais avec les précautions d'usages en plaçant la barrette : retirer le câble d'alim. 220 :D et puis tu démarres et hop :)
le cable d alimentation de ton pc vers la prise de courant ;) il est souvent noir et toujours branché sur ton alimentation :respect:
lol ok merci beaucoup a tous !! mais derniere question!! laquelle est le meiux celle de ldlc ou de rue du commerce? c'est peut etre les memes non?
243580[/snapback]
ce sont les mêmes :)
243580[/snapback]
slt, :frenchy:
faux pas commander ta mémoire :o risque erreur de mémoire :eek:
si je ne suis pas tromper c'est de la DDR-SDR 3200 qu'il te faut!
une question ton pc tu peux me donner la date d'achat? :??:
a+ :biere:
toi t'es un rigolo mais je ne me ferais pas avoir!! lol , je sais quand meme reconnaitre certain trucs !!!
243611[/snapback]
autant pour moi si tu es tellement sur de toi ,c'est pour t'avertie
une risque erreur sans plus :ooo:
arrêtes de lui mettre le doute dans la tête, c'est pas sympa
@ asmfan37
t'inquiètes pas c'est la ram ad hoc pour ton pc, elle à l'air d'être moins chère chez LDLC mais je crois qu'ils ont des probs de livraisons à moins que ce ne soit résolu.
la seule chose qu'on ne sait pas : quelle est la quantité de ram que tu as dans ton pc ? et est-ce que ça vaut la peine de faire des frais avec ?
a+
