J'ai 2 PC en réseau avec swicth et freebox avec routeur activé.
Connexion : IP 192.168.0.1
Ca fonctionne bien.
Je reçois un PA WPA54G linksys et on me dit qu'il faut
192.168.1.1
Donc je configure ainsi mais je n'ai plus accès au web et mail.
J'enlève le swicth et branche la freebox directement sur le PC avec un câble réseau.
Je remets 192.168.0.1 et ca fonctionne. Mais je peux pas utiliser le PA.
Je place 192.168.1.1 et je perds mon accès au web.
Voir image:
http://tk5yp.free.fr/informatique/imag/pro...s_protocole.gif
Merci pour aide.
Sans les abreviations ca serait plus simple, et avec des details en plus aussi.
Je résume, t'as 2 pc branchés en ethernet sur un switch branché lui sur la freebox avec routeur activé et comme ip tu as 192.168.0.1 et 2 et la freebox en 192.168.0.254.
Tu as donc acquis un Point d'accès sans fil, tu veux brancher quoi en wifi ?
tu branches ton point d'acces a quel endroit du réseau ?
Quelles abreviations ?
oui, exactement.
243550[/snapback]
Un portable en wifi avec une carte pcmia.
La PA est branché, bien sur, sur le switch.
Le probleme, c'est que ce WAP54G ne fonctionne qu'avec une IP du PC
de la forme 192.168.1.xx
Si ca fontionne comme l'option de base de mon routeur, tu dois avoir une option dans la configuration, le mode "bridged" ou pont en francais, dans laquelle tu indiques l'adresse ip de ton routeur, a partir de la ton PA va renvoyer le signal vers les postes wifi et si tu est en dhcp, va leur attribuer l'ip qu'attribue ton routeur (je sais c'est pas simple).
A ce niveau, l'adresse ip de ton PA est totalement sans importance, il récupere les données du routeur et les renvoies et vice versa, hesite pas a nous faire une capture d'ecran de ton menu de config du PA.
