mooschri Posté(e) 9 août 2005 Posté(e) 9 août 2005 Bonjour, j'ai un gros problème avec mon pc J'ai des corruptions sur le disque J'ai installé un disque ata 60 Go aucun problème pendant 3 semaine mais des que j'installe un disque 160Go en sata 1 ou sata 2 les problèmes commencent. j'ai changer 3 fois ma carte mere et 4 fois les disque ainsi que les cables sata j'ai aussi changé la ram et l'alimentation je tourne sur Windowx XP pro SP2 a jour J'ai installé les derniers pilotes nforce 4 pour amd Je ne sais plus quoi faire Help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MERCI :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( Mon pc AMD 3200+ MSI K8N Platinium sli 1024 ddr dual chanel 160Go Hitachi Sata 2 Citer
Axtrane Posté(e) 9 août 2005 Posté(e) 9 août 2005 Euh globalement .......... c'est quoi le probleme ? :heu: Citer
Daemonium Posté(e) 10 août 2005 Posté(e) 10 août 2005 Je pense que les problèmes sont qu'il ne peut pas booter? :D Si c'est le cas, vérifie dans ton bios que tout est bien réglé (genre raid désactivé (ou activé) et d'autre trucs nuls) :cool: Citer
Axtrane Posté(e) 10 août 2005 Posté(e) 10 août 2005 Bah si il peut, il tourne sous XP a jour, donc .......... Citer
JPF8 Posté(e) 10 août 2005 Posté(e) 10 août 2005 J'ai installé un disque ata 60 Go aucun problème pendant 3 semainemais des que j'installe un disque 160Go en sata 1 ou sata 2 les problèmes commencent. et les drivers SATA ? sont-ils installés ? :??: Citer
mooschri Posté(e) 10 août 2005 Auteur Posté(e) 10 août 2005 hello Oui les drivers sont installés vu que je dois lui donner a l'installation Ils sont mis a jour ensuite sous windows avec les drivers nforce4 Mon problème c'est des que je fais un chkdsk /r il me corrige des erreurs sur le disque mais uniquement avec les sata si je ne corrige pas les erreurs au bout de quelques jours un ecran bleu au demarrage du pc Dans ce cas la, je passe un chkdsk en bootant depuis le cd windows il corrige les erreurs et le system redemarre Citer
Axtrane Posté(e) 10 août 2005 Posté(e) 10 août 2005 En gros, et vu que l'erreur est toujours floue, je dirais que tu as un probleme de deterioration des données de la partition a l'utilisation, donc soit tu as un disque defecteux, soit un cable sata defectueux (je connais pas mais ca doit pouvoir arriver) soit tu as un conflit entre ton disque et les pilotes sata de ton pc. Le probleme c'est qu'en théorie XP fait de la correction d'erreur automatique, donc peut etre la table de partition qui déconne, tente de modifier la structure de ton disque en changeant le nombre de partitions, fait en 4 de 40go par exemple, en ntfs ou en fat32 pour essayer, et tu vois si le probleme s'applique aux partitions en ntfs, a celle en fat32, a toute, a juste une partie du disque, etc etc.......... Citer
