pas moyens de lire certains divx
salut
j'ai installer acemediacodec et divx6 et avicodec
pour voir si le divx que je veut voir est supporté
il me dit oui mais certains ne marche pas
T'as tester avec quels logiciels pour la lecture ?
Je pense bien que tu as essayer avec VLC donc je ne te demanderais pas !
(T'as tester avec VLC ???) :D
Ah, c'est put*** de codec... Tu peux les désinstaller puis les réinstaller... tu peux aussi essayer un autre pack de codec (K-lite par exemple)...
haaa merci les gars
donc avec powerdvd,windows media player ca marche pas
avec nero showtime ca marche
vlc connais pas?
mais je raffole pas de nero showtime :eek:
Ton probleme vient du fait que tu fais l'erreur comme beaucoup de personne de confondre DivX et fichier AVI : vu tes dires tu n'as pas un DivX (fichier AVI dont la partie video est encoder en DivX). Il existe enormememnt de format différent de video (et je ne parle pas du son).
Je te conseille tout d'abord de desinstaller tout tes packs de codec et le codec divx.
Ensuite tu peux soit n'utiliser qu'un logiciel qui possede ses propres codecs comme NeroShowtime ou VLC.
La seconde solution est d'installer un pack "propre" : K-Lite codec pack ouu encore (ce que j'utilise) le Satsuki Decoder Pack, qui a l'avantage de ne pas installer les codecs dans system32 donc d'eviter des conflits et de polluer windows... Ce dernier pack installe en même temps Media Player Classic, tu peux après tout lire avec MPC à l'aide du pack.
gti : Vlc (pour Video Lan Client) lit quasiment tout les formats vidéos sans nécessité l'installation de codecs. ;)
A l'origine c'est un logiciel pour lire des vidéos en streaming via un réseau.
je pense que ton divx est en fait un xvid, codec non-inclus systematiquement dans les packs "anciens" que tu as cites, mais dans k-lite full il y est, donc suit ce qui est indique au-dessus, ca va marcher :biere:
Regarde avec Gspot pour savoir quels codecs tu as besoins.
246020[/snapback]
DONC sur gspot je vais sur installed codec ou database et y en a sur fond vert c'est ceux deja installer?
