Salut à tous,
J'ai un probleme avec 2 cartes mères: ELITE et VIA.
au démarrage le ventilo du processeur tourne une seconde puis plus rien.
Est ce que quelqu'un a une idéé du probleme.
Merci d'avance.
salut
deux possibilites: soit le ventilo est mort mais j'en doute
soit le connecteur d'alimentation de la carte mere (3 pin) est mort.
pour tester, branche le ventilo directement sur l'alimentation ou sur une autre carte mere. si le ventilo fonctionne, c'est que ca vient du connecteur de la carte mere sinon, ca vient du ventilo.
ciao et tiens nous au courant
salut
246091[/snapback]
Merci de me repondre.
Mais à priori, c'est l'alim entiere qui se coupe, j'ai du mal m'exprimer.
ah bah si c'est l'alim qui coupe, c bete.
tu n'as plus qu'à changer d'alim. prends une tagan ou une antec
246095[/snapback]
avec une autre alim c'a fait pareil
avec una autre alim ca fait pareil?????
bizzare
verifie tes branchement au niveau de la carte mere.
sinon, ca peut aussi venir de la carte mere
ciao
246098[/snapback]
en fait dès que je mets en marche, ca s'allume une seconde (ventilo proc et ventilo alim) puis tout s'arrete.
tu as bougé à quelque chose pour avoir ça ?
ça pourrait ressembler à une carte mère en court jus avec le chassis sinon, elle est HS :/
246100[/snapback]
j'ai 4 carte mere certaines marche correctement et pas les autres.
bon, alors expliques-toi : tu essayes de remonter une config. et tu as plusieurs carte mère déjà usagées ?
246102[/snapback]
oui.
Plusieurs proc, carte meres,memoires, alim
dont deux config qui ont tout a fait la même réaction
ok
es-tu sur que ces cartes et les processeurs fonctionnent encore :??:
et as-tu essayé de faire un montage volant : raccorder tout en dehors du châssis, ça élimineras l'idée du court-jus....à tenter
ok
246104[/snapback]
comment savoir si un proc ou une carte mere est mort?
oui sur les deux configs qui pose probleme
test croisés : si les cartes supportent le même proc. les échanger.... et teste en montage volant, on ne sais jamais :) sur certaines "vieilles" cartes il fallait mettre des entretoises en plastique :)
246112[/snapback]
malheureusement ce n'est pas le cas:
1 - AMD ATHLON 2000+ (marche pas)
2 - PENTIUM 3 500 (marche pas)
3 - AMD K6 550
4 - PENTIUM 2 266
en fait 1 et 2 ont le même probleme (explique plus haut)
